AMENAGEMENT DE MON ATELIER
+78
Dillinger
circe87
JeanPi
Philtav
Pili67
Gérard 30
vdu
gunsman76
Gwen
Oo stephan oO
ded238
Beaver
mickael35701
JeffB
joeboulot
pifou
stephaned
tonton6900
Vélobois
duncanmac
seb92
titi74
Gregpernot
Brouno
yoyo77
millo
pilpoil84
GuyDel
toutikini
Patrick le Belge
Brico46
rudolf80
fab61
yves40160
Stephane P.
jeludu
touchatout
f1pzy
82 participants
Page 39 sur 40
Page 39 sur 40 • 1 ... 21 ... 38, 39, 40
Re: AMENAGEMENT DE MON ATELIER
Bonsoir Vincent
Je vois que ma kity est en route
moi pour le réglage des fers je les ai déjà changer deux fois, j'utilise la méthode de JP
et ça marche nickel, j'ai également de l'étalonnage mais pas grand chose et en plus pas à chaque fois
je n'ai jamais toucher le réglage des presseurs car je ne sais pas comment on le fait
Perso je n'y connais pas grand chose mais ça m'intéresse de comprendre..
je ne vois pas pourquoi le reglage des fers ferait talonner en rabotage. autant en degauchissage ok, par rapport au niveau de la table de sortie je comprends bien le truc. mais en rabotage ?
pour moi, le seul reglage des fers qui influe sur la qualité du rabotage c'est leur parallelisme avec la table de rabotage... si quelqu'un peut m'expliquer en quoi je me fourre le doigt dans l'oeil...
bien cordialement,
fredM
PS pour la pression des rouleaux, le mini est le mieux, non ?? du moment que ca entraine le bois ca doit suffire.. d'ou l'interet de tables bien propres bien lisses et bien lubrifiées..
bien cordialement,
fredM
salut fred
tu te fourres pas le doigt dans l'oeil puisque t'as tout compris !
le pat- complétement accro
Amha, c'est un problème de rouleau presseur, celui de sortie ne presse pas assez et/ou le bois n'est pas suffisamment maintenu en sortie...
Et/ou celui d'entrée appui trop...
En fait, tu dois pouvoir constater que la longueur du talonnage correspond à la distance entre les fers et le rouleau d'entrée.
Lorsque ce dernier, s'il appui trop, libère le bois, le bois 'remonte" et les fers bouffent plus de bois.
Si le presseur de sortie n'appuie pas assez pour le maintenir et/ou si son maintien en sortie lui permet de remonter vers les fers, là encore les fers bouffent le bois...
Le plus difficile est de trouver l'équilibre entre les deux rouleaux pour leur réglage en pression.
En plus, j'ai remarqué que selon les bois, cela pouvait varier un peu.
Salut Vincent et tous...........bien content pour toi que tu te sois enfin trouvé une RD qui tient la route (je ne me moque pas du tout des possesseurs d'autres machines plus modestes,et ne dit mot sur ceux qui possèdent des machines de grand ),
quand à tes petits soucis avec,tu réussiras à les surmonter je n'en doute point
Dagda- complétement accro
bonjour à tous,
comme promis, Jean Luc est passé à la maison samedi, et nous avons dépiauté la bête.
Les rouleaux d'entrainement tournaient sans problème, et sans trop de pression.
le problème venait d'un des deux fers qui dépassaient d'environ 1,5mm alors que l'autre ne touchait même pas le bois.
nous en avons profité pour régler la table d'entré, vérifier l'axe , nettoyer les rainures "porte fer" et affuter les fers.
Et maintenant elle tourne impeccable, plus de talon ni en entré ni en sortie, pas de trace sur le bois, nickel !
Et en plus une après midi sympathique à discuter ensemble, et pour moi à apprendre plein de choses, merci Jean Luc.
Seul bémol, maintenant je n'ai plus d'excuse pour retarder la finition des plusieurs projets en suspens, ma femme me l'a fait savoir de manière fort explicite !
(ps) Dagda, merci pour le lien, j'ai regardé ton fil, très intéressant, mais nous ne jouons pas dans la même cour...
C'est étrange ton histoire ... avec des fers décalés tu aurais du avoir une finition nase sur le coté dégo ... ???
AveDagda a écrit:C'est étrange ton histoire ... avec des fers décalés tu aurais du avoir une finition nase sur le coté dégo ... ???
Sauf si en rabotage il avait une avance très lente.Il suffit que un seul fer coupe bien et qu'il n'y ait pas de déséquilibre donnant des vibrations pour ne pas le voir. Ensuite en rabotage comme l'avance est plus rapide cela devient visible.
Enfin c'est mon explication pour ce phénoméne
En tous cas, bon travail à venir.
La machine, le bois, les idées, y a plus qu'a.
Salut Vincent38
Je ne comprends pas trop, "un fer dépassait de 1,5 m/m" question: de la table de sortie? parce que là il y a un truc! Enfin si tu as résolut le problème c'est le principal, amuse toi bien avec ta petite machine
Vénète56- complétement accro
Je ne saurais que trop conseiller les positionneurs de fers magnétiques ... 40€ les machins, un réglage des tables, mais une fois fait, c'est de la rigolade les changements de fer par la suite !
D.
D.
ça fait un moment que je guettais une occasion d'en acheter un, tous, à un moment ou à un autre me l'aviez conseillé, avec plus ou moins d'insistance, encore dernièrement, lorsque j'ai attaqué mes trois fauteuils.
Et là, lundi, je trouve sur leBC, une occasion qui me semble correcte, pas très loin de chez moi.
n’étant pas, loin s'en faut, un spécialiste, je demande conseil à "the boss", et hier soir, je vais voir la bête.
Je fais celui qui sait, fait tourner la turbine pour voir si rien n'accroche, démarre le bidule, rien ne me semble anormal, le tarif est correct, le vendeur sympa, je me decide.
Et voilà de quoi encombrer un peu plus mon atelier !
un très joli no name made in Taiwan, pas neuf mais en bon état.
le filtre lui est neuf.
j'ai également 2 m de tuyau diamètre 100, et 3 sacs de rechange.
je l'essayerai le prochain weekend,
Salut Vincent
Il a l'air très bien, cet aspi. Etonnant ce montage sur colonne. La colonne a-t-elle l'air robuste ?
Ton atelier est plus encombré, mais tes poumons le seront moins.Et voilà de quoi encombrer un peu plus mon atelier !
Salut Vincent
AHHHHHHHHHHHH Enfin c'est pas trop tôt
ca va te changer la vie cet aspi
plus de poussière au ponçage, plus de copeaux partout
tu va pouvoir enfin respirer le bon air dans ton atelier
et tu va surtout préservé tes poumons chose très importante à mes yeux
bon mais c'est pas le tout il va falloir y trouver une place et la c'est pas gagner
remarque ça va peut-être te faire ranger ton atelier
Il est en forme Christian, ce matin.
Salut Vincent et Bonjour à tous
Yesssss çà c'est un bon investissement et en plus avec un filtre neuf cela va être tout bénef pour tes poumons
mais oui il a raison Pompon c'est sur il va falloir faire un peu de place
@ Renaud de lui avoir fait peur cela l'a bien motiver dans sa recherche d'un aspi
On fait ce que l'on peu le matin mon cher Alain à nos ages
mais c'est vrais que ce matin je suis en forme
pour répondre aux questions, oui, la colonne m'a l'air solide, c'est vrai que le montage est étonnant, mais je ne crois pas que ce soit du "fait maison".
bien sur que j'ai tenu compte des remarques de Renaud, mais aussi de celles d'Alain, de Pili, de Peguy, et de tous les autres sur ce sujet.
Je me suis longtemps dit que pour un amateur, qui passe quelques heures par weekend à bricoler, ce n'est pas un investissement indispensable, mais, à force de faire, j'ai pris conscience de la nécessité de m'équiper sérieusement.
j'ai saisi une opportunité, mais j'avais de toute façon valider avec ma dame l'achat à moyen terme d'un aspirateur à copeaux.
comme celui là n'est pas trop cher, je vais pouvoir sans doute négocier un autre achat cet automne, la presse de l'établi.
concernant le rangement de l'atelier, cher Christian, comment te dire...
j'y pense sérieusement, chaque fois que je me cogne, me pince, m'accroche.
mais aussi chaque fois que je déplace un tas, que j'avais déjà déplacé la veille, voir le matin même !
promis, je le ferai un jour,
pompom a écrit:mais c'est vrais que ce matin je suis en forme
tu pourrais passer du bois à la mécanique, alors
Je préfère le passer dans ma rabot/degau pour faire les dessous de plats
au moins ils serviront à quelque chose
la bouffe toujours la bouffe
Ahhhhh !!!
(°I=)
Ps. Tiens, ce matin je ne peux plus poster de photos... Serving quand tu nous tient
(°I=)
normalement, le weekend prochain, grand changement dans l'atelier, l’électricité !!!
ça y est, j'ai une copine, électricienne de métier, qui va venir m'aider à mettre mon atelier aux normes.
c'est pour cette raison que j'ai fait un peu de ménage, que l'on puisse accéder partout ( presque) sans trop de souci.
vivement dimanche...
il y aurai presque de la place !
Ah bah bravo...
Tu fait appelles a une copine, t’espère accédé a partout ("enfin presque") et qu'elle s'occupe de ton jus? ...
NB : Je voit que même a moitié fini (ou moitié commencé) l'établi sert déjà :-)
ricoud- complétement accro
Salut Vincent et tous.....à la bonne heure,enfin il s 'y colle à cette bonne fée tricité ,par contre je ne veux pas être pessimiste,mais vous n'allez pas rigoler,car malgré ta bonne volonté à ranger,si vous devez tirer des fils ou câbles,y a encore un manque de place aux murs et au plafond,mais ce qui est bien avec la tricité,c'est qu'on peut toujours contourner un obstacle,donc on y croit et je vous dis m.rde,et n'oublies pas les photos pendant le chantier.....
Bonsoir Vincent
Quand j'ai vu les photos j'ai cru que tu avait déménager
ou alors c'est l'aspi que tu a acheter il est trop puissant pour ton atelier
ca fou un choc quand même, je l'ai jamais vu comme ca
malgré qui reste encore du boulot
c'est vrais comme dit KOKO tu vas passer les câbles ou pas sur les murs j'espère car il y a encore du rangement
à réaliser de ce coté la
non c'est déjà pas mal ton rangement mais il faudrait qu'il reste comme ca
tu m'a fait peur quand tu marque j'ai trouver une copine
mais bon si elle peu te remettre de l'ordre dans l'atelier c'est qu'elle doit être au courant
j'espère suivre l'évolution ou le changement comme tu veux
après tu y verra plus clair pour travailler
» [AMENAGEMENT] de mon atelier
» Aménagement atelier
» Aménagement de mon atelier
» AMENAGEMENT DE MON ATELIER
» ré aménagement de mon atelier
Page 39 sur 40
