AMENAGEMENT DE MON ATELIER
+78
Dillinger
circe87
JeanPi
Philtav
Pili67
Gérard 30
vdu
gunsman76
Gwen
Oo stephan oO
ded238
Beaver
mickael35701
JeffB
joeboulot
pifou
stephaned
tonton6900
Vélobois
duncanmac
seb92
titi74
Gregpernot
Brouno
yoyo77
millo
pilpoil84
GuyDel
toutikini
Patrick le Belge
Brico46
rudolf80
fab61
yves40160
Stephane P.
jeludu
touchatout
f1pzy
82 participants
Page 21 sur 40
Page 21 sur 40 • 1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 30 ... 40
Re: AMENAGEMENT DE MON ATELIER
VINCENT
oui a part regarder tomber la neige il n'y a pas grand chose a faire
j'en ai déjà entre 15 et 20 cm depuis 11 heure , toi tu est un poil + haut tu doit en avoir un chouille +
en tout cas cette neige va faire des dégâts car elle est bien lourde et c'est déjà bien la pagaille sur les routes
avec les touristes qui veulent monter ou redescendre des stations sans équipements et bin GALÈRES
dans le fond on est bien devant la cheminée a pianoter sur le PC tant que les lignes EDF tiennent le coup
Heu non il neige
bon WKend Jluc
2 h de pelle à neige pour dégager des touristes paumés dans notre belle région.
Déjà 30 cm et pas le moindre chasse neige à l'horizon ?
Une cabale anti Parisien vous croyez ?
Maintenant je vais allé secouer les arbres pour limiter la casse
Les joies de la vie à la campagne
Reste bien au chaud Jean-Luc ,et vous autres aussi.
Dire que certain nous montraient des termometres affichant des températures indecentes...
A bientôt
A bientôt
voilà comment c'est passé notre samedi, dans mon petit coin de Bretagne à moi ( n'est ce pas Jean Luc ?)
après avoir déblayé la neige sur la terrasse, dans la cours, devant le portail , secoué les arbres, j'ai dégagé un chemin jusqu'à l'atelier.
Et j'ai repris mon gabarit
la remarque d'Alain sur le travail du robinier a fait mouche, je prévois donc un réglage possible pour rattraper d’éventuelles déformations.
je perce un trou, j'y place un tourillon de hêtre en 10 mm
puis, après avoir bien vérifie mon angle, je fixe avec deux petites vis.
ainsi, si ma technique est bonne, je devrait pouvoir récupérer un léger déréglage.
j'aligne bien mon gabarit sur ma table, en face de la lame
et je le verrouille dans cette position grâce à deux tourillons, collé dans le gabarit, et qui rentre dans deux trous prévu dans la table à cet effet.
ainsi, je devrais pouvoir utiliser cette table pour d'autres utilisations
Et un essai pour vérifier l’indéniable qualité de cette réalisation
une première coupe
et une deuxième, ouf, ça à l'air pas mal
j'ai également testé sur un bois un peu plus large
ça me semble bien également, je peux passer au suivant...
amicalement
Bonjour Vincent
Tu a de la chance d'avoir de la neige, chez nous que dalle que de la flotte
on se croirait en bretagne
pour ton équerre si j'ai bien compris tu ne l'a pas collé
Bonjour Vincent et tout le monde , beau gabarit et très certainement bien pratique ! Mais je préfère le poster mural au fond de l atelier !
joeboulot- complétement accro
Christian, la base est collée, le sommet du triangle ne l'est pas ( en plus il y a une lumière d'un mm pour le passage de lame ).
si je dois rectifier mon équerrage, dans le temps, j'espere que se ne sera que de quelque dixième de mm, donc ça devrait aller.
Au pire, je peux toujours changer le tourillon si il prend du jeu avec les vis.
joeboulot, pour le tableau, amoureusement placé dans mon atelier, j'ai une dérogation.
d'abord, il s'agit de Lætitia Casta, et puis j'ai récupéré cette photo, dans un calendrier au boulot, l'année et le mois de naissance de ma fille !
cela fait maintenant 15 ans que Lætitia surveille mes bricolages, ma femme tolère, et c'est même ma belle mère qui me l'a mis sous verre !
un petit aparté au sujet de mon "CP"
voilà une photo de la coupe, 20 mm d'épaisseur, mais une consistance étrange, je ne suis même pas sur que ce soit du bois !
sur la plaque, il y a ça
surement la référence de la machine ( tapis de course ) sur laquelle la plaque à été récupérée.
je ne sais pas si cela peut permettre à certain de retrouver le matériau d'origine.
c'est sensé être indéformable, supporter des "sportifs" de plus de 120 kg, et une utilisation de plusieurs heures par jour (machine pro)
cordialement,
cordialement,
Cela ressemble à du médium, non ?
JeffB- petit nouveau
J'allais dire la meme chose on dirait du MDF
mais de bonne qualité
Quellle densité ?
Peut être du HDF, plus lourd, plus dur.
Quellle densité ?
merci,
oui, Niaproun, je pense que tu as raison, il doit s'agir de medium HDF mélaminé
pour un m2 par 20mm d’épaisseur, ma plaque pèse 20 kg, soit 1000 kg /m3, ce qui correspond à la fiche technique que j'ai trouvé sur internet.
c'est quand même bien ce forum, une question, et hop, tout de suite des réponses pertinentes.
toujours grâce à vous, j'ai pu retrouver la vidéo Hammer sur leur scie à ruban, et les gabarits utilisables.
je n'ai pas encore fait celui pour les queues d'aronde, mais j'ai réalisé celui pour déligner.
je l'ai adapté aux dimensions de ma scie.
pour commencer, je découpe une planche de 200 x 800, plus deux de 200 x 200, et deux de 200 x 100
d'un coté la poignée est fixe, de l'autre elle sera mobile
je trace la position de la fente de guidage, puis perce les deux extrémités, et découpe à la scie sauteuse.
j’égalise les bords à la rappe.
comme je n'ai pas de défonceuse, je sors les ciseaux et mon petit maillet préféré, pour découper l’emplacement de la tête de vis
ce n'est pas du grand art, mais ça fonctionne.
ensuite je repère précisément l'emplacement pour fixer la baguette qui guidera mon chariot dans la rainure de la table.
et voilà l'outil en position,
le chariot coulisse juste à l'aplomb de la lame
ya plus ka l'essayer
la longueur utilisable est de 500 mm pour un encombrement de 800 mm
je n'ai pas de buche pour le tester, je vais tacher de trouver un rondin ou deux cette semaine pour l'essayer le weekend prochain.
j'ai un gros pommier que je dois élaguer, et si ça marche, je prévois de me faire de la planche pour réaliser des boites ou des tiroirs ultérieurement.
Après, vu l'état de l'atelier, j'ai consacré une heure à faire un peu de ménage, pour être opérationnel samedi prochain,
Re vincent
tu a trouver ou le lien hammer pour la video
juste une question, tu bosse jamais toi vu que tu avance à vitesse grand V dans ton atelier
je comprend mieux pourquoi j'avance pas en ne bossant que le samedi dans le mien
mais ca va venir encore 16 mois à tirer
voilà l'adresse du lien.
en fait, j'ai réveillé un vieux fil :" gabarit queue d'aronde à la scie à ruban", et Yves 56 m'a redonné le lien.
tu as aussi le plan du gabarit en pdf.
Et moi aussi je bosse Christian, je ne suis à l'atelier que le weekend.
Par contre, je ne regarde pas la télé, je ne fais pas la grasse matinée, donc j'ai vite fait de passer 10 ou 12 heures dans l'atelier sur le weekend.
Au printemps, avec le jardin, c'est plus compliqué, il faut aussi gérer les obligations familiales, mais j'arrive à m'arranger pas trop mal pour l'instant.
Merci pour le lien
ahhh ouiii quand même tu y bosse que le week end samedi et dimanche
moi le dimanche très peu c'est réserver à la famille enfin j'essaye
je ne fait pas de grasse mat non plus et j'y suis a 7h le matin
mais c'était une boutade pour te taquiner un peu et j'espère que tu l'a pris comme ça
je vais de ce pas voir ce lien hammer
ne t’inquiète pas pour ça Christian,
la seul chose qui peut me rendre grognon dans tes propos, c'est qui te reste 16 mois, alors qu'il doit me rester 12 ans !
Je comprend tout a fait que tu soit grognon alors
par contre je ne trouve pas le PDF
j'ai visionner vite fait la video, on apprend pas mal de choses c'est bien
Merci Vincent
Ma boîte mail ayant été en panne plusieurs jours, j'ai raté pas mal de trucs!
Quand j'ai commencé à regarder ce fil, la première chose que j'ai vue, était le beau gabarit qui se trouvait sur le mur au fond de ton atelier!
Déjà je pensais écrire quelques conneries à ce sujet, mais en lisant, plusieurs ont pris les devant en disant ce que je pensais dire! j'ai même pensé demander si c'était ta femme sur ce tableau, mais tu a dis qu'il s'agissait d'une vedette mise sous verre par ta belle mère. J'ai pas eu cette chance!
J'ai voulu un jour mettre la photo d'une belle vedette dans mon atelier, j'ai eu ma femme, ma belle mère, mon beau père qui a vite été moucharder ça à ma femme, sur le dos. Finalement, c'est mon fils qui l'a arraché de mon mur avant que ça dégénérait encore plus! Lui était plié en deux!
B'soir la compagnie
Salut VINCENT
Eh bin sa taille sec remarque je le merite , bon j'espere que ce soir j'écrirais moins de c-----ie j'ai bin tenté de remettre un peu d'ordre dans les (le) neurone(s) qui gère la géo , pas gagné s't'histoire là
pour en revenir à ton fil : du bon boulot tes guides sa va bientôt débiter sec
a + Jluc
Salut VINCENT
a + Jluc
bonjour à tous,
hier en rentrant du boulot, je me suis arrêté dans une scierie, et j'ai acheté ça
un plateau de robinier 300mm x 35 mm sur 4 m de long.
je l'ai payé 25 €, soit 600 € /m3 environ avec l'aubier, 650 € sans.
je ne connais pas le cours du robinier, mais j'ai trouvé cela correct.
en plus, c'est une boite "à taille humaine", et le gars qui m'a servi semble connaitre son boulot.
Je ne sais pas si nous sommes autorisés à donner des noms de scieurs sur le forum, mais pour les membres du Rhône et de l’Isère, ça peut être intéressant.
amicalement
amicalement
Pour moi, ce n'est pas du robinier, mais plutôt du frêne.
si c'est le cas, je me suis fait eu!
pourtant, il me semble très dense, pour du frêne, et l'écorce qui reste accroché au bois ressemble plus à celle de l'acacia que du frêne.
Comme c'est pour faire des cabanes à oiseaux, donc à l’extérieur, si ce n'est pas du robinier, ça ne va pas le faire...
tu as peut-être raison. Pourtant, il me paraît bien clair et le grain ressemble plus à ce que je connais du frêne. Tu en as comme référence, alors tu peux voir ce que c'est.
Bonjour vincent
je serai du meme avis que Alain
je dirai du frene egalement
j'ai les deux je regarderai ce soir
voila deux photos de robinier et du frene
Robinier acacia
Du Frêne
apres c'est raboté donc difficile de se faire une idée du moins pour moi
Robinier acacia
Du Frêne
J'ai eu du robinier brut de sciage (à ruban) et je ne serais pas aussi catégorique.
Le mien était très clair aussi et je n'ai réellement vu le dessin du bois qu'une fois raboté.
Ceci-dit le fin liseré d'aubier me fait aussi penser au frêne.
» [AMENAGEMENT] de mon atelier
» Aménagement atelier
» Aménagement de mon atelier
» AMENAGEMENT DE MON ATELIER
» ré aménagement de mon atelier
Page 21 sur 40
