AMENAGEMENT DE MON ATELIER
+78
Dillinger
circe87
JeanPi
Philtav
Pili67
Gérard 30
vdu
gunsman76
Gwen
Oo stephan oO
ded238
Beaver
mickael35701
JeffB
joeboulot
pifou
stephaned
tonton6900
Vélobois
duncanmac
seb92
titi74
Gregpernot
Brouno
yoyo77
millo
pilpoil84
GuyDel
toutikini
Patrick le Belge
Brico46
rudolf80
fab61
yves40160
Stephane P.
jeludu
touchatout
f1pzy
82 participants
Page 38 sur 40
Page 38 sur 40 • 1 ... 20 ... 37, 38, 39, 40
Re: AMENAGEMENT DE MON ATELIER
Salut Vincent et tous...........cool le chantier 5S,par contre à ta place je ne me séparerais que du bidule rouge à roues, dont je ne sais à quoi il sert,et dont je garderais les roues,pour le reste on ne sait jamais,
tu pourrais avoir besoin un jour d'une vis longue,d'un joint,d'un emporte pièce voir même d'un ressort,le tout mis dans une boite dans un endroit,ce n'est pas ça qui te prendra le plus de place,
par contre tes nombreuses petites chutes qui t'encombrent toute une armoire
PS :pour les roues,lorsque tu fabriqueras ta future brouette en bois
Bon...les courroies c'est mort, les rondelles et les ressorts pareil!
Je vais boire un coup pour noyer mon chagrin moi!!
Fred...
Fred...
Fred714- complétement accro
Hier j'ai eu la chance de passer voir Vincent et récupérer quelques affaire!
C'est toujours un plaisir de rencontrer une personne connu qu'a travers un forum!
Note : J'ai déjà utilisé ce matin un ressort, pour réparer un contacteur électrique de ma fraiseuse!
Merci Vincent!
Et étant pas trop loin, n’hésite pas si je peux aider à quelque chose!
Merci Vincent!
ricoud- complétement accro
Une nouvelle venue dans l'atelier
voilà une nouvelle venue à l'atelier,
une Kity 636 et sa table individuelle, une Kity d'époque, dans son jus, comme vous dites, mais pourtant elle tourne ! ( comme l'a dit quelqu'un d'autre avant moi )
je ne vais pas pouvoir la tester avant un certain temps, mais je ferais sans doute appel à vous pour des conseils de mise en route et d'utilisation .
tu ne regrettera pas ton achat ! J'ai la même mais sans la protection de lame :-( (mais avec la toupie/scie/mortaiseuse)
C'est une vielle machine mais robuste, rien a voir avec les machine au même tarif actuelles (je penses que ce sont de tres bonne machines pour de petit espaces!
C'est une petite machine, faut pas non plus lui en demandé plus qu'elle ne peux!
tu as le moteur avec? il est en 220?
a+
a+
oui j'ai le moteur en 220, il est fixé sous la table, j'ai aussi un jeu de fers tout neuf.
il y a un peu de rouille, mais rien de bien méchant, quelque rayures sur les tables, je ne sais pas si cela peut être gênant ?
par contre la remontée se fait sans à coup, les courroies sont en bon état, et elle tourne rond sans bruit suspect.
j'en ai vu pas mal sur le forum, et les utilisateurs semblent en être satisfait.
Avec de bonnes servantes on peut lui faire manger du gros ou suffisament gros pour la grande majorité des travaux de particulier.
Je lui ai fait digérer du chataigner en 160 x 80 x 2200.
Faut juste les servantes et de la patience, car les passes dans les grandes largeurs se limitent à 1 mm dans du chêne, mais ça le fait.
Bel achat Vincent,
J'ai celle-là à l'atelier... les tables en moins bon état il me semble.
C'est ma copine !
C'est ma copine !
Je l'ai vu Renaud dans ton atelier sur sa grande table, j'en ai vu également chez Pilpoil ou chez DeD.
Niaproun possède aussi cette Kity.
Je ne suis pas inquiet sur sa qualité, après il faut juste ne pas se faire avoir en achetant à un particulier du matériel occasion.
Mais je savais quoi demander et quoi regarder ( j'ai demandé conseil à des membres du forum ), et le vendeur était sympa, j'ai donc décidé de la prendre.
l'avenir me dira si j'ai eu raison .
Salut Vincent38
A mon avis tu as eu raison de la prendre, j'ai ça depuis....35 ans et jamais eu de problème ni avec l'une ou l'autre machine et pourtant elles ont avalé quelques M3 de bois de toutes essences (jusqu'a 200x200 dans la dégau) il suffit de bien les entretenir et quand même ne pas dépasser leurs limites et utiliser de bons outils bien affutés
Vénète56- complétement accro
Bonsoir Vincent
Ca y est elle est la
cela va te changer la vie tu verra, déjà que tu nous sortait du super boulot avant
maintenant ca va être le must
niaproun j'ai une question pour toi
Qu'appel-tu de bonne servantes car je dois m'en faire pour la mienne comme je vais avoir de grandes longueurs
et je dois absolument en faire deux avant de continuer le travail sur mon établi
niaproun a écrit:Ave
Avec de bonnes servantes on peut lui faire manger du gros ou suffisamment gros pour la grande majorité des travaux de particulier.
Avepompom37 a écrit:niaproun a écrit:Ave
Une bonne servante, pour moi, répond à deux critéres
Elle resiste à un poids important (poussée verticale)
et a une bonne stabilité (poussée latérale).
bonjour à tous,
de retour en France, j'ai passé un peu de temps ce weekend à l'atelier, pour mettre en route ma petite Kity .
je n'ai pas eu de problème à la remonter sur sa table, ni pour aligner le moteur, ça c'est fait facilement.
je l'ai nettoyé avec du pétrole,
comme il reste quelque marques sur les tables, j'ai poncé légèrement,
pour un résultat final que je trouve satisfaisant,
bien sur, je l'ai testé
d'abord au dégauchissage,
avant,
et après
jusque là tout va bien, le guide parallèle est juste, même si il doit pouvoir être amélioré facilement,
c'est en fonction rabot que ça se gâte,
voilà ce que j'obtiens, sur un morceau de chêne
un talonnage marqué en sortie
mais également en entré
plus des vagues sur toute la longueur.
pourtant j'ai choisi une chute de 60 cm environ en section 50 x 50, ce n'est donc pas le poids du bois qui explique le talonnage.
je me suis mis en vitesse lente, préconisé pour du bois dur, sans changement notable.
si j'avais les mêmes soucis au dégauchissage, je pencherai pour un mauvais réglage des fers, mais ce n'est pas le cas.
j'ai fais un test sur une baguette de moindre section pour vous montrer les vagues
j'ai volontairement accentué le phénomène pour bien vous montrer.
avez vous une idée de quoi cela peut venir, et comment puis je remédier à cela ?
je n'ai pas voulu ouvrir un nouveau fil pour ça, j’espère que l'un d'entre vous pourra m'aider à résoudre se problème,
avant,
et après
Salut Vincent38
Il s'agit bien d'un mauvais règlage des fers, j'ai eu ce problème avec ma machine (il y a très longtemps) il faut que les fers soient exactement au même niveau que la table de sortie et le tranchant du fer pil poil au repère qu'il y a sur la pièce rouge entre les deux tables. Il existe (existait mais sans doute introuvable maintenant) un appareil pour le règlage des fers, perso je les règle en posant deux tubes alu carrés un a chaque bout des fers avec un poids d'un kg sur chaque et je fais tourner (a la main bien sur machine débranchée) jusqu'a ce que les fers touchent a effleurer les tubes et je les bloque en veillant bien a ce qu'ils ne bougent pas en bloquant. Attention a ne pas perdre les ressorts qui poussent les fers vers le haut! Si tu les perds des ressorts de stylo bic (ou autre) conviennent très bien en remplacement. Si ça peut t'aider
Merci Vénète,
je vais essayer de remédier à ça samedi prochain, en suivant tes conseils.
il me semble qu'il y a aussi un tuto de Jean Paul pour le réglage des fers, je vais le chercher
Bonjour, Vénète, parles-tu de ces régleurs là ?
le super tuto de JP est là :
Avant le moindre démontage Vincent, tu peux regarder avec un bout de bois bien dégauchi comment est ton réglage (posé sur ta table de sortie, regarde de combien il bouge au passage des fers quand tu fais tourner l'arbre).
Est ce ces talonnages, ça ne peut pas être une histoire de rouleaux presseurs qui appuient trop ? ou de manière irrégulière ?
PS Quand tu ponces tes tables, fais-le avec une cale bien plate !!
que de copeaux
on va jouer de l' aspirateur
Vincent, si ça t'intéresse, j'ai le jeu de réglage de fers dont Fred montre le lien. Je n'ai jamais réussi à m'en servir, mais je suis un gros glandu. Je préférais la méthode des bouts de bois comme Vénète, donc si tu veux, soit je te les envoie, soit tu les récupères -ce qui me ferait très plaisir- lors de ton prochain passage.
Il y a aussi toujours le tronc du sureau qui t'attend. Mais lui, il est plus lourd que le jeu de réglage.
Si tu n'as pas de problème en dego, je pencherais plus sur un problème niveau presseur!
J'augmenterais la pression des rouleau presseur !
Si, et seulement si, les fers sont bien réglés, regarde du coté des presseurs.
La pression doit être assez forte et aussi équilibrée.
Si la pression du rouleau d'entrée est trop forte par rapport au rouleau de sortie il se produit un a-coup quand le bois quitte le premier rouleau. Le talonnage est il équilibré gauche /droite ?
De plus regarde si le phénomene est constant quelle que soit la prise de passe au rabotage.
Pour régler faire des passes très fines, du genre 0,5 ou 1mm maxi.
L'avantage est que sur cette machine tout est accessible par l'utilisateur, le talonnage n'est pas du à la machine mais aux réglages.
Perso pour le réglage des fers, j'utilise les fers uasgés que je viens d'enlever.
Je les pose à plat sur la table de sortie (à gauche et à droite) et le bon dépassement des nouveaux fers est quand ils viennent "gratter" le fer sans le déplacer lorsque je fais tourner 'arbre porte-fers.
merci pour vos réponses.
j'ai essayé la méthode avec deux bouts de bois parfaitement dégauchis ( pas par moi...), et c'est vrai que si je reprend le tuto de Jean Paul, quand je tourne l'arbre les bois avancent de plus d'un mm.
donc il faut sans doute commencer par là.
en plus, quand je rentre le bois en fonction rabot il me fait un "refus d'obstacle", un peu comme un rejet à la scie sur table ( en moins violent)
Les fers sont sans doute trop sortis.
comme je ne l'ai testé qu'en fonction dégauchissage chez le vendeur, je ne m'en suis pas rendu compte.
L'entrainement se fait bien , donc je pense que les rouleaux presseurs sont correctement réglés
rassure toi Fred, j'ai poncé les tables légèrement, et avec une cale "ad hoc".
pour les copeaux, cette machine n'est pas équipée pour y brancher un aspirateur, j'ai une excuse pour en mettre partout ! ( même si on doit pouvoir bricoler un collecteur maison )
Alain, pour ton jeu de réglage des fers, pas la peine de me l'envoyer, dans l’immédiat, je vais essayer avec les bouts de bois.
mais lors d'un prochain passage dans ta belle contrée, si tu n'en fait rien, je veux bien t'en débarrasser ...
par contre, pour le tronc du sureau je n'ai pas souvenir d'avoir prévu d'en récupérer, je ne suis pas sur que ce soit un bois adapté à la menuiserie ?
Si ils sont trop serrés à l'attaque le premier rouleau fait un "klong" si ce bruit est vraiment trop fort c'est qu'il est trop serré.
pareil en sortie.
Avec le risque de donner un coup qui fait vibrer la piéce de bois et talonne.
Les rouleaux doivent être suffisament serrés pour maintenir mais pas trop, la bonne tenue est donnée par un servante en entrée, ce n'est pas le rouleau qui doit maintenir une piéce de bois très longue.
L'erreur consiste parfois à serrer les rouleaux au dela du nécessaire, ici comme ailleurs se méfier des excés.
Réglage à l'oreille
Prise de passe un peu forte essaie de miminuer vers 1mm
Ou rouleau d'entrée vraiment très serré.
perso , je regle les fers au comparateur , c'est le plus precis des reglages .
normalement , quand les fers sont mal reglés ( trop haut) le talonnage se ferait en degauchissant !
mais là , en rabotage je verrais aussi un probleme de presseurs ou du jeu dans la table de rabotage .
et aussi , est ce que tu maintient bien le bois en entrée et en sortie quand tu rabotes ?
A+ patrice
A+ patrice
le pat- complétement accro
Niaproun, j'ai fais de toutes petites passes, 0.5 mm , sans améliorer le résultat.
Patrice, pour mon essai, le morceau de chêne faisait 60 cm de long, et je le maintiens en entré et en sortie de machine donc ça ne vient pas de ça.
Mais depuis vos messages j'ai eu Jean Luc38 au téléphone, et il m'a proposé de passer samedi à la maison pour m'aider à régler ma machine.
l'entraide sur ce forum n'est pas un vain mot, merci à lui et merci à tous ceux qui font vivre Méta-bricoleur et rendent cela possible,
Bonsoir Vincent
Je vois que ma kity est en route
moi pour le réglage des fers je les ai déjà changer deux fois, j'utilise la méthode de JP
et ça marche nickel, j'ai également de l'étalonnage mais pas grand chose et en plus pas à chaque fois
je n'ai jamais toucher le réglage des presseurs car je ne sais pas comment on le fait
» [AMENAGEMENT] de mon atelier
» Aménagement atelier
» Aménagement de mon atelier
» AMENAGEMENT DE MON ATELIER
» ré aménagement de mon atelier
Page 38 sur 40
