AMENAGEMENT DE MON ATELIER
+78
Dillinger
circe87
JeanPi
Philtav
Pili67
Gérard 30
vdu
gunsman76
Gwen
Oo stephan oO
ded238
Beaver
mickael35701
JeffB
joeboulot
pifou
stephaned
tonton6900
Vélobois
duncanmac
seb92
titi74
Gregpernot
Brouno
yoyo77
millo
pilpoil84
GuyDel
toutikini
Patrick le Belge
Brico46
rudolf80
fab61
yves40160
Stephane P.
jeludu
touchatout
f1pzy
82 participants
Page 25 sur 40 Précédent  1 ... 14 ... 24, 25, 26 ... 32 ... 40  Suivant
AMENAGEMENT DE MON ATELIER - Page 25 Empty Re: AMENAGEMENT DE MON ATELIER
Message  jeludu Lun 23 Mar 2015 - 19:02
Génial le gabarit pour percer droit!!
Merci, il fallait y penser.
Jean-Luc
jeludu
Message  Vincent 38 Mar 7 Avr 2015 - 8:30
bonjour à tous,
vous pensiez être débarrassé de moi, que nenni !
j'ai trouvé quelque heures à consacrer au bricolage, ce weekend.
d'abord, vous dire que j'ai enfin investi dans un jouet qui me tente depuis des lustres, j'en parle même au début de ce fil, lorsque j’hésite entre la scie et la ...
AMENAGEMENT DE MON ATELIER - Page 25 1010_310
je l'ai prise avec le coffret de fraises et le rail de 800
AMENAGEMENT DE MON ATELIER - Page 25 1010_210
j'y ai ajouté, pour faire bonne mesure, une paire de serre joint.
me voilà outillé comme un pro ! ( enfin presque)
pour commencé, j'ai visionné la vidéo de Nicolas le jardinier menuisier sur l'utilisation d'une défonceuse.
Merci à lui, c'est clair et très pédagogique, je crois avoir compris, c'est pour dire !
premier essai, pour voir,
AMENAGEMENT DE MON ATELIER - Page 25 Img_0610
l'utilisation me semble assez intuitive, sur du bois tendre, ça rentre facilement, j'ai un peu de mal, en regardant une fraise, à visualiser le rendu mais en testant avant, ça devrait le faire.
Sur mon nouvel établi mobile, il me manque, entre autre, une presse.
Je vais tacher de m'en faire une.
Message  Vincent 38 Mar 7 Avr 2015 - 9:19
re bonjour,
désolé, j'ai du vous abandonner un instant.
j'ai réalisé une presse . Le principe est simple, deux planches, serrées par des serre joint.
je vous montre,
AMENAGEMENT DE MON ATELIER - Page 25 Img_0612
une planche de récupération, dont j'ai ôté les clous,
AMENAGEMENT DE MON ATELIER - Page 25 Img_0611
je découpe deux morceaux égaux
AMENAGEMENT DE MON ATELIER - Page 25 Img_0613
je fais un petit chanfrein avec ma défonceuse,
AMENAGEMENT DE MON ATELIER - Page 25 Img_0614
une rainure à la scie ( j'ai pas eu le réflexe sur ce coup là )
AMENAGEMENT DE MON ATELIER - Page 25 Img_0615
j'y colle une planchette à l’équerre,
AMENAGEMENT DE MON ATELIER - Page 25 Img_0710
après avoir posé deux renforts, découpé les encoches pour y faire passer les serre joint, voilà ce que ça donne
AMENAGEMENT DE MON ATELIER - Page 25 Img_0617
je suis surpris par l'efficacité de serrage, j'ai commis une petite erreur, ma planchette devrait dépasser de chaque coté des "mors" de 50 mm pour pouvoir la fixer plus facilement sur l'établi, mais ça fonctionne plutôt bien.
à plus tard,
Message  Vincent 38 Mer 8 Avr 2015 - 9:03
bonjour à tous,
toujours dans l'optique de me familiariser avec ma défonceuse, je me suis fait un nouveau meuble d'atelier.
Très librement inspiré du petit placard à rabots de l'ami Guilhèlmus, celui à vis apparentes...
comme d'hab, toujours avec du bois de récupération, le cahier des charges, il doit mesurer moins de 900mm de long, moins de 500mm de haut pour 300mm environ de profondeur
AMENAGEMENT DE MON ATELIER - Page 25 Img_0711
une planche de 900 dans laquelle je fait des rainures, à la défonceuse ce coup ci.
AMENAGEMENT DE MON ATELIER - Page 25 Img_0712
ensuite, je prépare les cotés
AMENAGEMENT DE MON ATELIER - Page 25 Img_0713
AMENAGEMENT DE MON ATELIER - Page 25 Img_0714
sans oublier le martyre, pour éviter d’éclater en bout
AMENAGEMENT DE MON ATELIER - Page 25 Img_0715
ensuite, montage à blanc
AMENAGEMENT DE MON ATELIER - Page 25 Img_0716
AMENAGEMENT DE MON ATELIER - Page 25 Img_0717
vous pouvez remarquer que pour la deuxième planche, plus large que la première, j'ai fait des rainures non traversantes, si si , regardez bien ...
Puis collage,
AMENAGEMENT DE MON ATELIER - Page 25 Img_0718
je vous fais grâce de la pose du fond, du lambris juste cloué, et voici le meuble à sa place
AMENAGEMENT DE MON ATELIER - Page 25 Img_0719
et rempli
AMENAGEMENT DE MON ATELIER - Page 25 Img_0720
AMENAGEMENT DE MON ATELIER - Page 25 Img_0721
voilà, j'ai même fait un petit chanfrein sur les planches du dessus et du dessous, et un chanfrein un peu plus prononcé sur les planches verticales.
c'est tout pour mes réalisations du weekend,
Message  sangten Mer 8 Avr 2015 - 9:13
bonjour Vincent
Tu avances drôlement vite dis-donc. Ton atelier va bientôt rejoindre certains palaces que nous connaissons...
Message  pompom37 Mer 8 Avr 2015 - 20:04
Bonsoir Vincent
alors on te laisse 5mn et voila ce que tu nous fait Very Happy
superbe achat que tu a fait, je suis sur que va t'amuser avec ca
d'ailleurs je vois que tu a deja commencer
juste une questions pourquoi avoir pris un si grand coffret de fraises scratch
tu ne va pas en utiliser la moitié enfin c'est ce que j'en pense car si c'est comme moi j'en utilise peut etre une quinzaine
mais bon cela va te permettre de te faire la main Very Happy
et puis j'aime bien ton petit meuble que tu a fait, justement j'ai ca dans ma liste en devenir tres prochainement
comme ca je vais pouvoir te copié Very Happy
j'aime bien aussi ta presse ca c'est une bonne idée
Amicalement  Christian
Message  ebe3 Mer 8 Avr 2015 - 20:17
bonjour Vincent,
bon alors moi je ne commente pas ton travail
trés propre de surcroit mais je vais emetre un petit bémol
atention prépare toi çà vas faire mal, mais tu as vus ton casier as vis qui crève sous le poids
outrage et en plus ca fait tache dans ce beau décor bon allez çà suffit je souffre trops pauvre boite
je vais pleurer affraid affraid affraid Embarassed j\\'tai cassé
Message  tomailya Mer 8 Avr 2015 - 20:34
mais non,Brice,
tout cela est voulu..c est un effet..elle est assortie a l etagere au dessus et au classeur!!
bon désolé ..je sors!!!
toma
Message  ebe3 Mer 8 Avr 2015 - 20:36
ouai tu as raison c'est logic j'avais pas vu.
Message  Vincent 38 Jeu 9 Avr 2015 - 7:28
bonjour à tous,
merci pour vos commentaires.
Christian, concernant mon achat, et surtout le coffret de fraises, j'ai bénéficié d'une promo ( 1010 + rail + fraises 500 € ), et j'avais lu quelque part, qu'Alain avait fait cette acquisition, et , comme tu le souligne, ça lui a permit de faire son choix pour acheter après que celles dont il se sert régulièrement, dans une qualité supérieure.
Généralement, le bonhomme est de bon conseil, donc, j'ai la fâcheuse tendance à lui faire confiance, au détriment de mon portefeuille, mais je ne le regrette pas!
Brice, cassé par toi, c'est un honneur, je suis tous tes fils en silence, mais sans en perdre une miette.
cette boite à vis, je la traine depuis des années, sans avoir ouvert tous les tiroirs, elle appartenait à mon beau père et j'en ai hérité.
j'avais déjà essayé de l'habiller, sans succès une première fois, donc je pense que là, elle à trouvé sa place définitive.
d'ailleurs, tu me donne une idée, je vais m'en faire un "calendrier de l'avant", chaque jour à l'atelier, j'ouvrirai un tiroir pour découvrir les trésors qu'il recèle.
Toma, pour l’étagère du dessus, ça crève les yeux, surtout maintenant que j'ai installé ma petite armoire, il va falloir que je fasse quelque chose, promis j'essaye d'y remédier des que possible.
le classeur, je l'ai posé là pour l'avoir à portée de main, c'est mon classeur à idée, il déborde de projet, ( dont la petite presse), pas mal piqués sur le forum, d'autres sur Pinterest, que m'a fait découvrir Meles ( je crois) et dans lequel je puise aussi pas mal d'inspiration.
Alain, tu es trop indulgent, mon atelier est bien loin de la plupart de ceux que je découvre sur le forum, mais je m'y sens bien, et c'est le principal, et vous y êtes tous pour quelque chose.
Avec une spéciale dédicace pour Christian, puisque c'est son tutoriel sur le rangement des outils, qui m'a amené sur se forum
Message  ebe3 Jeu 9 Avr 2015 - 7:45
bonjour à tous,
Vincent tu vois dans mon aménagement, comme toi j'essais de ranger la seule différence c'est que toi tu
y arrive et que moi je ne sais toujours pas par quel bout commencer je vais je pense faire ma table de coupe pour mon strat
ce sera dejà bien pour ton étagère c'est vrais qu'elle vas bien avec la boite de pandore,
bonne idée le calandrier de l'avant profite s'en, et ne fais pas comme moi, fait le tri
moi je garde je garde et au final je retrouve des trucs qui quelques fois ne me servent plus
pour divers raison.
bon rangement.
Message  Vincent 38 Jeu 9 Avr 2015 - 17:39
Brice,
tu gère de front une entreprise, qui semble tourner rond, et où tu ne dois pas être en sureffectif, le réaménagement de ton atelier, qui est également ton outil de production, et tu trouve encore le temps de faire du vélo, et de partager ta passion du bois avec des amateurs tel que nous.
Tes conseils sont toujours précis et judicieux, sans jamais ni mépris ni condescendance quelque soit le niveau de ton interlocuteur.
Alors moi je dis : bravo Monsieur !
Et ne t’inquiète pas, je suis sur que le réaménagement de ton atelier va avancer, et que nous allons encore en apprendre en terme d'ergonomie et de rationalisation.
Merci à toi,
Message  pompom37 Jeu 9 Avr 2015 - 17:58
Bonjour Vincent
Je na savais pas que c'est moi qui t'avais amener ici avec mon tuto Very Happy
j'en suis tres content alors surtout d'avoir découvert quelqu'un comme toi simple et humble
pour les fraises c'est sur que vu l'affaire que tu à réaliser fallait pas hésiter
pour le rangement tu a encore du boulot mais tu avance très vite
ce n'est pas évident quand on ne sait pas par quel bout prendre la chose n'est-ce pas Brice Very Happy
mais une fois qu'on est partit dedans tout découle petit à petit Very Happy
Quand j'en serai au niveau de Brice, peut etre un jour Very Happy
je serai content
Message  ebe3 Jeu 9 Avr 2015 - 19:39
bon allé les gars je ne suis pas un sur-homme mais je suis toujours entrain de faire quelque chose
sauf pour ce foutu rangement et ça sa m'énerve, donc ce WE j’espère avancé enfin après avoir
été en clientèle le matin donc déjà du temps en moins et ensuite le rangement à non dimanche matin VTT
50 km donc le matin est grillé plus une demie douzaines de devis en retard et voilà le morale est sapé
bon paris ne c'est pas fais en 1 jour fin du HS.
Message  jean luc 38 Ven 10 Avr 2015 - 19:54
Bonsoir VINCENT
Bonsoir a tous
Eh bin ça bosse fort , et une étagère de plus
pas mal l'idée de transformer la p'tite boite a tiroir en calendrier de l'avant
c'est toujours un plaisir de suivre l'évolution de ton atelier
salut Jluc
Message  Prétender 49 Sam 11 Avr 2015 - 14:35
Bonjour Vincent et à tous
Belle machine que tu t'es procurer, travaux en court et en perspective que du bonheur, je suis tes travaux dans un coin sans dire mot et apprend , c'est Cool continu
Message  Vincent 38 Lun 13 Avr 2015 - 15:06
bonjour à tous,
Jean Luc, content de te lire, tu étais plus rare, la semaine dernière, sur le forum.
Roger, quand je vois la somme de tes connaissances et de tes réalisations, j'ai du mal à croire que je puisse t'apprendre quoi que ce soit ( en bricolage), mais j'ai plaisir à savoir que tu me suis.
Weekend jardin et vide grenier, donc peu de temps à l'atelier.
mais j'ai quand même vidé ma boite à vis.
J'ai pratiqué comme je l'aurai fait si j'avais eu un calendrier de l'avant gamin, j'ai vidé tous les tiroirs le même jour !
AMENAGEMENT DE MON ATELIER - Page 25 Img_0618
et là, je suis bien embêté, je n'utiliserai surement jamais la plupart des bidules présent dans les tiroirs, certains je ne sais même pas ce que c'est ?
AMENAGEMENT DE MON ATELIER - Page 25 Img_0619
AMENAGEMENT DE MON ATELIER - Page 25 Img_0620
J'ai également des outils, hérité pareillement, et dont je ne ferai jamais rien,
AMENAGEMENT DE MON ATELIER - Page 25 Img_0621
AMENAGEMENT DE MON ATELIER - Page 25 Img_0622
AMENAGEMENT DE MON ATELIER - Page 25 Img_0623
Donc si ça intéresse certains d'entre vous, je vous donne volontiers tous ça.
je peux soit l'emmener à Paris en juillet, soit éventuellement les déposer lors de mes vadrouilles (sans garantie de dates) voir l'envoyer pour les trucs les plus légers.
Je suppose que mon beau père préférerait les savoir utilisés plutôt que dormir dans la poussière.
une fois rangé, j'ai remis les tiroirs à leur place, c'est quand même un peu mieux.
AMENAGEMENT DE MON ATELIER - Page 25 Img_0624
Sur le vide grenier ou j'ai passé mon dimanche, pour aider un copain à vider son garage, rien de bien folichon.
j'ai juste trouvé un petit étau pour 2 €
AMENAGEMENT DE MON ATELIER - Page 25 Img_0625
ouvert au maximum, j'ai 120 mm
AMENAGEMENT DE MON ATELIER - Page 25 Img_0626
voilà ce qu'il donne en place
AMENAGEMENT DE MON ATELIER - Page 25 Img_0627
je devrais être en mesure de le remettre en état, lui bricoler des mors en bois pour en faire une presse d’établi "acceptable,
Message  jean luc 38 Lun 13 Avr 2015 - 15:47
Bonjour VINCENT
  Bjr a tous
oui le grand Week-end de pâque je suis parti du coté de Nantes  , a la Bernerie pour le baptême de 2 de mes P'tites filles , ramasser et surtout manger quelques huitres sauvages  HUUMMMMM , un régale avec un p'tit muscadet bien frais mais pas glacé  bounce  bounce  bounce
un ptit coup d'avion qui m'a couté moins chers que la voiture a part le cout du P----n de parking de st Exupéry,  et la fatigue en moins 1h15 au lieu de 10  Sleep  Sleep
maintenant je fini quelque travaux de peintures dans la maison et je vais pouvoir  redescendre a l'atelier me r'atteler a la transformation de la machine  Fin du HS
bon je vois que tu ne chaume pas beaucoup a l'atelier  tape  tape
sur la 2eme photo les petits tubes avec embouts de couleur ce sont des embouts a mettre sur la partie dénudée des fils électrique multibrins  cela évite de briser les brins en serrant les visses d'un domino ou autre appareil  enfin je crois scratch et je m'en serre pour cela
a bientôt  salut  Jluc
Message  ded238 Lun 13 Avr 2015 - 17:30
Salut.
Je n'ai pas tout regardé dans le détail, mais dans les sachets sur la photo juste en dessous de la phrase où tu dis ne pas savoir à quoi ça sert, c'est très utile. Ce sont des cosses pour mettre au bout des câbles souples avant de mettre une prise. Cela évite au cuivre de se casser sous l'effet de la vis. Chaque section à une couleur. Noir, c'est pour du 1.5 carré. Normalement il faut une pince spéciale pour les sertir, mais sur du 1.5, la vis de la prise suffit. Je serais toi, je garderais ça.
Cordialement.
ded238
ded238
AMENAGEMENT DE MON ATELIER - Page 25 Empty embouts
Message  JeffB Lun 13 Avr 2015 - 17:47
Effectivement les embouts de couleur rouge, noire, gris, bleue, orange sont des embouts de marque Télémécanique que l'on utilise sur du fil de cuivre souple, à défaut de pince spéciale deux petits coups de pince coupante sertissent l'embout sur le fil.
Je suis intéressé par la boite d'emporte- pièces mékano n° 3, si cela peut te débarasser.
Jeff
JeffB
JeffB
Message  meles Lun 13 Avr 2015 - 18:18
Bonjour Vincent, je suis assez pauvre en extracteur à griffes, donc si tu veux de débarrasser, je suis preneur.
Message  pompom37 Lun 13 Avr 2015 - 20:21
Bonsoir Vincent
que de belles trouvailles sur les vides greniers
j'en est fait ce week end mais pas grand chose, juste une pierre à affuter rectangulaire et super fine et droite
pour 1€ et une mini chaine pour l'atelier sony pratiquement neuve pour 10€ Very Happy
j'ai chercher des rabots Lie Nielsen ou Juuma mais rien trouver What a Face
pour ton étau je suis sur que tu va en faire une belle presse d'établi
en ce qui concerne le reste moi je garderai ce que tu a vraiment besoins mais bon c'est pas facile à trier tout ca Very Happy
il y a quand même des outils bien spécifiques donc pas facile mais si ca peu servir à quelqu'un
Message  Prétender 49 Lun 13 Avr 2015 - 21:08
Bonsoir Vincent et à tous
Les emportes pièces , de quoi faire des joints et un tas de choses, c'est du pro et pas donné ,ton coffret Facom de pinces circlips très pratique ,j'ai les coffrets et les utilises souvent,pour les koss tu as une voiture ou tu pourrais en avoir besoin, ainsi que dans d'autres domaines, un petit trésor que tuas récupéré
Message  Oo stephan oO Mar 14 Avr 2015 - 8:05
Si vous ne manquez pas de place, conservez le tout :
- les pinces à circlips (le coffret rouge avec 2 pinces) et l'extracteur à griffe ce sera utile un jour ou l'autre.
Les petits bidules sont des embouts de câblage utilisés par exemple pour câbler les liaisons en câble souple dans les armoires électriques.
Oo stephan oO
Oo stephan oO
Message  Vincent 38 Mar 14 Avr 2015 - 10:58
bonjour à tous,
merci de me suivre, et pour vos commentaires.
concernant le coffret Mekano, les pinces à circlips Facom et l'extracteur Facom, je suis persuadé que c'est du matériel de qualité, surement très utile pour certain d'entre nous.
Mais justement, moi cela fait 15 ans que je les ai, sans jamais m'en être servi.
je trouve ça stupide, si cela peut servir à d'autre, que cela dorme dans mon atelier.
ils ont trouvé preneur, Jeffb pour les emporte pièces, Meles pour l'extracteur et Ledzep pour les pinces à cirlips.
merci de me dire comment vous les faire parvenir.
mon but n’était pas de faire du commerce ( pour ça il y a une rubrique approprié ou LBC ), mais d'en faire profiter des membres du forum, c'est chose faite, tant mieux.
Si je retrouve d'autres choses dont je ne fais rien, je pratiquerai à nouveau de la sorte,
Message  meles Mar 14 Avr 2015 - 19:44
Hello Vincent et merci pour ce beau cadeau. Je pense que le mieux sera une remise en main propre, un premier WE de juillet ? non ?
Ça me fait penser que si le dodo est réglé, il va falloir que j'aille m'inscrire pour le reste !
