AMENAGEMENT DE MON ATELIER
+78
Dillinger
circe87
JeanPi
Philtav
Pili67
Gérard 30
vdu
gunsman76
Gwen
Oo stephan oO
ded238
Beaver
mickael35701
JeffB
joeboulot
pifou
stephaned
tonton6900
Vélobois
duncanmac
seb92
titi74
Gregpernot
Brouno
yoyo77
millo
pilpoil84
GuyDel
toutikini
Patrick le Belge
Brico46
rudolf80
fab61
yves40160
Stephane P.
jeludu
touchatout
f1pzy
82 participants
Page 26 sur 40
Page 26 sur 40 • 1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 33 ... 40
Re: AMENAGEMENT DE MON ATELIER
Hello Vincent et merci pour ce beau cadeau. Je pense que le mieux sera une remise en main propre, un premier WE de juillet ? non ?
Ça me fait penser que si le dodo est réglé, il va falloir que j'aille m'inscrire pour le reste !
bonjour à tous,
un petit retour à l'atelier après quelques weekend de relâche.
J'ai décidé de me mettre à la réalisation de ma table pour ma PAC.
j'ai trouvé un rail à rideau pour presque rien,
à la scie sauteuse, j'en fait deux rails de 1,50 m chacun
un bon coup de lime pour ébavurer, et ça devrait le faire.
j'ai un plan de travail de cuisine en stock depuis 15 ans, je vais découper ma table dedans.
j'ai un peu hésité pour la dimension , et je me suis décidé pour 700 mm de long et 500 mm de profond.
Sur 40 mm d'épaisseur, je pense que cela ne devrait pas plier.
Un petit coup de scie cloche pour l'emplacement de l'arbre de la perceuse
Je la pose en situation pour me rendre compte de l'encombrement
c'est "mastoc", mais ça devrait aller.
je ne ferai pas de rallonge dans immédiat, mais malgré ça, il faut que je la fixe solidement.
Je sors donc la défonceuse, et, après avoir tracé l'emplacement, j'attaque, à la volée !
voilà le résultat, on ne se moque pas !
j'arrive ( à peu près ) à suivre une ligne en m’appliquant, et en faisant de nombreux arrêts, par contre, pour la profondeur, ce n'est pas ça.
le pourtour, tant que la défonceuse appuis sur le rebord, ok, mais quand je dois la porter, la précision n'est plus au rendez vous...
Dans ce cas, ce n'est pas grave, mais lorsque j'aurai besoin d’être précis, il me faudra faire des gabarits, je n'y couperai pas.
je positionne la table en fonte dans l'orifice prévu à cet effet.
finalement, c'est pas trop mal, ça ferait presque illusion, quand on cache la misère.
déjà, elle ne devrait pas glisser, maintenant, il faut la fixer.
je découpe des tasseaux que je visse de chaque coté
comme je veux un système amovible, je vais faire des loquets, qui pivoterons pour verrouiller la table en place.
j'ai acheté des inserts il y a quelque temps, c'est l'occasion de s'en servir.
A partir de là, s'il te plait Lulu, tu regarde ailleurs, ça va te faire du mal...
je positionne mes inserts, et marque l'emplacement au poinçon, jusque là, rien à dire
c'est là que ça se gâte, le diamètre du trou ?
J'essaye une première mèche, trop petite, une deuxième, elle me parait bien mais l'insert refuse de mordre dans le trou.
pour finir, après avoir trouvé des arguments "percutants", il fini par rentrer dans son trou.
à ce stade là, je réfléchi un brin, le diamètre est bon, c'est l'entame qui pose problème.
je prend une fraise, et taille un joli petit chanfrein sur le bord de mon trou,
et là miracle,
comme quoi, quand je me sers de ma tête, des fois, ça marche !
je taille mes 4 loquets, et je les fixe
voilà pour le dessous, je vais pouvoir m'occuper du dessus, en m'inspirant de ce modèle, proposé par mon ami Christian
à plus tard, pour la suite de mes avancés
et là miracle,
Zioup Vincent,
Tu manquais.
Pas mal, le coup des loquets ! Je garde ça dans un coin de ma tête (carrée).
@+ Pégui
Tu manquais.
@+ Pégui
Bonjour Vincent
Ca va te faire une belle table tout ca elle va être contente la PAC
je me demandais pourquoi tu défonçais ton dessous de table au lieu de la fixer directement
par le dessous avec des tirefonds mais après réflexion bin oui quoi ca m'arrive de temps en temps
j'ai vu que ton support n'était pas percer
pour les loquets c'est une bonne idée
j'attend la suite avec impatience
Bonjour Vincent !
Encore un fil à lire en entier !!! chouette !
Je vais suivre, c'est sûr.
Gwen
Gwen
Gwen- acharné du forum
Merci à Vincent 38 pour la boite d'emporte-pièces. Je n'habite pas à Paris, mais une de mes filles y réside et l'autre à Cergy. Donc on trouvera bien une solution pour la réception du matériel !
JeffB- petit nouveau
salut à tous ,
et merci de suivre mes pérégrinations.
Jeffb, si tu me donne ton adresse en MP je te l'envoi par la poste, sinon je l’emmènerai en juillet chez Philippe.
maintenant, le dessus de ma table, deux rainures à la défonceuse.
je les ai positionné à 400 mm l'une de l'autre, parce que il fallait bien trancher sur une distance entre elles.
les rainures font 15,7mm de large pour 10mm de profond.
je suis obligé de repasser avec une fraise de 16mm car le rail ne rentre pas dans son logement.
Après, c'est mieux.
j'ai fais deux passes pour la première, une seule pour la seconde.
ça passe bien, mais j'ai été échaudé en cassant une fraise samedi (sur un autre projet)
pourtant, je n'ai pas forcé comme un malade, passe de 5 mm dans du pin, en douceur, et bing, la tuile.
La qualité de mes fraises y est sans doute pour quelque chose, mais c'est pourquoi j'ai préféré assurer.
Je colle (sur les conseils de Jean Luc ) mes rails au fond de la rainure, vu comme ils rentrent en force, cela ne devrait pas bouger.
Maintenant, je peux placer la table à sa place, pour la suite des opérations.
je vais faire un guide parallèle.
j'utilise une chute de mon plan de travail 40 mm d'épaisseur, cela me semble beaucoup, mais au moins il sera stable.
Le voilà positionné, une rainure pour fixer une butée.
Vous vous demandez sans doute pourquoi l'avoir fait de ce coté, il est sur que de l'autre coté, c'eut été plus raccord.
Et vous avez raison, , c'est d’ailleurs de l'autre coté que j'ai commencé, et ça a donné ça:
pour la première, je me suis dis qu'en collant un réglet, ni vu ni connu je t'embrouille, mais après la deuxième, plus crédible, le coup du réglet , et comme c'est mon seul morceau de bonne dimension, ben je l'ai retourné.
j'ai hésité avec le flipot, mais là il fallait plutôt gâcher une bétonnière de ciment pour boucher mes tranchées, alors que personne ne fera le tour de ma perceuse pour regarder derrière...
Pour éviter de me charcuter à chaque utilisation, j'ai changer ça :
en ça grâce à quelque coups de lime judicieux.
Ensuite, une butée pour faire bien,
et voilà le travail !
finalement, je ne suis pas si loin de mon modèle, vous ne trouvez pas ?
il ne me reste plus qu'à faire quelque poignées en bois à la place de mes écrous papillon, bidouiller des pressoirs, et percer la table pour poser un martyre.
A très bientôt, pour de nouvelles aventures,
Après, c'est mieux.
Bonjour Vincent et à tous,
Encore un projet, rondement mené. Tu ne t'arrêtes jamais?
Ty Coat- complétement accro
Super Vincent on dirait la même
une fois que tu aura fait le reste elle sera nickel
pour ta fraise à mon avis il y avait une paille dedans ou de mauvaise qualité
c'est pour ca d'ailleurs que je n'achète plus que de la fraise CMT
certe plus chère mais de meilleur qualité et puis je les achète au coup par coup
ne jette pas ta fraise cassé si c'est une paille récupère la et donne la Peguy
il s'en servira pour boire la potion magique d'Alain
Et l'aspiration ? J'avoue que j'y pense le matin en me rasant, à l'aspiration de la PAC.
J'en avais un dispositif, je l'ai ôté. Je voudrais en faire un qui aspire vraiment bien.
J'attends la suite.
@+ Pégui
J'attends la suite.
@+ Pégui
Bonjour Vincent
Chouette bouleau, et pas mal d'idées bien pensées. Que ferais-je sur les forums si je n'avais rien a apprendre j'en serais bien malheureux ? Comme dirait un certain E=MC² ne pas accepter les limites imposées mes trouver les siennes c'est le but pour chacun de nous.
Re-Vincent
Elle est très belle ta table pour la PAC. Le travail est très soigné, et il faut reconnaitre qu'elle ressemble bigrement à ton modèle ! Bravo
Pégui, récupère la paille de Vincent pour l'aspi. C'est toujours mieux que rien...
bonjours VINCENT
Bjrs a tous
voici une bien belle table pour la PAC
dommage pour la fraise , heureusement qu'elle est restée plantée dans le morceau
il y en a qui te suggère de garder la paille pour PEGUY , mais a en lire certain sur d'autre poste ( je me suis bien marré) je ne suis pas sur que la paille résiste a la potion de DULCINEE car elle a l'air d'y avoir pas mal d'effets secondaires
a bientôt Jluc
Bjrs a tous
a bientôt Jluc
bonjour à tous,
je viens de m’apercevoir que je n'ai pas pris le temps de vous répondre, cela ne se fait pas, je vous prie de m'en excuser
Ty Coat, moi j'ai plutôt tendance à trouver que je n'avance pas, d'autant qu'à cette saison, le jardin est très chronophage.
j'ai négocié avec mon épouse, le samedi, jardin et le dimanche atelier ( quand je suis là ).
Christian, la table, j'ai trainé à la faire, je croyais que tu allais m'envoyer celle de la photo !
mais comme je ne voyais rien venir, je me suis résigné à la fabriquer moi même.
Pour la fraise, je veux bien l'envoyer à Guilhèlmus, si il ne se sert pas de la paille, il pourra toujours la sucrer ...
Guilhèlmus, justement , l'aspiration, c'est un sujet que j'ai volontairement ignoré dans mon atelier (comme l’électricité, d'ailleurs)
au début, je trouvais sympa l'odeur des copeaux et de marcher dans la sciure, ça faisait "vrai atelier".
Maintenant, cela commence à me gonfler, il va falloir que je fasse quelque chose, je regarde les post sur les cyclones, bientôt, sans doute ?
Roger, merci pour ton soutien et tes commentaires, ils me font toujours plaisir, même si je te trouve très tolérant à mon égard.
le Forum est pour moi une source de motivation, ça fait un an ce mois ci que je m'y suis inscrit, et je ne le regrette pas !
Gwen, merci pour ton appréciation élogieuse de ma table, je pense que les photos sont flatteuses, mais j'en suis satisfait, donc c'est l’essentiel.
Jean Luc , pour la potion magique de l'épouse d'Alain, je ne sais pas si Guilhèlmus a eu l'occasion d'en boire beaucoup, par contre Alain en abuse à coup sur, il n'y a qu'à lire sa prose pour s'en convaincre.
A moins qu'il ne soit tombé dedans quand il était petit ?
Bonne soirée à tous,
Salut Vincent !
43 pages dévorées avec plaisir (pas en une fois, en 3 jours ) !
Bravo!
Par contre, au vu de tes autres réalisations, si tu fais un cyclone fait gaffe, il risque de marcher tellement bien que tes soucis de rangement pourraient bien être rendus caduques
Bon, ben va falloir que je m'y remette au mien maintenant, et que je vous fasse un post aussi...
A pluche
Tanguy
Bravo!
A pluche
Tanguy
L'Ankou- complétement accro
Bonjour Vincent
Pourquoi tu me l'a pas dit pour la table je te l'envoyais par mail
Vincent 38 a écrit:bonjour à tous,
bonjour à tous,
merci Tanguy pour tes commentaires, et surtout pour ta patience !
Christian, la prochaine fois , j'y penserai ...
weekend ménage, à l'atelier.
de temps en temps, c'est nécessaire, et puis j'ai besoin de place, et il faut que je réfléchisse à l’aménagement des lieux.
Je vous explique, vendredi, en voiture avec ma belle, je lui explique la nécessité absolue d'avoir une rabot / dégauchisseuse dans un atelier digne de ce nom.
Après un long silence, (j'ai même cru qu'elle c’était endormie) elle me dit : combien ?
J'ose le tout pour le tout: environ 1500 €
Après un nouveau silence : d'accord, mais pas avant cette automne.
c'est grâce à des petites choses comme ça que je me félicite de l'avoir épouser il y a ...
un certain temps.
voilà pourquoi j'ai rangé ce weekend.
d'abord, le stock de bois
oui, je sais, si ça c'est rangé, comment ça devait être avant !
Après plusieurs heures de dur labeur, j'ai obtenu ça
il y a de la place, mais pas trop quand même, et je ne vois pas où placer une dégauchisseuse ?
Je me suis fait un plan, pour mieux visualiser l'ensemble
vous en pensez quoi ?
24 m2, même un peu moins depuis le doublage de l'atelier, j'ai matérialisé les éléments mobiles , établi, servante, caisse et toupie.
la SAR et la PAC resterons à leur place, maintenant il faut en trouver une pour la dégauchisseuse.
bien sur, l'encombrement dépendra de la machine choisie, j'ai vu ça, dans mon budget
elle me semble pas mal, sur le papier, mais je ne la connais pas, si quelqu'un a la même un retour me rendrai service.
elle a l'avantage d’être mobile, ce qui résout une partie de mon problème d'emplacement.
merci pour vos avis,
un certain temps.
La place tu en as !
As-tu regarder pour une kity 439 ? les possibilités de cette machine sont assez intéressantes. En plus elle est aussi disponible sur socle à roulette.
Max
La place tu en as !
Max
max91800- acharné du forum
Bonjour Vincent
Pour ta rabo degau je pense que c'est du chinois donc a voir
JP pourrait t'en dire plus la dessus
autrement à ta place je chercherai du kity en occase
genre comme CELLE-CI
tu peu trouver moins cher de ce que tu veux mettre et bien mieux
regarde la mienne
pour l'emplacement on vois pas très bien sur ton plan
mais il faut savoir qu'il te faut 1m50 voir 2mt de débattement en entrée et en sortie
pense si tu rabote des grandes longueurs
autrement ce qui serais bien pour voir l'emplacement
ca serai une vue d'avion de ton atelier au dessus bon OK
regarde la mienne
c'est sur qu'elle a l'air bien, celle là.
je regarde souvent LBC en Rhône Alpes, mais je n'ai pas encore trouvé "la" bonne occasion.
Pour le budget, c'est la somme donnée à ma belle, rassure toi la différence, je saurai quoi en faire !
Si il attend jusqu'à juillet, je peux la redescendre en revenant de notre weekend, mais j'ai peur que ça fasse un peu tard.
pour la tienne, tu as fais une bonne affaire, on a pas tous autant de chance...
pour la photo aérienne, je vais y réfléchir, mais en prenant une R /D mobile, le débattement, je l'ai .
je vais attendre de voir, si Jean Paul , ou d'autres biens informés, me donne leur avis sur la Holzstar.
tu ne le trouve pas clair, mon plan ? c'est la version .0 de shekup, jamais en panne ( sauf quand je casse une mine )
T'inquiète pas pour le 4 je t'emmènerai un lot de mines
Zioup,
Çadéménage !
C'est fou le zèle qu'on a, quand le ministre des finances débloque des fonds !
Pour la dégau, tu devrais ouvrir un fil à part, pour avoir plus d'avis mieux ciblés.
Tu dois pouvoir trouver le même genre, bien moins cher, même en neuf.
Je recherche, je reviens.
Zioup,
Çadéménage !
Là, M&P, y a une réduction.
Par contre, il me semble que les roulettes sont en option. Avec les frais deporc port, t'es encore bien dans les clous.
Ici, pareil. Il existe un kit de déplacement.
C'est plus lourd.
Là, elle est à 1200€ hors frais de port.
Tu peux faire une offre. Le seul problème, c'est qu'après un renseignement, ils se souviennent bien de toi et te demande des nouvelles régulièrement.
Si tu ne réponds pas, ça finit par se lasser tout seul.
Si tu veux, il doit y avoir d'autres possibilités.
@+ Pégui
Ça
Zioup,
Ça
C'est plus lourd.
@+ Pégui
bonsoir Guilhèlmus
merci de t’être donné la peine de faire ces recherches pour moi.
tu as surement raison, je devrai ouvrir un fil, mais comme cet achat est pour cet automne, j'ai encore un peu de temps devant moi ( et pas encore les fonds )
je ne connais pas HOLTZLING, comme marque, ça vaut quoi ?
Pour le modèle, je prévois une taille moyenne, environ 100 kg, que je puisse la déplacer sur un sol inégal, seul , sans trop de difficulté.
sinon, le ménage à ça de bien, que l'on fait desredécouvertes :
même principe que la dernière fois, par contre, c'est un peu lourd pour être envoyé, donc je l’emmènerai chez Philippe, ou il faut venir le chercher chez moi.
amicalement
amicalement
le cric a trouvé preneur,
bonne soirée,
bonne soirée,
Salut!
Bon, je viens d'acheter une dégau K5, mais ça va être un peu petit pour toi!
Sinon, je la placerais près de l'entrée, à côté de la SAR, avec des rails pour la mettre en place et la ranger facilement...
bonjour à tous,
un weekend de jardinage,
je n'ai pas travaillé avec l'abbé d’âne, mais je me suis occupé du Père Sil
sinon, plus sérieusement, j'ai acheté du robinier
des planches avivées, de 120 de large, 22 d’épaisseur, pour des longueurs de 1000 et 1500.
en tout 5 m2
j'ai commencé à me coller un plateau
d'abord, choix des planches en fonction du dessin du bois,
puis perçage en série pour fixer les tourillons,
et collage du premier panneau.
j'ai aussi commencé à réfléchir à me bricoler une scie sur table.
j'ai ça dans mes tiroirs
elle a au moins 20 ans, n'est pas très précise ( comparé à la TS55 ) , mais elle est puissante.
je vais faire un caisson que je fixerai sur mon établi, et je monterai la scie dessus.
pour l'instant juste collé, je vais le cheviller pour le consolider une fois sec, découper une trappe pour avoir accès à la scie, et voir comment je réalise le plateau.
Rien de plus pour l'instant, j'espere pouvoir avancer plus le prochain weekend,
en tout 5 m2
» [AMENAGEMENT] de mon atelier
» Aménagement atelier
» Aménagement de mon atelier
» AMENAGEMENT DE MON ATELIER
» ré aménagement de mon atelier
Page 26 sur 40
