AMENAGEMENT DE MON ATELIER
+78
Dillinger
circe87
JeanPi
Philtav
Pili67
Gérard 30
vdu
gunsman76
Gwen
Oo stephan oO
ded238
Beaver
mickael35701
JeffB
joeboulot
pifou
stephaned
tonton6900
Vélobois
duncanmac
seb92
titi74
Gregpernot
Brouno
yoyo77
millo
pilpoil84
GuyDel
toutikini
Patrick le Belge
Brico46
rudolf80
fab61
yves40160
Stephane P.
jeludu
touchatout
f1pzy
82 participants
Page 27 sur 40
Page 27 sur 40 • 1 ... 15 ... 26, 27, 28 ... 33 ... 40
Re: AMENAGEMENT DE MON ATELIER
bonjour à tous,
un weekend de jardinage,
je n'ai pas travaillé avec l'abbé d’âne, mais je me suis occupé du Père Sil
sinon, plus sérieusement, j'ai acheté du robinier
des planches avivées, de 120 de large, 22 d’épaisseur, pour des longueurs de 1000 et 1500.
en tout 5 m2
j'ai commencé à me coller un plateau
d'abord, choix des planches en fonction du dessin du bois,
puis perçage en série pour fixer les tourillons,
et collage du premier panneau.
j'ai aussi commencé à réfléchir à me bricoler une scie sur table.
j'ai ça dans mes tiroirs
elle a au moins 20 ans, n'est pas très précise ( comparé à la TS55 ) , mais elle est puissante.
je vais faire un caisson que je fixerai sur mon établi, et je monterai la scie dessus.
pour l'instant juste collé, je vais le cheviller pour le consolider une fois sec, découper une trappe pour avoir accès à la scie, et voir comment je réalise le plateau.
Rien de plus pour l'instant, j'espere pouvoir avancer plus le prochain weekend,
en tout 5 m2
Bonjour vincent
Je vois que ca avance petit à petit
pour ta rabo/degau prend ton temps et beaucoup d'avis apres tu fera le tri de tout ca
pour ton robinier tu l'a acheter ou et combien
Zioup Vincent,
Le père sifflard arrive.
Juste pour te dire qu'il ne faut point mettre de serre-joints au milieu, (les deux dernières photos) ça ne fait que voilé la planche et ça fragilise les joints.
Sinon, ton robinier me fait saliver.
@+ Brico
@+ Brico
+1 pour le serre joint au milieu
ou a moins que ton bastaing fasse toute la longueur de ton meuble
avec appuis sur les champs de chaque coté
mais bon ca arrive à tout le monde de faire l'abbé tise
bonjour à vous,
oui, merci Guilhèlmus , ça semble évident, pour le serre joint du milieu, ce que je peux êtrecon ballot !
j'irai vérifier ce soir si mon collage a tenu, je ne l'ai pas trop serré, c'est surtout pour maintenir équerrage (comme la petite cale à droite sur l'avant dernière photo )
Pour l'acacia, il s'agit de planches destinées aux terrasses bois.
ce n'est pas des standards, ils n'en ont pas en stock, mais c'est un produit en référence que tu peux faire commander.
je ne les ai pas payé cher ( 30 € / m2 ) mais ce n'est pas le prix "public", en fait j'ai un pote qui bosse dans une boite d'import de bois pour piquet, terrasse )
la majorité des produits c'est de l’auto clavé sans intérêt pour nous, mais en discutant avec lui, j'ai découvert qu'il en faisait aussi en acacia non traité.
il faut bien penser à le commander en bords plats, non travaillé, sinon tu auras un profil "terrasse".
si ça t’intéresse, je peux lui demander si il a des revendeurs dans ton coin .
Désolé, la deuxième partie de mon message s'adressait à toi Christian, mais c'est bien sur également valable pour mon ami Judas Brico...
Je te remercie vincent
je vais voir ca, je t'en reparlerais le 4
bonjours VINCENT
Bjrs a tous
YOUAAAHOU !!!!! ça dépote sec , je part quelques jours et quand je r'viens projet R/D scie sous table
et un joli lot d’acacia
bien beau ton persil tu l'a semé quand ??
+1 pour le serre joint au milieu ça ne serre pas a grand chose et peut même te fragiliser ton collage
bon j’arrête de tapoter sur ce clavier pour retourner nettoyer les pièces dema mes machines en attendant mes tôles
Jluc
Bjrs a tous
Jluc
Bonsoir Jean Luc,
La dégau, c'est vraiment encore qu'un projet, la scie, ça sera du "home made" , si j'y arrive...
Le persil, je ne l'ai pas semé, mais acheté ce weekend lors d' une foire verte dans le Sud Drome, où je viens de passer mon samedi et mon dimanche.
En ce moment tu es toujours en vadrouille ?
Heureusement, il y a un petit nouveau sur le forum qui veut te remettre au boulot, fini de rigoler, il va falloir bosser !
Bonjours VINCENT
et oui tu a bien vu je suis sous surveillance comme si a la maison cela ne suffisait pas non j’exagère j'aie la chance d'avoir une femme merveilleuse qui me laisse gérer mon temps a ma guise ,une fois que les petits travaux demandés depuis des lustres sont fais
j'ai la même scie circulaire et j'en suis très content , j'te dit pas le nombre de chantier quelle a vu et est fonctionne toujours très bien avec un p'tit coup de soufflette dans le moteur de temps en temps
oui avec le retour du beau temps la reprise des activités randonnées montagne reprend du service et des sorties avec des couples d'amis , mais je vais avoir quand même le temps de me replonger sur mes machines
pour ta R/D c'est un très beau projet et comme d'autres avant moi, te conseil de plus regarder une machine connue en occasion , comme ton projet est pour l’automne , j’espère avoir fini la mienne et pouvoir ainsi te la faire essayer
Jluc
Jluc
bonjour à tous,
reprise du chantier, une fois mon caisson consolidé grâce à de nombreuses chevilles, je positionne la scie.
Je fixe deux renforts, ( collés / chevillés ), puis je sors la défonceuse
entre temps, j'ai opté pour deux autres renforts, afin de faire un cadre où poser la scie, n'ayant pas de plan, j'avance un peu au feeling...
Je contrôle le niveau, et équerrage, et je positionne le plateau
ça semble pas mal, mais les premières coupes ne sont pas nickel.
Je démonte ma scie, la nettoie, j’enlève aussi le couteau diviseur ( il ne me semble pas indispensable dans cette configuration ? )
je remonte l'ensemble et réessaye,
voilà le résultat
c'est bien mieux, mais pas pleinement satisfaisant.
La qualité de coupe est bonne, l’équerrage de la coupe irréprochable, mais, la rectitude ne me convient pas.
j'ai l'impression que la lame est un peu voilée, je fais en acheter une autre pour vérifier.
Par contre, ça "dépote", il va falloir que je soigne la sécurité, en me faisant des poussoirs, et un guide parallèle digne de ce nom.
En hauteur de lame maximum, j'ai un peu moins de 40 mm
je ne sais pas si c'est suffisant pour me faire un "chariot" à l’Américaine, qui coulisse dans deux rainures sur la table.
Cela me semble plus sécurisant, mais c'est peut être un à priori erroné ?
Si ma lame ne sort pas suffisamment,j'ai toujours la possibilité de défoncer un emplacement sous le plateau pour la fixer, ainsi je dois pouvoir gagner 10 mm.
comme toujours, vos avis sont les biens venus,
voilà le résultat
Ouh la la, Vincent, remets-le vite. C'est là que c'est le plus dangereux ! Si tu as le malheur de positionner ton guide pas tout à fait parallèle, ou que ton bois dévie, tu vas vite voir le résultat. Attention derrière, c'est chaud ! Et attention les mimines, on tient à nos membres (à tous points de vue) chez MB. Les membres chirurgiens ou médecins ne sont pas spécialisés dans les urgences mains, quant aux ostéos, ils remettent en place, ils ne recousent pas.
pour te faire un chariot (cross sled) c'est un peu juste, mais tu auras à peu près 30mm de hauteur. Tu peux faire des choses avec. Et ce sera plus sécuritaire.
Pour suivre Sangten et t'aider à conserver tes doigts (si,si, ça sert)
une petite recherche avec kickback table saw
tu trouves ça
En portatif l'interet d'éviter le coincement (pinching)
La façon US d'utiliser la scie sur table m'effraie toujours.
RESTE ENTIER
tu trouves ça
RESTE ENTIER
moi aussi !La façon US d'utiliser la scie sur table m'effraie toujours.
mais avec le traineau, en mettant ses mains où il faut, c'est moins dangereux.
De toute façon : "la machine n'a pas de cerveau, utilisons le notre" vu sur MB. Et ailleurs.
impressionnantes tes vidéos niaproun. Douloureux mais indispensable rappel. Merci. A mettre entre toutes les mains.
Merci pour vos réponses,
j'ai vu les films, Niaproun, ça fait de la peur !
dès samedi, je remonte le couteau diviseur, et je regarde pour me fabriquer un cross sled. (merci Alain )
ya pas à dire, il est bien ce forum, il m’évite bien des conneries (appelons les choses par leur nom ).
a défaut de cerveau, j'utilise le votre...
bonjour VINCENT
bjr a tous
super la table de scie , il est plus prudent de conserver le couteau diviseur et même d'en retailler un de la même épaisseur et forme un peu plus haut pour pouvoir fixer une coiffe au dessus de la lame
effectivement tu peu gagner un peu d'épaisseur en encastrant la scie par le dessus de ton plateau en mettant la semelle a ras dessus et en usinant un peu dessous pour le passage du moteur quand il est relevé au max
Jluc
bjr a tous
Jluc
Bonjour Vincent
Les videos de niaproun font froid dans le dos
après tu regarde à deux fois ta machine voir si tu n'a pas oublier quelque chose
en ce qui concerne le cross sled, j'ai eu la chance qu'Alain l'ai fait sur sa scie avant que je l'achète
et surtout qu'il me le donne avec
travailler avec c'est que du bonheur d'ailleurs je m'en passe plus
fait attention à toi, on compte sur toi le 4 juillet donc pas de bétises
Et entier, avec ton intégrité physique.fait attention à toi, on compte sur toi le 4 juillet donc pas de bétises
un petit coucou d'Haguenau,joli petit port de pêche Alsacien ou je passe ma soirée.
Mon intégrité physique, j'y tiens donc je fais attention.
et depuis mon "incident" avec la TS55 je fais particulièrement gaffe à mes doigts.
mon intégrité intellectuelle, je ne garantie rien, à l’impossible nul n'est tenu !
je vais visionner quelque vidéos sur la réalisation de "cross sled " ce soir, Christian, si tu as des photos du tien, cela peut m'inspirer.
merci Meles pour le lien, je vais le relire à tête reposé, surtout pour bien comprendre la règle des 5 coupes.
Jean Luc, c'est promis, je réinstalle le couteau diviseur avant de me resservir de ma scie.
D’après toi, puisque tu as la même, il est possible de monter une lame d'un diamètre supérieur ?
sinon, outre ma table de scie qui m'a quand même pas mal occupé, j'ai commencé des cabanes à oiseaux, cadeaux de fêtes des Mères pour ma mère et ma belle mère.
Je m’étais fait un beau plateau de robinier
j'en ai fait ça
et ça
découpe à la scie circulaire, et à la SAR, puis ponçage à 120.
Ensuite, montage et collage.
les mesures étant données pour du bois en 10 mm d’épaisseur, comme je suis parti sur du 22 mm il a fallu que je pratique quelque réajustements.
Dont certain à posteriori, pour les avoir oubliés dans mes calculs.
Voilà le résultat brut,
et après une première couche de vernis marine dilué à 20 %
il me reste à acheter des charnières pour fixer les toits, et mes cadeaux seront finis.
je me suis aussitôt préparé un autre plateau
choix du bois pour harmoniser les dessins
les trous pour les chevilles
un coup de racloir après collage pour ôter les excédents de colle et corriger un léger désafleur( 1/10 mm )
et le résultat après ponçage grains 120 et éponge humide pour lever les fibres en vu d'un autre ponçage.
Ce plateau est destiné à réaliser ça, cadeau pour ma femme
Par contre, je n'ai pas les mesures.
j'ai commencé à tracer mes découpes, mais je m’interroge pour les triangles pour la toiture
il doit falloir donner un angle à mes découpes pour bien jointer, mais n’étant pas ( non plus) un brillant mathématicien,j'ignore comment calculer ça, si quelqu'un à une idée à me soumettre, elle sera la bienvenue !
bonne soirée à tous,
j'en ai fait ça
et ça
Ils sont magnifique tes nichoirs. Aurais tu un plan pour réaliser les mêmes ?
gunsman76- posteur Régulier
bonjour gunsman
Je ne sais pas si la photo est assez claire?
sinon, je me suis inspiré de celles d'Alain (Sangten ) sur son fil sur les fenêtres de son atelier.
Ou encore tu tape nichoirs à mésanges sur internet et tu tombe dessus.
comme il y a des chats dans les maisons auxquelles je les destine, j'ai privilégié des nichoirs à balcon, plus sécurisant pour les futurs occupants et leur progénitures
bonne journée
amicalement
bonne journée
amicalement
Super, merci cela me convient très bien !
Bonne journée
Bonne journée
bonjour VINCENT
BJRS a tous
sage décision de remettre le couteau
ma scie skill est même + ancienne mais de même puissance et capacité
non tu ne peu pas mettre une lame plus grande , légèrement plus petite oui , je le fais pour une lame a + de dents pour des coupes fines que j'avais d'une autre machine .
tres jolies les p'tites cabanes nichoirs et le nourrisseur se présente bien , a tu une scie a onglet pour le toit si non passe a la maison ,on devraient pouvoir s'en sortir
Jluc
BJRS a tous
Jluc
Bonjour Vincent
Sage décision de remettre le couteau diviseur
pour tes nichoirs c'est super, elles vont etre bien la dedans et surtout en sécurité
pour les coupes je ne saurais te donner des valeurs de coupes
car j'y connais pas grand chose la dedans
» [AMENAGEMENT] de mon atelier
» Aménagement atelier
» Aménagement de mon atelier
» AMENAGEMENT DE MON ATELIER
» ré aménagement de mon atelier
Page 27 sur 40
