AMENAGEMENT DE MON ATELIER
+78
Dillinger
circe87
JeanPi
Philtav
Pili67
Gérard 30
vdu
gunsman76
Gwen
Oo stephan oO
ded238
Beaver
mickael35701
JeffB
joeboulot
pifou
stephaned
tonton6900
Vélobois
duncanmac
seb92
titi74
Gregpernot
Brouno
yoyo77
millo
pilpoil84
GuyDel
toutikini
Patrick le Belge
Brico46
rudolf80
fab61
yves40160
Stephane P.
jeludu
touchatout
f1pzy
82 participants
Page 28 sur 40
Page 28 sur 40 • 1 ... 15 ... 27, 28, 29 ... 34 ... 40
Re: AMENAGEMENT DE MON ATELIER
Bonjour Vincent
Sage décision de remettre le couteau diviseur
pour tes nichoirs c'est super, elles vont etre bien la dedans et surtout en sécurité
pour les coupes je ne saurais te donner des valeurs de coupes
car j'y connais pas grand chose la dedans
bonjour Jean Luc,
merci de penser à moi,
en regardant l'annonce que tu m'as envoyé, je suis tombé sur celle là,
peux tu me dire ce que tu en pense ? ( d'autres avis sont également les bienvenus )
en plus, ce n'est vraiment pas loin, facile d'y faire un saut,
mais avant d'appeler, je prefere avoir des avis d'experts !
Vincent 38 a écrit:bonjour Jean Luc,
c'est vrai pas chère mais il manque la table, les guides, courroies .....
elrond- complétement accro
bonjour VINCENT
bjrs a tous
c'est du KITI plus tout jeune ça a p'être notre âge (moteur 110--220volt ) mais qui doit bien être costaud
je rejoint ELROND : il manques quelques pièces mais le photographe n'a peut être pas tout pris , mais rien d'insurmontable , et faire un plateau sur roulettes pour tout installer est largement dans tes cordes , pour la (les ) courroies il y a MILLIARD ou FIREM a Bourgoin et pour les guides cela doit pouvoir se refaire
je dirais que pour le prix tu risque pas grand chose si le moteur fonctionne bien donc a vérifier ainsi que d'éventuels jeux dans les roulements des arbres , mais attend peut être d'autre avis de KITINISTES avertis qui te conseilleront sur les points essentiels a voir
a bientôt
Jluc
bjrs a tous
a bientôt
Jluc
bonjour à tous,
Grand nettoyage de printemps au jardin, la terrasse passée au nettoyeur haute pression, ainsi que les salons de jardin, plus un peu de temps pour la famille et une armoire à finir, ça limite forcement le temps consacré à l'atelier.
Jean Luc, je me suis réveillé trop tard, le lendemain, l’annonce avait disparu, ce sera pour une prochaine fois.
j'ai pris le temps de finir mes cadeaux de fêtes des mères, ça approche
la pose des charnières, pas de difficultés insurmontables,
une deuxième couche de vernis,
et hop, plus rien à faire à l'atelier, elles attendrons là leur futurs propriétaires
je continue également à me préparer psychologiquement à réaliser mes premières queues d'arondes.
Pour ce faire, j'ai copié Niaproun et je me suis fait des petits gabarits, taillés dans une cornière en alu,
a plus tard,
a plus tard,
rebonjour,
j'ai également continué ma scie sous table.
comme promis, j'ai remonté illico presto le couteau diviseur.
j'ai aussi changé la lame, toujours en 190, mais 48 dents, pour découpes "fine", c'est ce qui a d'inscrit sur l'emballage.
j'ai pris une Bosh spéciale, le mieux disponible dans ma GSB locale.
Si je dois réaliser un cross sled, la hauteur de lame (37mm ) risque de ne pas suffire, j'ai donc repris mon montage.
j'ai défoncé ma table pour l'emplacement de la scie, sur 10 mm.
Et j'ai encore cassé un fraise, en faisant le contour, en passe de 5 mm de profond, sans forcer, encore une paille ?
Je n'avais pas encore pris connaissance du post d'Alain, mais ça m'a quand même un peu contrarié.
j'ai même oublié de prendre des photos , j'y ai pensé après avoir fixé la scie, je n'ai pas voulu démonter pour vous montrer.
une fixation simple et basique, j'espere que cela suffira.
Bien sur, il a fallu adapter le dessous de ma table pour mettre en place la scie, puisque l'emplacement ne correspond plus à celui d'origine, quelque passages de défonceuses plus tard, voilà le résultat
la lame remontée au maximum
et une main avec ces cinq doigts, grâce à vous
comme vous pouvez le constater, 50 mm de coupe, 13 mm de mieux !
une fois cette bonne chose de faite, je m'attaque au chariot.
pour commencer, deux rainures parallèles dans la table pour y faire coulisser le chariot.
une fraise de 20 mm, le rail est fixé solidement, j'ai vérifié deux fois équerrage, et le parallélisme avec la lame,tous va bien, on attaque...
oups, j'ai juste oublié de serrer les papillons qui tiennent le guide sur rail à la défonceuse, un détail !
ça fait tache, je vous l'accorde, un peu tard pour retourner la table et tout refaire de l'autre coté, tant pis, ça restera comme ça.
je monte l'ancien guide parallèle de la PAC pour déligner deux baguettes de 20 mm, la coupe est impeccable, vérifié au pied à coulisse j'ai 20 à une extrémité et 20,09 de l'autre, après un léger ponçage mes baguettes iront parfaitement.
quelque rondelles au fond des rainures, j'y place les baguettes, les encolle
et je positionne le chariot
pour l'instant juste une plaque de MDF en 10 mm, j'espere que cela suffira. Je cale bien en y posant des masses ( plaques récupérées sur de vieilles traverses de chemin de fer )
une fois sec, je retourne et visse mes baguettes
et voilà ou j'en suis resté hier soir
pour mon chariot, je m'inspire de celui de Meles, comme il me l'a très gentiment suggéré.
j'espere qu'il sera aussi efficace que le sien.
j'ai prévu qu'il fasse la meme largeur que ma table, pour 550 mm de profond ( la table fait 600 )
en dimension utile cela devrait me laisser 450 mm de profond, vous pensez que cela ira ?
En attendant vos commentaires,
Bonjour Vincent
Ca avance bien
j'aime beaucoup tes maisons à mésanges
en ce qui concerne ton ton cross led qui est très bien réaliser
ca te laissera 40mm de coupe c'est largement suffisant pour ce que tu veut en faire
j'ai complètement oublier de te poster des photos du mien qu'Alain avait fait
je suis impardonnable
je te met ca demain soir ca te donnera peut être d'autres idées
mais je sais que tu n'en manque pas
Ca avance bien
bonjours VINCENT
Bjrs a tous
jolies les boites à coucou
bien la table de scie bravo pour la récup de hauteur mais sa sent le filipot
j'ai comme qui dirai l’impression que les fraises de la petite valise en alu sont de vraies daubes , entre plusieurs forumeurs cela commence à faire une bonnes collection de fraises cassées .et sans blesser les protagonistes fort heureusement , vous êtes sur quelles sont conçues pour le travail du bois ou alors que du samba ou balsa
perso vu qu'il n'y a pas longtemps que tu les a prisent , je les retournent et me fait rembourser
bon on m'appel en bas pour la soupe
salut Jluc
Bjrs a tous
salut Jluc
Ces dernières photos sont très utiles pour la reflexion que je suis occupé de mener...
J'ai pris note de la démarche et aussi du bon serrage...
V.
V.
vdu- je prends du galon
bonjour à tous,
pas de bricolage ce weekend, obligations familiales , ma présence est impérative , et non négociable.
j'ai préféré éviter le conflit, prudence et mère de sureté...
une petite heure hier soir dans l'atelier, à la tombée de la nuit, j'ai juste pu faire ça
la traverse du fond est collée puis vissée.
pour celle de devant, je n'ai mis qu'une vis à droite.
le weekend prochain, je vais tester la méthode des 5 coupes, afin de le fixer au plus juste.
il faut que j'avance, j'ai pas mal de commandes à honorer, des petites cabanes à mésange, mais aussi un arbre à chats, une desserte de barbecue, un petit bureau, bref, bientôt je peux me mettre à mon compte !
Quoi que, en y réfléchissant, personne ne m'a proposer de m'acheter mes réalisations, je dois juste les offrir, je vais sans doute devoir continuer à bosser un moment, ne serait ce que pour m'acheter du bois.
Bonjours VINCENT
Bjrs a tous
petit à petit l'oiseau fait son nid
Jluc
Bjrs a tous
Jluc
Bonjour Vincent
Super ton crossled tu va voir une fois que tu y a gouter tu ne peu plus t'en passer
et j'ai encore oublier de poster la photo du mien
decidement je suis pris de partout et j'arrive à oublier certaines choses
je le fais sans faute ce soir
en ce qui concerne tes commandes c'est cool ca tu vas pouvoir t'y mettre
par contre c'est comme moi ca me rapporte rien donc faut continuer à bosser comme tu dit
pour pouvoir acheter du bois
mais bon comme c'est un plaisir de les réaliser ca fait une compensation
ne t'en fait pas Christian, je ne t'en veux pas,
enfin pas trop,
ça ira pour cette fois,
mais il ne faudrait pas que cela se reproduise !
non mais....
des exemples de Cross led, il y en a autant que l'on en veux sur le net, et sur le forum aussi, d'ailleurs.
le principe est simple, et même si je ne tiens pas à faire un cross laide, je fais surtout avec les morceaux de bois dont je dispose.
le plus important, c'est le réglage, quelque soit l'aspect, et pour ça, le fil de Meles, sur sa table de scie, et celui initié par Alain sur la technique des 5 coupes devraient m'aider à bien faire.
donc ne te bile pas pour la photo, ce n'est pas une priorité,
enfin pas trop,
non mais....
J'aimerais savoir une chose : la butée avant du crossled (à l'opposé du guide de coupe côté opérateur) a-t-elle besoin d'être aussi imposante (en tous cas aussi large) ?
J'avais retenu l'idée que sa seule utilité était de relier les deux morceaux de la base qui est traversée par la lame de scie.
Gérard 30- très actif
et de lui conférer de la rigidité.
bonjour Gérard,
la " butée avant " fait 40 mm d’épaisseur, elle est faite dans une chute de plan de travail de cuisine, la même que pour la table de ma PAC.
Comme mon plateau de crossled est une plaque de MDF de 10 mm, il manque singulièrement de rigidité, le fait d'avoir en dessous les deux baguettes (qui glissent dans les rainures ) , et sur le dessus , perpendiculairement les deux butées , ça devrait donner, du moins je l’espère, de la rigidité à l'ensemble.
Mais je vois qu'Alain ( Sangten ) a répondu, de façon plus clair et concise que moi...
Merci pour ces réponses car j'avoue que je me suis aussi posé la question...
Vincent.
Vincent.
Merci de ta réponse Vincent.
En fait, je pensais au départ au dégagement dont on a besoin pour couper à 45° des pièces longues. Il ne faut pas que cette butée soit trop large, sinon, c'est juste impossible.
Et puis, rajouter autant de poids à un endroit non stratégique ne peut que nuire à l'utilisation.
Mais bon, tu verras à l'usage...
Un exemple en vidéo particulièrement riche en idées : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
les afficionados du crosscut sled en ont souvent plusieurs (2 ou 3), en fonction des types de découpe, angle droit, panneau, 45°, voire autre angle. A condition d'avoir où le stocker.
bonjour à tous,
et merci pour vos commentaires.
Gérard, Vincent, comme vous le dite, je verrais à l'usage.
le poids ne me semble pas être un facteur limitant, même poussé au maximum, mon chariot porte encore pas mal sur la table, et j'exerce une pression suffisante sur la butée arrière, en poussant, pour compenser un éventuel porte à faux.
non, la limite du système, de mon point de vu , outre le bonhomme ( je le dis avant que d'autres s'en chargent ... ), c'est la scie.
Elle est vieille, commence à avoir pas mal de jeu, j'ai bien essayé de resserrer les boulons pour lui faire une cure de jouvence, mais je ne suis pas sur que cela sera suffisant.
ce que j'espere, c'est que mon crossled, atténue les imperfections de ma scie et me permette de faire des coupes propres, et d’équerres.
je sais pertinemment que cela ne remplacera pas une vraie scie sur table, mais pour ce que j'en fais, j'espere que ça ira.
En plus, je l'aurai fait moi même, et chacun de mes bricolages, outre la satisfaction qu'il m'apporte, me permet d'apprendre et de progresser.( ça ne coute rien d'y croire !)
Alain, je ne sais pas si je ferai d'autre chariots, je verrai à l'usage, mais je vais essayer de faire un guide à adapter pour réaliser des queues droites avec ma scie.
Bonsoir à tous, Bonsoir Vincent
Bon voici le mien enfin celui d'Alain qu'il m'a si généreusement donner avec la machine
et je peu plus m'en passer, d'ailleurs je réfléchi, et oui ca m'arrive
d'en faire un autre afin de réaliser des queues d'aronde droite avec ma scie
d'ailleurs je vois qu'on a eu la même idée
Pour les cotes de celui-ci il fait 900mm de large et 500 de profondeur
le support est en CP de 10mm, le montant avant fait 31mm et l'arrière 25mm
en ce qui concerne le passage de la lame de scie cela fait 600mm a gauche et 300mm à droite
voila Vincent avec un peu de retard mais bon comme je suis pardonné
merci Christian, ça valait le coup d'attendre!
c'est vrai qu'il a de la gueule, et la scie également.
Mais on ne tire pas dans la même catégorie...
concernant la butée arrière ( celle que l'on pousse ) , à l'usage, il vaut mieux qu'elle soit à ras de la table, comme la tienne, ou avec un léger dégagement 3 ou 4 cm, comme on peut voir souvent sur le net.
bien sur, ça fait de la largeur de coupe en moins, mais c'est peut être plus sécurisant ?
je ne me rend pas bien compte, et comme ce n'est pas trop tard pour la mienne, si tu as un avis éclairé d'utilisateur, je suis preneur.
au même titre, si tu as un modèle de chariot à queues droites "opérationnel", ça m’intéresse.
Bonjour Vincent
en ce qui concerne la butée arrière je ne comprend pas trop ce que tu veut dire
pour le futur chariot pour queue d'aronde je n'ai encore rien de précis mais
comme mon terrarium va bientôt partir et que' je vais avoir enfin de la place
je vais me pencher dessus plus sérieusement
mais de toute façon je ferai un fil la dessus donc tu sera tenu au courant
bonjour à tous, bonjour Vincent
pour la gabarit à queues droites, il y a pas mal de modèles sur le net. Tu peux faire une recherche sur "finger joint jig" ou "box joint jig".
Qu'entends-tu par dégagement ?concernant la butée arrière ( celle que l'on pousse ) , à l'usage, il vaut mieux qu'elle soit à ras de la table, comme la tienne, ou avec un léger dégagement 3 ou 4 cm, comme on peut voir souvent sur le net.
» [AMENAGEMENT] de mon atelier
» Aménagement atelier
» Aménagement de mon atelier
» AMENAGEMENT DE MON ATELIER
» ré aménagement de mon atelier
Page 28 sur 40
