AMENAGEMENT DE MON ATELIER
+78
Dillinger
circe87
JeanPi
Philtav
Pili67
Gérard 30
vdu
gunsman76
Gwen
Oo stephan oO
ded238
Beaver
mickael35701
JeffB
joeboulot
pifou
stephaned
tonton6900
Vélobois
duncanmac
seb92
titi74
Gregpernot
Brouno
yoyo77
millo
pilpoil84
GuyDel
toutikini
Patrick le Belge
Brico46
rudolf80
fab61
yves40160
Stephane P.
jeludu
touchatout
f1pzy
82 participants
Page 29 sur 40
Page 29 sur 40 • 1 ... 16 ... 28, 29, 30 ... 34 ... 40
Re: AMENAGEMENT DE MON ATELIER
bonjour à tous, bonjour Vincent
pour la gabarit à queues droites, il y a pas mal de modèles sur le net. Tu peux faire une recherche sur "finger joint jig" ou "box joint jig".
Qu'entends-tu par dégagement ?concernant la butée arrière ( celle que l'on pousse ) , à l'usage, il vaut mieux qu'elle soit à ras de la table, comme la tienne, ou avec un léger dégagement 3 ou 4 cm, comme on peut voir souvent sur le net.
bien sur, ça fait de la largeur de coupe en moins, mais c'est peut être plus sécurisant ?
Merci pour les liens Alain
Je vais regarder ca de plus pres
bonjour à tous,
quand je parlais de "dégagement", je pensais à cet espace là
sur le net, j'ai vu plusieurs chariots sur lesquels le concepteur a laissé un espace libre, à cet endroit.
je ne sais pas si il y a un intérêt, peut être pour fixer certain gabarits ?
Petite question, je compte mettre ma scie circulaire sous table également.
Elle a une hauteur de coupe de 55mm et n'ayant pas de plaque alu, je comptais la fixer sur une plaque de MDF de 10 mm.
Ensuite je renforcerais la table par de l'OSB de 15; La scie sera ainsi "cerclée"
Je pense qu'en terme de résistance c'est suffisant. Par contre je ne pourrais pas faire de chariot mais en aurais je vraiment l'utilité puisque l'établi a été aménagé pour la festool
Par avance merci
Phil
Par avance merci
Phil
Pili67- très actif
Salut Pili67
Je répond pour ta scie ss table, et ça me parait léger. Tu vas avoir des torsions du plateau qui me semble trop léger et à 3000 tours tu risques de tt prendre ds les chiques. N'oublies pas que l'on adapte du matériel qui n'est pas étudié pour travailler comme ça. La scie ss table n'est pas dangereuse mais prend des précautions. Un plateau solide et une fixation digne de ce nom. Pour moi un plateau d'au moins 50 et une fixation sur alu ou acier d'au moins 4 à 5
Philtav- très actif
Merci Philtav
Bon vais m'orienter vers la plaque alu de 4 ou 5 mm, et fixer le tout sur une chute de plan de travail
Phil
Phil
Pili67- très actif
Bonsoir Vincent
Je pense que cela n'a d'utilité que pour des gabarits enfin je le vois comme ca
sinon le dégagement correspond à la largeur des deux cales sur le devant qui elles doivent servir
à la stabilité du montant avant et le garder bien d'équerre par rapport à la table
enfin ce n'est que supposition
bien le bonjour,
ça y est, je l'ai fini, mon cross sled, et il me donne satisfaction.
Pourtant tout n'avait pas commencé brillamment, j'ai fait le test des 5 coupes, sans réussir à régler l’équerrage, et puis, je me suis rendu compte, que le bois qui me servait de butée n’était pas droit !
donc on recommence, je me taille une butée dans une chute de plan de travail ( toujours le même, c’était une grosse chute )
là, à priori, c'est droit, je recommence mes 5 coupes
trois fois, et voilà ce que j’obtiens, le troisième essai ( après réglage) semble pas mal, 13 10/eme de mm d’écart sur 15 cm de long, mais malheureusement, un 4 eme test se révèle beaucoup moins concluant !
j'en conclu qu'il y a un autre problème, effectivement, il y a un petit jeu des glissières dans les rainures, ça doit venir de là, comment y remédier ?
je décide de poser des "ridelles" sur le coté de ma table, pour guider mon chariot, et le contraindre pour éviter ce ballotement défavorable.
Voilà, c'est collé, vissé, découpé pil poil, et je recommence mes 5 coupes, j'en ai gâché des panneaux ...
n'ayant pas de cales de mécano, j'improvise avec brio
vous pouvez deviner les cales d’épaisseur qui me servent à étalonner mon chariot
et voilà le résultat, sur l'essai n°2, 2 10/eme de mm sur 250 mm de long, et reproductible sur plusieurs coupes, je vais m'en contenter ...
après les tests, je me lance à couper du vrai bois
une petite butée pour reproduire les même longueurs sans mesurer
et une autre pour plaquer ma planche et éviter de la voir se lever pendant la coupe.
voilà mon chariot terminé, plus qu'a finir ma table, la rehausser de 5 cm, et trouver un bouton d’arrêt "coup de poing" à poser directement en façade, plutôt qu'une rallonge à interrupteur...
A bientôt,
e
A bientôt,
e
Vincent 38 a écrit:
Elle est vieille, commence à avoir pas mal de jeu, j'ai bien essayé de resserrer les boulons pour lui faire une cure de jouvence, mais je ne suis pas sur que cela sera suffisant.
Je pense que tu gagnerais sûrement à ouvrir la bête et à changer les roulements...
En attendant il est sympa ton chariot
L'Ankou- complétement accro
Bonjour Vincent
Ahhhh enfin il est fini c'est pas trop tot
je suis content pour toi, tu va voir c'est que du bonheur de travailler avec ca
surtout dans du bois bois pas de la pacotille à deux balles
ahhh les test de coupes toutes une histoire ca
moi j'avais la chance qu'Alain les avait fait avant moi
Salut à tous..........sympa tout ça,et surtout " SAGE " décision pour l' Arrêt d'Urgence coup de poing, et bonne continuation pour la suite (surtout n'oublis pas de flirter avec Madame "Vigilance" ainsi que Mlle "Prudence",et si t'es gourmand,y a aussi la Mère "Surreté") ,
bonjour à tous,
suite à ma mésaventure avec ma TS55 volante, j'ai décidé de m'offrir la butée anti recul de chez Festool, et bien vous n'imaginez pas ce qu'elle m'a couté !
ça a commencé en Suisse, pas de butée, mais j'ai trouvé ça
le lendemain, voilà ce que j'ai ramené dans mes bagages
et le surlendemain...
bon, j'ai quand même fini par trouver ma butée
mais consacrer les économies d'une vie pour un malheureux bout de plastique !
Le diable se cache dans les détails !!!!
La Knew c'est quel modéle ? Satisfait ?
Ca fera parti de mes projets.
Zioup Vincent et vous tous,
Ah oui, quand même !
Tu n'auras aucun regret !
Et tout ces outils vont durer longtemps…
Régale-toi, comme nous allons nous régaler à te voir travailler.
@+ Pégui
@+ Pégui
bj Vincent 38 & tous ,
t'a cassé la tirelire !!!
dit les équerres , tu les a prise ou et quelle marque ???( please )
amicalement
amicalement
noebus86- complétement accro
Bonjour Vincent
Et bin tu fais pas dans le details
tout ca etait accroché à ta butée, tu a tirer dessus et tout est venu en meme temps
j'ai deux questions, tes equerres tu les a pris ou et quel prix ainsi que la scie
maintenant quand je vois ce que tu faisais avant sans trop de materiels
je sens que je vais me régaler des oeuvres que tu vas nous sortir
Et oui, je me suis lâché.
la scie à chantourner Knew est une Concepts 203 mm aluminium tension à came + rotation ( H&M diffusion )
les équerres sont un lot de 2 équerres japonaises 45°-90° ET 45°-45° (acier inox) ( H&M diffusion )
mes bureaux sont à moins de 2 km du magasin H&M diffusion, c'est plus simple comme ça, je suis pas un fan des achats via la toile.
Niaproun, pour la scie c'est un peu tôt pour dire, je l'ai testé, bien sur, à mon avis il faut s'entrainer pour être précis.
j'ai essayé de suivre un trait horizontal, je n'y arrive pas trop mal sur un bois tendre, dans du bois dur je n'ai pas testé.
j'ai toujours comme ambition de faire des queues d'arondes à la main, donc je m’équipe.
j'ai copié tes équerres 7 et 9 ° pour les tracer, plus qu'à m'acheter une scie à dos ou à tenon.
pour les équerres, attention, la petite 45°-45° est gradué en pouce, pas en cm.
Guilhèlmus, ni regret ni remords, la vie est si courte!
Christian, les deux équerres 35 € et la scie 123 €, TTC.
sur l'ensemble, j'ai eu un prix ( trusquin en promo ) et les lames de scies offertes.
salut Vincent
Bonne pioche pour la fête des pères. Tu vas te régaler avec tout ça.
Bonjour Vincent et bienvenu au club des Knew...
Petite précision, j'utilise la mienne et tirant comme une japonaise (et non pas l'inverse, je vous vois venir ).
Il faut aussi trouver la bonne tension de lame, mais ça tu dois déjà le savoir, et surtout se baser sur la position des boutons dorés pour suivre un trait.
Mais je pensais que tu prendrais la version avec manche en bois précieux, comme sur le site Knew..
Amicalement, Bernard.
Bonjours VINCENT & a tous
Eh bin dit donc quand tu fait les courses tu n'y va pas avec le dos de la cuillère
rappelle moi , de ne pas faire les courses avec toi sinon on va finir ficher à la banque de France
bon avec un peu de sérieux tu va te régaler avec tout ça , dommage pour l'équerre en pouces ,
pour les achats sur la toile je suis un peu comme toi je crains , mon fils avait commandé la jauge electronique pour la raboteuse , et bien elle n'est jamais arrivée chez lui suivi jusqu'en France mais problème d'adresse et retour donc USA sans autres explications , et comme il a payé avec paypal il a pu se faire remboursé
bonne journée a bientôt Jluc
merci pour vos commentaires,
Bernard, c'est votre conversation à Alain et toi, qui m'a donné envie de prendre cette scie.
Et heureusement que tu explique un peu son fonctionnement, car la doc en anglais, pour moi c'est pas top.
J'attends également le WE du 4 pour apprendre à affuter correctement avec Vincent 91, car pareil, la doc Véritas en anglais, pas glop.
Alain, j'ai fais mes achats avant ton idée brillante d'appel d'offre pour des achats globaux, mais j'ai encore des besoins ( envies) même si je n'ai plus le budget pour l'instant.
Donc si il n'y a pas de date définie pour les achats, je te ferai ma liste de cadeaux de Noël !
Jean Luc, l'équerre en pouce ne me gène pas, je m'en servirai pour reporter un angle, pas pour mesurer, j'ai également des réglets en cm et en pouce, donc je pourrai facilement convertir si besoin.
Petit HS, j'ai vu que tu as commandé le Dust Commander, je peux le récupérer avec le mien et te l'apporter en juillet, ça t’éviteras des frais de port
Bonjour Vincent et à tous
Je vois que tu ne décroche pas, continue tu fais de belle choses
Merci pour tes réponses Vincent
je vais mettre ca dans un coin pour un prochain achat
mais bon je vais attendre un peu car ma moitié m'a dit qu'il fallait
que je me calme un peu
bin oui 900€ vendredi va falloir faire profil bas
Je comprend Christian, et puis il faut en garder un peu pour acheter du bois, ça serait ballot de ne pas pouvoir travailler une fois ta machine livrée.
Roger, je suis content de te lire, tu te fais rare .
j'espere que ta santé s'arrange,
Bonjours VINCENT
j'accepte volontiers ta proposition pour le Dust Commander, j'allais justement te contacter par tph pour te solliciter
et tu a raison on ne mesure que très rarement avec une équerre
Jluc
Jluc
» [AMENAGEMENT] de mon atelier
» Aménagement atelier
» Aménagement de mon atelier
» AMENAGEMENT DE MON ATELIER
» ré aménagement de mon atelier
Page 29 sur 40
