AMENAGEMENT DE MON ATELIER
+78
Dillinger
circe87
JeanPi
Philtav
Pili67
Gérard 30
vdu
gunsman76
Gwen
Oo stephan oO
ded238
Beaver
mickael35701
JeffB
joeboulot
pifou
stephaned
tonton6900
Vélobois
duncanmac
seb92
titi74
Gregpernot
Brouno
yoyo77
millo
pilpoil84
GuyDel
toutikini
Patrick le Belge
Brico46
rudolf80
fab61
yves40160
Stephane P.
jeludu
touchatout
f1pzy
82 participants
Page 23 sur 40
Page 23 sur 40 • 1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 31 ... 40
Re: AMENAGEMENT DE MON ATELIER
Bonjour Vincent et à tous
Pas évident les queues d'aronde, en t'entrainant tu pourras en faire une de tes spécialité pourquoi pas
Les gabarits tu dois encore en faire? Parce qu'il y a tellement de choses différente a exécuté
Tes petites planches tu veux en faire quoi? Lambris ?parquet
bonjour à tous, et merci pour vos commentaires,
Roger, je ne sais pas encore ce que je vais faire de ces planches, mais dans l'idée, c'est pour faire des tiroirs ou des boites.
là, avec du bouleau, coupé il y a deux ans, et stocké en tas dans le jardin (pour les hérissons ), je ne suis pas sur qu'il soit utilisable.
par contre, j'aime bien le dessin du bois.
c’était surtout pour tester mon guide et me faire la main.
j'ai aussi essayé d'utiliser mon robinier
pour commencer, j'ai ôté l'aubier
j'ai tous bien fait comme il faut, mise en place de mes tréteaux, un martyre pour pas les abimer, j'ai monté la lame "panthère" sur ma scie plongeante, une règle de maçon, pour guider la règle Festool, et ça coupe comme dans du beurre, impressionnant !
et voilà le travail, j'ai juste oublié un détail, de brancher l'aspirateur...
une belle sciure jaune, partout dans l'atelier, mais pas d'odeur, contrairement à l'olivier lorsque j'ai fait mes maillets.
je confirme qu'il s'agit bien de robinier, comme vous pouvez vous en rendre compte sur cette photo.
Une fois que j'ai mes deux planches en 270 mm de large, 35 mm d’épaisseur pour deux mètre de long, j'en fait quoi ?
l'idée, c'est de la diviser en deux moitiés d'environ 16mm d'épaisseur, et c'est là que ça se gâte.
avec quoi fait on cela ?
A part la scie à ruban, je ne vois pas.
Mais je n'ai comme hauteur de coupe maxi que 220 mm.
Je coupe donc des bouts de 270 par 200, et j'essaye de les couper dans le sens de l'épaisseur.
Je vous passe les détails, la lame se met en travers systématiquement, ça coince, ça fait du bruit, et ça coupe en biais, pas glop !
c'est donc partit pour un autre gabarit
je découpe,
et je colle.
l'idée, c'est de rehausser le guide parallèle, pour pouvoir correctement y plaquer le bois en espérant qu'ainsi guidé, le bois se laisse couper plus docilement.
le voilà en place, tenu par deux serre joints.
vu coté lame
une chute pour tester
vu de derrière,
et le résultat final
c'est mieux, indubitablement, mais ce n'est pas parfait.
j'en appelle à vos lumières, comment faire ?
il y a un truc que je ne connais pas ?
mon nouveau gabarit aide bien, et surtout, les doigts sont moins proche du ruban.
si j'ai un défaut de parallélisme, je peux tricher en glissant des petites cales d'épaisseur entre mon gabarit et le guide, c'est bien.
Par contre, pour une planche plus longue, comment faire ?
c'est dommage d'acheter du bois pour le débiter en allumettes.
Pour mon projet actuel, ce n'est pas trop grave, mais si je veux me lancer dans des réalisations plus ambitieuses, il faut que je règle cette question.
pour l'instant, il s'agit de cabanes à oiseaux pour ma belle Mère, je devrais m'en sortir...
je découpe,
et je colle.
vu coté lame
vu de derrière,
Bonjour vincent
Et bien que d'avancée depuis la dernière fois
tu chaume pas, j'adore tes gabarits
divisé tes planche de 35 en 2 cela te laisse pas beaucoup de marge
environ 15mm une fois passer à la rabot
tu veut t'en servir pour faire quoi
moi j'ai des planches de chêne en 35mm et je voulais faire la même chose que toi
seulement j'ai peur que ça ne laisse pas beaucoup si tu veut les coller a plat par la suite
soit par languette ou par lamelles
bonjour les deux compères.
Vincent, j'aime bien ton inventivité. Tu progrsses à la vitesse V, et tu as plein d'idées. Continue à nous en faire part, c'est très enrichissant.
Christian, tu peux coller à plat joint jusque très fin. J'ai collé du 8 sans problèmes. En dessous, je n'ai pas souvenance, mais si les chants sont bien dégauchis, on peut peut-être encore descendre. C'est une question de surfaces de contact.
Ok merci pour l'info alain
car j'ai un stock de chene en planches de 600X60X35
j'en ai à peu pres 150 et je voulais faire des caisse en bois pour du rangement
pas fier le mec hein......
tu vas pouvoir t'entraîner aux queues droites, et aux queues d'aronde
bonjour Christian, Alain, Jean Luc, et les autres,
des idées, vraiment à moi, il n'y en a pas des tas, la plupart viennent soit du forum, soit de sites internet ou de film visionnés sur le net.
je me suis d'ailleurs fait un book
j'en ai pour un moment pour tout réaliser, tes armoires sont là également , Alain.
Quelle colle utilise tu pour tes plats joints ?
Une colle blanche traditionnelle, ou des colles plus spécifiques ?
Christian, je n'ai pas de rabot / dégauchisseuse, ( tu as été plus rapide que moi sur ce coup), mais c'est sur que pour poser des tourillons sur mes planches de 15, surtout qu'elles ont des épaisseurs "approximatives", ce n'est pas simple.
la dégau, c'est un prochain investissement, avec la défonceuse, un porte outils pour la toupie, un tormek pour aiguiser, et la liste n'est pas exhaustive...
il ne me manque que le budget, et la place !
déjà j'ai l'impression que je passe mon temps à déplacer des tas dans l'atelier, pour avoir accès à ce qu'il y a derrière.
Samedi, avec le soleil, j'ai pu sortir une de mes servantes, enfin de la place pour circuler !
je vais réfléchir à couler une dalle devant la porte de l'atelier pour avoir une extension estivale pour sortir aisément le matériel roulant et avoir la place de bouger quand je bricole.
Jean-Luc, oui, je suis gaucher, comme tous les gens normaux, et je n'ai pas de scie à format, c'est pourquoi j'utilise la SAR.
Oups, je répond à ton MP ici, je fini en MP
bonne fin de journée à tous,
2 trucs pour aider lors du refendage.
en faire un à main levée après avoir tracé la ligne à suivre et s’arrêter à mi chemin, ça permet de trouver la dérive de la lame et ainsi fixer ton guide de refendage parallèle a celle ci.
Pour aider au guidage, un pré refendage à la scie circulaire (sous table) de chaque coté permet d'aider à faire en sorte que la lame reste sur la bonne trajectoire (mais on perd plus de bois).
edit: j'avais pas vu que tu n'avais pas de SAF.
L'été, il m'arrive souvent de travailler à la cour, dès le début des beaux jours, j'ouvre ma tonnelle dans ma cour, 4 x 4 mètres c'est tout juste pour la grandeur de ma cour qui elle fait 4x8 mètres.
Cela me permet de me protéger un peu du soleil quand il tape trop fort, mais aussi en cas de pluie... Il faut faire gaffe aussi aux machines!
colle blanche. Briançon ou Sader, en fonction des humeurs ou des approvisionnement. Voire Titebond. J'en ai acheté 1 gallon, faut que je l'utilise.
Meles, j'avoue que j'ai un peu de mal à visualiser le concept pour le refendage à main levée, je vais réfléchir à ça, par contre, effectivement, il faut que je trace le long de ma planche, la ligne de coupe.
c'est d'autant plus facile que je me suis fait l'outil pour ça, il faut juste penser à s'en servir.
comme ça, si je dévie, je pourrais m'en rendre compte immédiatement.
Alain, pour la colle, Briançon je ne connais pas, mais de la Sader, j'en ai en stock.
pour mes petits assemblages j'utilise de la Lidl, vraiment pas cher et elle a l'air de tenir, mais pour des collages sérieux, j'utiliserai de la vraie colle.
Seul bémol, la température dans l'atelier.
entre 0 et 5°, il faut un temps de séchage important pour que ça tienne, et je ne suis pas particulièrement patient...
Rentrer mes collages dans la maison, pour des petites pièces, pourquoi pas, mais pour des plateaux, ça ne va pas le faire.
Patrick, j'ai un petit avant toit devant l'atelier, qui protège la porte, si la pluie tombe droite, mais je sortirais du matériel que si il fait beau.
Et si je suis à coté, je n'aimerais pas me faire barboter mes jouets, je crois que ça me rendrait grognon.
bonne soirée à tous,
Bonsoir vincent
Excuse moi pour la RD
en ce qui concerne le froid j'ai depuis 3 semaines un petit chauffage comme celui-ci
je l'ai acheter d'occaz sur coincoin 30€ il est comme neuf servi 3 fois
il fait de 1650W à 3000W,
quand je rentre dans l'atelier il fait en ce moment 8°, je l'allume et au bout d'une heure il fait 15°
et je le coupe, la température ne redescent qu'en fin de journée a 10°
c'est sur que c'est un plus mais très agréable quand même ( surtout pour la colle )
Avec ton outils pour trouver le centre, tu traces la ligne a suivre.
Essayes de fixer une équerre a chapeau (ou tout autre guide en bois fabriqué sur le même principe) à hauteur de la lame pour avoir un point d'appui a ce niveau. Commence la refente en appuyant sur ce guide en suivant la ligne à main levée. Quand tu as progressé suffisamment, coupe la scie sans déplacer la planche; la position de la planche te donnes la position de ton guide de refente.
J'essaie de trouver une vidéo ce soir.
Vincent, pour la Briançon, c'est pas compliqué : Tu vas jusqu'à Grenoble, et ensuite, tu prends la D1091 et... je sors
La Sader, tu en as de la pro, la R41, qui est D3, la R64, qui est D4 (extérieur), sinon, avec la Sader de GSB, certains s'en plaignent, pas moi.
Pour le chauffage, comme Christian, je me suis payé (plus cher que lui) un radiateur. Comme lui, je le mets en chauffe si il fait un peu froid dans l'atelier (pas en ce moment), et quelques dizaines de minutes plus tard, il fait bon (je m'arrête à 18), jusqu'en fin d'après-midi.
Pour moi, 16 degrés dans mon atelier c'est suffisant.
Jean-Luc
Jean-Luc
jeludu- je prends du galon
moi 15 ca va mais Alain est devenu frileux depuis qu'il est en retraite
BEN!!!! Moi....!!!! il me faut bien 20° pour mon petit confort helvétique !
Bon, voila un sorte de guide de refente a un seul point de contact (a 1mn 25):
edit : toute la vidéo vaut le coup d'être vu !
Bonsoir à tous ,
Meles , en effet elle est vraiment bien cette vidéo ,
il y a des guides vraiment bien pensés , y a de quoi faire , merci
bonjour à tous,
merci Meles pour la vidéo, là je pense avoir compris le principe, je vais essayer ça ce weekend, comme ça je pourrai déligner avec ma SAR.
Cette vidéo, je l'avais loupé, pourtant, j'en ai cherché sur le net.
Concernant le chauffage de l'atelier, c'est un autre problème.
je n'ai pas de fenêtre, pour avoir un peu de lumière naturelle, je laisse la porte de l'atelier ouverte.
comme vous pouvez le voir, c'est une grande porte, et encore, je n'en ouvre qu'un seul battant !
pour cette raison, en général, la température de l'atelier = la température extérieure.
En plus, notre charmante campagne, est couramment appelée " les terres froides".
donc les 10 à 15° de Christian, les 16° de J-Luc, les 18° d'Alain, je les oublie...
Et alors que dire des 20° de Pierre !
l’Helvétie, moi je connais le fendant, la petite Arvine, l'Humagne, l’œil de perdrix, les doles blanc ou rouge, et bien d'autre mais aucun ne fait 20° !
pour en revenir au chauffage de l'atelier, avant de m'en occuper, je dois d'abord refaire l’électricité, pour y voir correctement porte fermée.
aujourd'hui, j'ai deux vieux néons mal positionnés, lorsque je serai bien éclairé, je pourrai envisager de travailler portes closes.
Un chantier après l'autre, j'ai la chance de ne pas être trop frileux.
bonne journée à tous,
Vincent 38 a écrit:bonjour à tous,
HS total
Je te recommande les vignes menées sur crosses, le vin est particuliérement fruité et léger.
les mêmes d'ailleurs en Savoie, mais je ne sais pas si on en trouve encore en Chautagne, il devrait en rester vers le lac genre Yvoire.
Hs Total
Mais c'est bon
Il est sûr qu'une bonne luminosité est indispensable dans un atelier. Si ce n'est pas pour voir bien clair pour faire le travail, elle est néanmoins absolument nécessaire pour la sécurité.
Ce devrait être d'ailleurs, la première chose à faire quand on aménage un endroit en tant qu'atelier et, le prix en vaut bien la chandelle, quelques mètres de câblage, quelques interrupteurs et prises de courant, cela ne devrait pas être si cher que ça, sans compter que si on est un peu démerdard, on peut assez facilement faire de la récupération à gauche et à droite, ce qui réduit la facture.
Bien sûr, il vaut mieux s'y connaître en électricité, mais une petite installation simple est assez facile à faire, du moment ou l'on suit les normes!
Dit moi vincent j'ai une petite question concernant ta table coulissante pour ta SAR
quand tu la ramene vers toi elle ne bascule pas, tu n'a rien qui la retient sur la table
vu que tes coulisses sont juste emboité dans le rail du plateau de ta sar
ou alors j'ai pas compris le system
bonjour à tous,
Christian,
tu as bien compris le concept, effectivement, la table coulisse dans les rainures, mais n'est pas solidaire avec la plateau.
Pour la plus grande des deux, pas de problème, il y a suffisamment de portée pour que cela ne soit pas gênant, et en tenant la pièce à couper, tu maintient naturellement la table en place.
Pour la plus petite des deux, ( celle pour les coupes à onglet ), c'est un coup à prendre, d'abord mon gabarit est lourd, la table est plus étroite, donc quand tu la tire vers toi, elle à tendance à basculer, il faut compenser en pressant le bois à couper contre la table.
Mais pour le moment, cela ne m'a pas dérangé, et celles que j'ai vu sur les vidéos fonctionnent de la même façon.
Sinon on doit pouvoir faire un système de glissière autour du plateau de la SAR ?
je ne suis pas partisan des "usines à gaz", si ce n'est pas nécessaire, peut être, si je doit couper des pièces longues, et que je suis excentré par rapport au plateau, je ne pourrai pas le maintenir en position, pour l'instant le cas ne c'est pas présenté.
Passe une bonne journée,
Christian,
Une servante à rouleau peut être ?
» [AMENAGEMENT] de mon atelier
» Aménagement atelier
» Aménagement de mon atelier
» AMENAGEMENT DE MON ATELIER
» ré aménagement de mon atelier
Page 23 sur 40
