Probleme de rouleau entraineur sur A3-31
+19
Steph53
pilpoil84
dodor
Mizott
laurent140
moselle
23 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Probleme de rouleau entraineur sur A3-31
Scheibe = disque ou rondelle
moselle- très actif
je crois avoir compris comment ça fonctionne :
le 7 est le palier, solidaire de la tige filetée travaille en compression grâce au ressort 4, ajustable en compression avec l'écrou 3 et est bloqué en bas par le groupe 1et 2 qui est fixe.
Mon problème se situe probablement au niveau de la solidarisation entre le palier 7 et la tige filetée.
Le problème est que je ne sais pas comment y accéder.
A l'aide Pierre !
A l'aide Pierre !
Non je n'ai pas cette machine
mais à la vue de l'éclaté et d'après ta narration de la survenue du problème, je fais cette supposition
je la voie comme un fusible de protection mécanique
je penserais même à une goupille fendue genre "mécanindus"
à + Lulu
Si scheibe signifie rondelle, alors il n'y a pas de goupille j'ai tout faux
l'autre possibilité est la tige (fileté ?) de la pièce rep 7 qui est cassé
pour avoir accès ne faut-il pas démonter le carter rep 46 ? par l'extérieur vis de chaque coté
ce qui faciliterais c'est la traduction de la nomenclature ! on pourrais savoir qui est vis, rondelle,écrou
à + Lulu
le n°6, d'après ce que dit Moselle est une rondelle. Je ne vois pas de goupille dans ce plan.
Sur ce plan que j'affiche maintenant en grand sur l'écran, le 6 est effectivement une rondelle. Il y a une certaine imprécision avec les traits qui correspondent à je ne sais quoi.
j'en reviens de nouveau
c'est le palier du rouleau d'entrainement qui est désolidarisé de la tige de réglage de pression que voici.
![Probleme de rouleau entraineur sur A3-31 - Page 2 Ressor10](https://i.servimg.com/u/f39/14/82/19/60/ressor10.jpg)
cette tige ne bouge absolument pas. Elle est comprimée par un ressort situé au-dessus, dans le bâti. En revanche le rouleau d'entrainement lui, bouge. J'en conclus à la désolidarisation des deux. Maintenant, le problème, c'est l'accès. Pas gagné. Je ne vois pas d'autre solution que de tout démonter avec un nouveau réglage de la machine.
A3-31, TBE, juste un tout petit problème, A VENDRE !!!! Non, je blague.
Non, Lulu, le carter, je l'ai démonté. C'est juste un carter en plastique donnant accès à toute la visserie, au fin de course etc.Lulu 21 a écrit:
à + Lulu
Le bloc avec les paliers est en sandwich entre 2 parties du bâti mécanosoudé, et fixé par 6 vis.
Pierre Pili m'a conseillé, et je vais l'écouter sagement, de ne pas y toucher de peur de complètement dérégler la bécane.
On verra la semaine prochaine. A moins qu'un proche métabricoleur mécanicien ait envie de faire une balade à Moissac d'ici lundi ?
Alain
l'écrou du bas sert à régler la course du rouleau d'entrée, et c'est l'axe qui s'appuie dessus ,
Pour le moment , n'ayant pas plus de précision, je conseille vivement de ne pas démonter ce bidule là !!! Mardi je prends contact avec Felder, et je ne les lâche plus tant que je n'ai pas une réponse valable pour la suite !¨
Amitié Pierre
Alain
Amitié Pierre
merci Pierre.
C'est aussi la conclusion à laquelle je suis arrivé. On ne touche plus à rien.
Voilà ce qui se passe avec le rouleau d'entrée
![Probleme de rouleau entraineur sur A3-31 - Page 2 P1030918](https://i.servimg.com/u/f39/16/27/71/45/p1030918.jpg)
avec une pression sur l'axe, simulation d'une sur épaisseur due au bois !
![Probleme de rouleau entraineur sur A3-31 - Page 2 P1030919](https://i.servimg.com/u/f39/16/27/71/45/p1030919.jpg)
revenu à la position normal, ce qui veut dire que l'écrou du bas sert à régler la course et l'écrou du haut sert à régler la pression du ressort du rouleau d'entrée !
J'espère que ce soit ça ....!!!
A+ Pierre
A+ Pierre
c'est comme ça que je l'entends aussi
Bonjour à tous, bonjour Roger
disons que c'est là que ça se passe, et que c'est la galère, parce que très difficile d'accès et surement délicat à traiter.
Laisse la posée un jour ou deux tu la verras d'un autre œil, enfin c'est ce que je fais
J'ai pas de doute tu trouveras
Bon dimanche
Bon dimanche
non, là, on ne touche plus à rien, tant qu'Hammer ne nous a pas solutionné le problème.
bonjour à tous
petit update.
Nous avons travaillé avec Pierre Pili sur le problème. Apparemment, nous avons pu isoler le défaut. Il s'agit de la tige de pression du rouleau qui serait désolidarisée du palier. Comment ? sait pas, et en plus s'il y a une pièce difficile d'accès, c'est bien celle-là. Ah Murphy, tu peux pas m'oublier un peu ?
Donc Pierre a contacté son technicien Hammer, qui lui a confirmé que ce n'est pas du gâteau, et de mon coté, j'ai aussi eu Hammer France qui va me mettre en contact avec un technicien.
Si vous connaissez un bon spécialiste Hammer du coté de Toulouse, je suis à l'écoute.
Voilà pour les nouvelles.
petit update.
Bonjour Alain
ton problème et sa solution va en intéresser plus d'un (dont moi le premier) sur le forum.
J'espère qu'un technicien viendra rapidement réparer ta machine. C'est vrai qu'une garantie de deux ans, çà fait léger pour les amateurs que nous sommes.
Nous suivons avec attention la solution que va t'apporter le SAV Hammer.
salutations
salutations
jb53- complétement accro
Bonjour à Tous,
J'ai de mon côté le représentant Hammer qui me sollicite par téléphone à chaque fois que je vais sur leur site et que je me renseigne sur les prix.
Il m'envoie assez régulièrement un devis de cette machine là.
Si ça se passe mal avec Alain [ou pas idéalement], je ne manquerai pas de le lui faire savoir.
Il y a passablement de Felder/Hammer dans le parc machines des M.Bricoleurs.
Nous avons assurément ici beaucoup d'acheteurs potentiels comme moi qui risqueraient de regarder ailleurs.
Certains fabricants font des extensions de garantie une fois celle-ci passée. Pourquoi pas eux ?
Surtout s'il s'agit de machines sous exploitées comme celle d'Alain (amateur.)
On va donc suivre ça de très près.
A bientôt vers une solution heureuse.
Avec votre aval, je pourrais donner le lien de ce fil. Hammer pourra voir qu'il y a un certain intérêt à soigner ses clients.
Bonsoir Alain et vous tous
Bien vu Alain , sur HCFR il y avait un conflit avec du HiTec quand je suis allé a Lille j'ai dis au patron d'aller sur le site pour voir si ses clients étaient content comme il prétendait, depuis il a changer son fusil d'épaule ,donc cela à bien une influence quand même.
J'espère que ton problème sera résolu rapidement
Bien sur qu'ils vont s'occuper du problème !
reste à savoir quand !
pour le technicien, j'en connais quelques'un, mais sont très occupé chez Paul !
à + Lulu
à + Lulu
Prétender 49 a écrit: Bonsoir Alain et vous tous
On a eu sur plusieurs forums, dont celui-ci des problèmes qui se résolvaient rapidement grâce à l'impact que peut avoir une publicité négative ou au contraire positive sur une communauté de plusieurs milliers de membres, et plusieurs dizaines de milliers de vues par mois. Nous sommes plus de 7 000 membres sur MB, et je crois que ce n'est pas à négliger.
lulu21 a écrit:pour le technicien, j'en connais quelques'un, mais sont très occupé chez Paul ! jesuisdehors
??? Lulu, j'ai un blanc (translucide à 2 couches)
C'est qui ce Paul ?
En forme, ces deux p'tit gars !
On continue...
R
On continue...
R
Chez Paul, c'est là ou il se trouve le plus de chercheur !
à + lulu
Ok
Capito
Heureusement qu'on sait qui Paul emploie
Capito
c' est vrai, on serait heureux de connaître le dénouement de l' affaire surtout que je réfléchis à mon prochain achat.
.Histoire de rajouter 2 bar de pression..........
Pensée amicale à un représentant qui ne travaille pas chez " popol"
Amitiés
Amitiés
laurent140- très actif
Comme prévu Felder m'a rappelé, et nous avons ensemble défini le périmètre des dégâts.
La pièce en question est un palier en plastique. Elle a sauté sous l'effort. Une sorte de fusible, en quelque sorte, prévu pour un incident tel que celui-ci. Je m'attendais à un palier métallique. Eh bien non. Pourtant, cela me paraît un type d'incident qui doit pouvoir arriver de temps en temps. Puisque c'est prévu !
Le pire quand même, c'est que pour sortir ce "fusible", il faut tout démonter, et re-régler la machine en totalité !
C'est une conception que je trouve un peu aberrante. Imaginez votre armoire électrique enterrée et que vous soyez obligé de la déterrer pour remettre le disjoncteur quand il saute !
Bon, ceci dit, j'espère ne pas être assassiné.
Je mets le lien du forum au commercial de Felder.
Alain
Alain
» Problème plugin camera kd-dietz mais tout autre problème en fait : PC qui a un problème et surtout ENB des drivers DM542 qui posait problème!!!???
» Servante à rouleau
» Remplacer les paliers de rouleau sur un LUREM c 260 n
» fabrication d'un tréteau a rouleau
» Rouleau ponceuse a bande
Page 2 sur 5
