599 €
Remplacer les paliers de rouleau sur un LUREM c 260 n
Remplacer les paliers de rouleau sur un LUREM c 260 n Empty Remplacer les paliers de rouleau sur un LUREM c 260 n
Message  Theo Mer 9 Mai 2018 - 16:51
J'ai récupéré un combiné lurem c260n mal entretenue ces dernières années et découvert qu'une des bagues qui contient le rouleau entraineur de la raboteuse , appelé palier rouleau, été complétement "bouffé".
J'aimerais la changer mais après vérification auprès d'Alabeurthe, ce modèle de palier n'existe plus en stocke, ils m'ont conseillé de commander une bague calcar des bonne dimensions n'importe où ailleurs mais je n'en trouve pas, j'ai l'impression que cette épaisseur ne se pratique plus ... elle fait : 1- de diamètre intérieur , 30 de diamètre extérieur et 32 de longueur.
Je suis donc à la recherche d'un tourneur fraiseur capable de refaire cette pièce ...
Si quelqu'un a des contacts ce serait super ! Je suis sur rennes.
Merci !
Theo
Theo
Remplacer les paliers de rouleau sur un LUREM c 260 n Empty Re: Remplacer les paliers de rouleau sur un LUREM c 260 n
Message  jpm30 Dim 13 Mai 2018 - 22:57
Salut Théo,
J'ai changé mes bagues il y a pas longtemps. ATTENTION IL Y A 2BAGUES ESPACÉES et non une !
Je n'ai pas trouvé de calcar mais des bagues en bronze chez 123roulement.
En plus le prix est modique!
Je suis enchanté ce n'est plus la même machine...j'ai depuis beaucoup travaillé avec cette vieille grand-mère . Les tables n'ont rien à voir avec les machines modernes en tôle . Mon seul probléme ce sont les réglages : hauteur de la lame de scie, parallélisme du guide de délignage, pas de réglages micrométriques mais avec un peu de patience on y arrive bien.
Tu peux trouver les photos dans mon fil.
Entre les 2bagues j'ai bourré de graisse.
Si tu ne trouves pas contacte moi en MP je rechercherai les références .
Tu vas voir que ce forum est fabuleux...tu vas vite attrapé le virus!
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  goupildu59 Mar 15 Mai 2018 - 12:16
jpm30 a écrit:Salut Théo,
Jean-Paul
Bonjour Jean Paul,
Je te disais justement la dernière fois , que j ' avais regardé chez "Alabeurthe" pour une Lurem c 210 B.
Mais le prix , ne m ' enchante pas vraiment... 41.40 e , sans frais de port... c ' est honteux , je veux bien comprendre que ce sont des pièces introuvables, mais il ne faut pas pousser mémé dans les orties ( ce n est qu une bague métallique avec du téflon )
Je mets le lien pour ceux, et , celles qui pourraient être dans la même situation.
Par contre JP , je veux bien que tu me transmette les références des bagues qui remplacent celle ci. Je parle de celles en bronze que tu as eu chez " 123 roulement" car je n 'arrive justement pas à trouver celle qui correspondrait pour ma machine.
J ' attend ton retour , en te remerciant d ' avance , A+
Cédric
goupildu59
goupildu59
Message  jpm30 Mar 15 Mai 2018 - 12:48
Les bagues commandées c'est:
Diam 16  20 X12
Attention c'est C260 N mais je pense que c'est le même axe .
J'ai perdu la facture.
jpm30
jpm30
Message  goupildu59 Mar 15 Mai 2018 - 13:33
jpm30 a écrit:Les bagues commandées c'est:
Diam 16  20 X12
Ha d accord , moi c' est: Diam int 18mm , exterieur 26 mm , hauteur 24 mm , voilà pourquoi ça m' a porté à confusion.
goupildu59
goupildu59
Message  Theo Mer 16 Mai 2018 - 22:33
Salut jean-paul,
Cool d'avoir une réponse, mais je ne trouve pas la bonne bague sur 123 roulements ...
Quand tu dit qu'il y en à deux, ce n'est pas d'origine ?
Les bagues sur ma machine sont d'une forte épaisseurs : 16 mm de diamètre, 30 de diamètre extérieur, 32 mm de longeur ... Jpeux peut-être en trouvé deux à enfiler l'une dans l'autre ...
Je cherche toujours. Merci enccore !
Theo
Theo
Message  jpm30 Jeu 17 Mai 2018 - 9:42
Salut theo
Ce n'est pas possible ...je les ai commandé il y a 2 mois (Si tu es certain que c'est une 260 N.)
Demande des bagues diamètre 16 20X22
Je suis certain qu'ils en ont.
Oui d'origine il y a 2 bagues . J'ai bourré de graisse l'espace entre les deux.
Tu peux voir les photos dans le fil "bagues calcar" dans maintenance du forum.
La référence de Lurem se trouve dans mon fil " comment débloquer ce clips"
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  Theo Lun 21 Mai 2018 - 16:54
Salut Jean-paul,
J'ai été voir ton topic "bague calcar", et malheureusement pour moi on ne parle pas des même bagues.
J'ai eu à démonter cette roue mais elle est en bonne état, mon problème se situe plus loins, au nivaux des rouleaux entraineurs et des bague dans lequel ils coulissent.
Les bague que je cherche font donc bien 16 30*32 ... et je ne les trouvent nul part sur le net ...
Si vous conaissez un tourneur fraiseur qui serait capable de les tourner, ça m'interesse !
Merci pour les réponse JP !
Theo
Theo
Remplacer les paliers de rouleau sur un LUREM c 260 n Empty Baguefriction luremc260n
Message  jpm30 Dim 7 Mar 2021 - 11:29
Jean-Paul
jpm30
jpm30
