kity 439 : changement paliers
Je profite du réalignement des tables pour regarder l'état des paliers...horreur ils ont commencé leur auto destruction!
C'est parti pour l'échange.
Je suis arrivé jusqu'à l'axe du roulement d'entrainement mais je n'arrive pas à enlever le pignon pour dégager la bague;
Comment faut il s'y prendre.
Merci!
Merci!
sd74- acharné du forum
Re: kity 439 : changement paliers
re,
je profite de la pause déjeuner pour vous poser encore quelques questions
L'axe est couvert d'une sorte de rouille superficielle. J'ai du Deox Gel (cher à J-Max ). J'en mets une couche, je couvre de cellophane, une fois agis, je rince et sèche. une couche d'huile pour protéger de l’oxydation ou non?
Quelle graisse pour la table d'entrée. Celle en place ressemble à de la graisse blonde qui aurait séché.
Merci!
Merci!
Salut à toi,
Si tu pouvais mettre quelques photos, cela serait mieux pour te venir en aide.
Tu peux huiler légèrement, pas de soucis.
Pour la table d' entrée, peut être de la paraffine, tentes de nettoyer avec de l' acétone.
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
ledzep- complétement accro
Huile ou cire - d'ameublement ou automobile (5€ Lidl), ça le fait très bien.
Entre temps j'ai trouvé des photos de Diomedea qui avait fait l'opération sur sa Kity. (sur un autre forum, peut être peut on les afficher ici?)
Donc pour les pignons, ils sont simplement vissés.
Pour le mécanisme de table d'entrée, je me suis mal exprimé, il s'agit du mécanisme pour faire coulisser la table (réglage de passe) et non pas le dessus de la table.
J'ai fait quelques photos (peu, que je posterais un peu plus tard) et j'y ai passé bien 4h hier. Là tout est remonté, il reste le réglage des tables et des fers
Je peux vous dire que n'est pas J-MAX qui veut
Lien vers le fil où Diomedea nous montrent le changement des paliers/bagues sur son ex kity 439. : http://www.metabricoleur.com/t2135-woodster-combi-bois
Sinon, en remettant mes tables coplanaires, je me rends compte que sur la lèvre antibruit de la table de sortie, une des dents est plus haute que les autres.
Comment la redressée proprement?
Merci.
Merci.
Slu,
Apparemment :
- Enduire de savon noir la piece à chauffer,
- chauffer à la lampe à souder jusqu'à ce que le savon noir change de couleur,
- redresser la piece à la main car elle est devenue très souple et laisser refroidir.
Apparemment :
oliver67- complétement accro
Voici les photos.
J'ai donc profité de la vérification (et remplacer) les bagues des rouleaux d'entrainements pour nettoyer et dérouiller avec du DeoxGel.
Le deox est resté à peu près 4h de temps. Le résultat est déjà très bon.
J'espère que les légendes seront parlantes. Je n'ai pas illustré l'ensemble de l'opération non plus (un peu stressé et concentré sur l'opération ).
Ce n'est pas difficile à faire, le plus dur étant de remettre les tables dans le bati en acier, l'ajustement est serré (surement à cause de l'arbre porte fer encore en place.)
Table d'entrée déposée :
Une des anciennes bagues, la plus abimée (coté table d'entrée en dégau):
L'autre côté, seulement marquée :
Bague côté table de sortie :
L'autre côté :
La transmission poussiéreuse :
Arbre porte fer avant :
Arbre porte fer après :
Rouleaux d'entrainement en cours de DEOX GEL :
Rouleau, nettoyé, dérouillé, prêt à être remonté :
Rouleau remonté :
La transmission remontée et nettoyée :
L'état des anciennes bagues :
C'est ici où je ne sais pas quelle graisse mettre.
Il y a deux pièces sur la photo. Celle sur la table pour vous la montrer. et une autre (en dessous) installer provisoirement avec une vis à 6 pans. Au démontage c'était propre et remplie d'une graisse que je dirais blonde.
Voici les photos.
L'autre côté :
Rouleau remonté :
Joli travail. Ça marche le Deox, n'est-ce pas ?
Rien n'empêche de prolonger le temps de pose (ce sera juste plus terne),
mais normalement il a fini d'agir entre 30mn et 1h.
Oui ça marche très bien et c'est autrement plus confortable que l'acide phosphorique.
pour le problème de dent relevée sur la table, je vais essayer ceci :
http://www.metabricoleur.com/t1450-rectifier-table-de-degau
» Entretien RD kity 636: quels paliers et roulements
» Changement moteur Kity
» Changement interrupteur kity 636
» Rénovation Kity 616 ou 617 / Changement des roulements
» Kity 419 changement du volant d'inclinaison
