Entretien RD kity 636: quels paliers et roulements
J'envisage de faire une grosse maintenance sur ma kity 636 car elle fatigue et les petits problèmes apparaissent avec le temps.
Je sais que nombre d'entre vous ont mis les mains dedans et je souhaite savoir s'il quelqu'un peut me donner les références des roulements et paliers qu'il a changé.
Dans l'idée, je souhaite d'une part savoir vers quel coût je vais et d'une autre commander les pièces avant de démonter (oui il y a un risque) afin que la machine ne reste pas en pièce trop longtemps et de changer les pièces au fur et à mesure de leur démontage.
Au passage, si vous avez des conseils avant que je me prenne les pieds dans le tapis, je suis preneur.
A vous lire et portez vous bien
Tir&Bois- petit nouveau
Re: Entretien RD kity 636: quels paliers et roulements
Pour une 635 (qui ne doit pas différer de la 636 sur ces pièces, à vérifier):
4 bagues bronze : 13.16 HT
2 roulement 6202-ZZ-SKF : 5.30 HT
plus le port 4.94 HT
chez 123roulement, en janvier 2019
meles a écrit:Pour une 635 (qui ne doit pas différer de la 636 sur ces pièces, à vérifier):
du retour
Idem, j'ai changé roulements et paliers sur la mienne, commandés sur 123roulement
Aeth- posteur Régulier
J'ai récupéré une 636 qui fait un bruit d'avion au démarrage. Je suspecte un roulement défectueux... je vois les références, mais un peu démuni sur la procédure pour les changer. Avez vous quelques conseils / modes opératoires / photos... à partager sur ce sujet ?
Niko
Niko
Nikomiko- petit nouveau
oui, tu peux regarder la vidéo là, il a démonté remonté l'arbre pour l'échanger contre un arbre à spirale.
https://www.youtube.com/watch?v=bAVXiRcrJxg
Pour ton bruit, il faudrait être sûr d'où il vient car tout démonter si c'est pas nécessaire...
Ça peut être une pièce non serrée ou une tôle qui vibre ?
Merci je vais regarder cela. Désolé du temps de réponse, j'étais en vadrouille.
Avant de me lancer, je vais démonter petit à petit pour nettoyer / graisser... en espérant effectivement trouver une cause plus facile à réparer que les roulements...
» [Trouvé référence] roulements Kity
» Rénovation Kity 616 ou 617 / Changement des roulements
» roulements récalcitrants Kity 617, 636 et moteur
» Sortir l'axe et roulements de la 617 kity
» Entretien rabo-dégau kity 636
