Jeu latéral - rouleau de sortie de raboteuse Lurem C210
Je n'arrive plus à raboter avec mon combiné Lurem C210. Si je mets l'entraineur ça avance difficilement et le moteur chauffe et sans l'entraineur, je pousse comme un âne pour faire passer mes pièces.
J'ai ouvert la bête et je trouve un jeu latéral de 3-4 mm sur le rouleau de sortie (et un peu moins sur le rouleau cranté d'entrée).
Est-ce normal ? Sachant que je constate une usure sur le flan de la poulie intermédiaire (n°47 de l'éclaté) provoquée par la chaine au niveau du pignon intermédiaire (n°58)...
Si le jeu latéral n'a pas lieu d'être, comment y remédier ? Sachant que selon l'éclaté (cf. en PJ), il est seulement maintenu par le palier de rouleau (n°18) dans lequel vient se positionner le graisseur LUB (n°19)
- Fichiers joints
Nivlys- petit nouveau
Re: Jeu latéral - rouleau de sortie de raboteuse Lurem C210
Je regarderai ce weekend, je suis en chantier, j'ai exactement la même machine.
A moins que quelqu'un ne trouve avant.
ghg02- très actif
Hello,
Tu graisses souvent?
L'Ankou- complétement accro
T’as lubrifié la table avec du glisse bois ?
Et si ça tourne à vide , le moteur chauffe aussi ?
le pat- complétement accro
ghg02 a écrit:Je regarderai ce weekend, je suis en chantier, j'ai exactement la même machine.
Merci d'avance pour ton retour. Cool de savoir que quelqu'un d'autre possède la même machine sur le forum !!
Pour répondre à Le Pat et L'Ankou. C'est une machine que j'ai récupéré il y a 1 an qui était bien entretenu. Je ne m'en suis pas beaucoup servi à part en dégau- rabo et je ne l'avais pas graissé (faute!!)
Mais en démontant le carter et la table que je constate que la chaine est sèche. Par contre, les graisseurs sont pleins.
Pour Le Pat, je n'ai pas fais le test à vide. Donc je ne sais pas. Et comme j'ai démonté la table, je vais tout regraisser avant de remonter. Mais avant je veux être sûr par rapport àce jeu latéral d'autant que l'on voit bien que la chaine est venue user le flan de la poulie intermédiaire. Je vais faire une photo ce soir pour vous montrer
plutôt huile que graisse si tu peux (sauf dans les graisseurs).
pour la chaîne si tu as un voisin motard tu lui empruntes sa bombe de graisse à chaîne
Merci pour ta réponse.
Oui, huile pour la chaine. J'ai regardé le tableau de graissage/lubrification d'une des notices d'origine mais à part parler de graisse et huile, il n'y pas de précision. Tu as un type d'huile et graisse à recommander / viscosité-composition... ?
Pour le nettoyage de la chaîne utilise du gasoil il faut bien la nettoyer ensuite je la trempe dans de l’huile de tronçonneuse bouillante bien chaude on la remuant pour des gripper les maillots attention au vapeur huileEnsuite je la suspends pour la faire écouter écouter et voilà une bonne chaîne tout bon
yves 26- très actif
Merci pour cette recette ;-)
Par contre, je ne vois pas comment la sortir sans déposer la grande poulie devant. Une astuce, une méthode ?
mets voir une photo du pignon plastique blanc qu'on entrevoie?
Il ne bouge pas sur son axe? Il est fixé comment?
» Remplacer les paliers de rouleau sur un LUREM c 260 n
» restoration lurem c210 b
» Pièces Lurem C210
» Poulie scie lurem c210
» Combiné LUREM C410 recherche de ressort pour rouleau rabot
» Pièces Lurem C210
