Probleme de rouleau entraineur sur A3-31
+19
Steph53
pilpoil84
dodor
Mizott
laurent140
moselle
23 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Bonsoir les amis
Comme prévu, j'ai commencé aujourd'hui à dégauchir et raboter les allumettes que voilou pour mon nouvel établi en platane
J'en étais donc à la phase rabotage, quand tout à coup, problème d'entrainement.
Ca me fait de sacrées ondulations en entrée. Je réfléchis un peu (vendredi soir, il y a encore quelques neurones connectés)
et je me dis que ça doit venir du rouleau d'entrée.
Je démonte, et m'aperçois que le rouleau d'entrée donc peut bouger sans aucun problème verticalement de 15mm à 2 cm.
il suffit de le soulever, il y a un jeu cet acabit. L'autre en face, n'a aucun jeu.
c'est celui-là (coté opérateur).
quelq'un a déjà eu ce problème ? Comment démonte-t-on le bloc rouleaux ?
merci d'éclairer ma morne lanterne qui ne demande qu'à être ravivée. Il faut que je finisse mes allumettes.
Re: Probleme de rouleau entraineur sur A3-31
Bonsoir Alain
J'ai vérifié le jeu sur la mienne. J'ai démonté le cache et le jeu est d'environ 4 à 5mm pour les deux . Bien sûr j'ai lu le mode d'emploi mais pas d'explication à ce sujet !!!!!
Je regarderais à deux fois avant de démonté !!!! Because la garantie, Felder est très près de ces sous !! Par contre je prendrais contact avec eux !! Je suis très intéresser pour la suite, autant pour la technique et de ma machine !!
je participe volontiers, même à démonter s'il le faut !!
Amitié Pierre
Amitié Pierre
Alain
En regardant attentivement le dessin des pièces, il se pourrait que sur ton axe, il y ai un écrou de dévissé ce qui augmenterait le jeu !! Vérifie si tu n'as pas un écrou qui traîne !!
Merci Pierre
Je vais remonter le cache etc, et prendre contact avec eux.
Je sens la galère venir. Il n'y a qu'un revendeur à Toulouse. Je ne sais pas d'ou pourra venir un technicien, et combien ça pourra me couter. Elle a 2 ans et 3 mois. Il faudrait que je regarde la facture, parce que ne sais pas de combien est la garantie.
Si tu as des idées Pierre, je suis tout oeil. Bon, je viens de lire ton post. C'est un peu l'idée que j'avais, mais, à c't'heure, je n'en ai point vu trainer. Mais je pense que c'est une bonne piste.
Grand Merci à toi.
Grand Merci à toi.
Pierre, tu auras compris que je ne suis pas bourré. J'ai juste mixé 2 posts. Je répondais à ta premiere réponse quand tu as posté. J'ai donc répondu à ton 2e post à la fin du mien.
Suis-je clair ? ou bourré ?
Tu m'as redonné un peu d'espoir. Je ne vois pas vraiment comment se démonte cette partie, à moins de démonter une partie du bâti, ce qui ne me tente guère.
Alain,
as-tu une vue du matériel monté, j'ai une feuille où l'on parle des problèmes de rabotage, et il sont précis, sous chiffre 2 prendre contact avec le service Felder. Mais comme ta garantie est finie, je pense que tu peux sans autre démonté cette partie sans grand risque ! Déjà au moins pour situé le problème, ensuite allé un peu plus loin !
ce n'est qu'un axe avec un ressort au bout et un blocage !!! Un mécanisme finalement simple !!
On peut si mettre ensemble si tu veux !!¨
Merci Pierre
J'ai cette feuille et le petit livret.
Ce que je ne vois pas, c'est comment démonter le support des arbres d'entrainement et de rabotage. La feuille n'est pas très explicative, c'est un éclaté, et de mon coté, je ne suis pas féru de mécanique. Mai comme je n'ai pas le choix et que tu proposes si gentiment de me donner un coup de main, si tu as des idées, que tu vois comment démonter ça d'ici demain, je t'en serai reconnaissant.
Demain est un autre jour, et nous serons d'attaque l'esprit flambant neuf.
Bonne soirée à toi, et à tous
Bonjour à tous les deux,
Fâcheux...
Le rouleau se lève facilement aux deux extrémités?
Je n’arrive pas à voir le montage de la Hammer...
Sur la Holztech les ressorts sont directement accessibles en ôtant les bouchons de réglages:
Fâcheux...
Bonjour à tous, bonjour JP
le système de réglage de pression des rouleaux se situe en dessous, accès après avoir enlevé un cache.
J'ai une petite idée, je vais contrôler dans quelques instants.
Je reviens bientôt avec des nouvelles.
Bonjour Pierre
J'ai dégagé la A3-31 au milieu de l'atelier, pour y voir plus clair.
Démonté le cache arrière, qui donne sur les entrainements, mais àa ne me donne pas beaucoup d'indications.
Apparemment la pièce qui maintient le rouleau, coté opérateur serait soit cassée, soit dévissée. Ce qui m'inquiète plus, c'est que je n'ai pas trouvé de vis qui traine. Pour l'instant.
Sur le plan éclaté, se serait la pièce n°7, mais sur le rouleau entrant.
Je voudrais ton avis sur la façon de déposer le bloc 30.
merci à toi pour tes bons conseils
edit : si un autre metabricoleur possède une A3-31 et qu'il a déjà farfouillé dedans, il est aussi bienvenu.
Alain,
Pourrais tu mettre un scan de l'éclaté?
Bonjour à tous et bonjour Alain bonjour Jp
Voilà l'éclaté !
J'ai également démonter une partie de la machine, et on peut en se mettant sur le devant voir les ressorts, bien sur en se tortillant un peu !! Pour le moment, je n'ai pas encore de solution !
A+ pierre
Voilà l'éclaté !
A+ pierre
je n'ai pas de scan ici, mais j'ai fait une photo.
voilà l'endroit ou se situe le probleme.
sur l'éclaté, je l'ai isolé dans l'ovale bleu
et toujours pas trouvé de pièce qui se trimballe toute seule.
j'espère que ce n'est pas la tige qui tient le presseur qui est cassée. Je ne sais toujours pas comment la démonter
Bonjour Pierre,
D'accord, je vois... C'est l'inverse de la mienne, ou le ressort pousse sur le rouleau. Peut être qu'une des tiges d'un palier c'est simplement desserrée...
Edit: Tu as posté dans intervalle! On a donc la même idée.
j'en reviens.
Il semblerait que la pièce noire s'enquille un peu en force et peut se bloquer en bas, mais saute assez facilement. C'est peut-être ça. Si tu peux regarder cette pièce Pierre et me dire si elle peut bouger relativement facilement. C'est peut-être la clé.
Je vais essayer de la remettre en marche.
j'en reviens.
Les amis
J'ai tout remonté. J'ai repoussé cette pièce noire qui est sur la photo, et qui se clique, et miracle !
CA A L'AIR DE MARCHER !!!
Pierre Merci, JP Merci. Merci à vous, et désolé de vous avoir fait perdre du temps.
Je ne sais pas trop à quoi ce truc sert, on verra. Désolé Pierre de t'avoir fait travailler pour rien. Un coup d'aile, tu atterris à Moissac, et tu ne regretteras pas d'être venu.
Ouf! Dénouement simple et heureux! Le " déclipsement " de la plaquette noire se serait-il produit lors du relevage prématuré de ta pièce, hier? Pourtant, c' est sur le rouleau de sortie que ça a forcé...
Re-bonjour Alain
content pour toi !¨
n'oublie pas que cela me rend service aussi, c'est la même machine ! Ce qui serait intéressant est de savoir pourquoi ???? Il me semble qu'il serait judicieux de soutenir la poutre à la sortie du rabotage de façon a ce qu'il n'y ait pas trop d'effort sur le mécanisme ..!! En tout cas c'est ce que je fais même avec ma vieille machine qui à les mêmes caractéristiques que celle de JP que je salue au passage !
Amitié Pierre
content pour toi !¨
Amitié Pierre
Mauvaise nouvelle.
Ca a ressauté.
Pierre, la pièce noire est en plastique. C'est une sorte de cache. Il est sorti de son logement.
En écrivant, je me dis que si c'est un cache, c'est qu'on peut aller voir derrière. J'y retourne.
Je les accompagne bien, mais comme c'est du gros, les irrégularités d'épaisseur sont assez importantes, ce qui est un début d'explication.
Rémy, c'est le rouleau d'entrée le problème, pas celui de sortie.
J'ai pas une super envie de faire reprendre du service à la Lurem, mais c'est une bonne machine, ce sera éventuellement en attendant.
Ca a ressauté.
D’après le schéma le système de blocage du rouleau et le même en entrée et en sortie.
moselle- très actif
Bonjour Alain et vous tous
J'espère que tu as trouvé la cause, tu n'aurais pas un ressort de cassé?
bonjour Roger.
A mon avis, c'est la tige encadrée dans l'éclaté qui a cassé, sous la pression d'une passe trop importante.
Ce qui s'est passé, c'est que la prise de passe était ok, mais le bois était beaucoup plus haut au milieu de la passe. Et le moteur a continué, l'entraineur a continué, mais la partie la plus faible a lâché. Je vois difficilement autre chose.
Si il y a un spécialiste A3-31 sur ce forum, qu'il se déclare, je ferai une requête spéciale au pape pour qu'il soit béatifié de son vivant.
Pierre (Pili) a la même machine. Il m'a appelé, nous avons discuté un long moment, et si lui n'a pas trouvé, je ne pense pas que quelqu'un d'autre ici puisse trouver, sauf à être un technicien Hammer.
Je remets en route la rabo de la Lulu. Vais pas m'arrêter là, non mais sans blague !
à la vue de l'éclaté, il me semblerait que la goupille repère 6 est cassé !
maintenant, ce que j'en dis !
à + Lulu
Un gentil metabricoleur de la Moselle (non je ne l'ai pas cité) vient de me transférer l'éclaté en pdf.
En le grossissant on s'aperçoit que la pièce 6 est une tige indépendante du 1 à 5, alors que je croyais que c'était une seule et même tige filetée.
la pièce n°6 se dit en allemand : Scheibe M6 verz
qui peut traduire ?
Lulu, tu as cette machine ?
J'y retourne, ça m'énerve de ne pas trouver.
qui peut traduire ?
Scheibe = disque ou rondelle
moselle- très actif
» Problème plugin camera kd-dietz mais tout autre problème en fait : PC qui a un problème et surtout ENB des drivers DM542 qui posait problème!!!???
» Servantes à rouleau
» Remplacer les paliers de rouleau sur un LUREM c 260 n
» Relfexion sur servante à rouleau
» Tréteau / servante à rouleau
Page 1 sur 5
