Dormant léger
+10
willo35
plang
Rcz21
Zarkann
eddy
14 participants
Re: Dormant léger
On est bien d'accords.diomedea a écrit:Il faut relativiser!niaproun a écrit:Le problème avec ces serre-joints c'est que lorsqu'on veut serrer il faudrait du lourd de lourd, mais ensuite on ne sait plus que faire de ces monstres.
Quand je parle de "lourd", c'est en comparaison des dormants présentés dans ce fil, qui sont très léger.
Les modèles en cornières de 50, font 10Kg pour un serrage de 1m.
Les deux monstres que j'hésite à utiliser serrent 2,15 m (une porte), ont des vis d'étau sont sur des U de 70x50x10 et me tuent chaque fois que les manipule sans compter la place pour les ranger et comme pas d'usage quotidien il y a toujours un tas de truc devant et dessus
Par contre côté serrage, rien ne resiste.
Re: Dormant léger
Merci Jean-PaulPour ce type de soudure n'importe quel petit inverter peu faire l'affaire.
J'ai un petit Gys 165 qui va très bien.
chado- complétement accro
Re: Dormant léger
diomedea a écrit:Pour ce type de soudure n'importe quel petit inverter peu faire l'affaire.
Salut Diomedea,
Par simple curiosité, un modèle plus puissant d'inverter, il serait nécessaire pour quel genre de soudure?
plang- acharné du forum
Re: Dormant léger
Bonjour a tous
Diomedea ,pourrais tu nous dire comment as tu serti l'appui sur la tige filtée ?
merci infiniment
cordialement
merci infiniment
cordialement
Rcz21- très actif
Re: Dormant léger
Je rejoins Rcz21, ça fait un moment que je me dis que je ferais bien des dormants comme ceux présenté ici.
Comment peut on réalisé un équivalent à la partie ronde sertie sur la tige fileté lorsque l'on ne possède pas de tour ?
Maxime.
Maxime.
Re: Dormant léger
Bonjour à tous les deux,
Le temps de faire quelques dessins et je reviens!
Re: Dormant léger
Bonjour a tous ,
je suis ravi de voir que je ne suis pas le seul à ne pas avoir pigé
cet apres-midi je fais quelques essais de soudure pour les dormants ,çà fait des années que j'ai pas souder a l'arc ,çà va etre chaud .
merci beaucoup c'est avec un grand plaisir que j'accepte
cordialement
cordialement
Rcz21- très actif
Re: Dormant léger
Excusez moi pour le retard!
Voila vu en transparence mon système de sertissage:
J'ai tourné un téton que j'ai percé au foret à centrer. Un coup de pointeau et c'est serti!
Une autre solution, avec une vis et une entretoise:
Deux solutions parmi plein d'autres!
Re: Dormant léger
Bonsoir ,
Diomedea ,tu n'as pas a t'excuser ,on n'est pas aux pièces quand meme
j'ai bien compris les 2 solutions
ou t'es tu fourni pour les appuis ? est-ce de la recup ?
Question subsidiaire pour ce qui est de la soudure a l'arc . peux tu me confirmer que pour souder de l'acier zingué (galvanisé si je ne me trompe pas )
il suffit de meuler la parie qui recevra la soudure ,est-ce bien celà ??
merci bcp
cordialement
merci bcp
cordialement
Rcz21- très actif
Re: Dormant léger
Bonsoir Rcz,
Les appuis sont des pièces tournées.
Pour la soudure des pièces galvanisées, c'est bien ça!
Re: Dormant léger
ok bien compris merci infiniment pour ton aide !
bonne soirée
cordialement
bonne soirée
cordialement
Rcz21- très actif
Re: Dormant léger
Merci JP pour cette réponse en image.
Du coup, difficile de s'affranchir du tour pour cette partie des dormants.
Maxime
Maxime
Re: Dormant léger
effectivement, plus le temps passe, plus je me rends compte que le tour est indispensable à un bricoleur "multi fonctions".
Re: Dormant léger
C'est vrai, le tour à métaux permet bien des choses!
Avez vous une perceuse à colonne?
Re: Dormant léger
Bonjour JP,
moi, oui ! tu as "des petits trucs " ?
Re: Dormant léger
On peut imaginer quelque chose...
Re: Dormant léger
Avec une perceuse à colonne?? Jp, tu nous fait languir! On va attendre la solution alors
Je pense réaliser une paire (au moins) durant les vacances qui arrivent!
dudu- complétement accro
Re: Dormant léger
salut tout le monde
avant d'avoir un tour a metaux , pour faire des tetes tournantes pour dormants , serre-joints , presseurs , etc....,je faisais comme ça !
et ça marche tres bien !
A+ patrice
A+ patrice
le pat- complétement accro
Re: Dormant léger
Perso n'ayant pas le matériel pour faire ça (ni le temps) j'ai commandé ça :
sieben- très actif
Re: Dormant léger
Bonjour Sieben,
c'est un achat que j'envisageais aussi (pas besoin de bois ni de serre joints pour empecher le flambage).
j'attends ton retour d'expérience pour commander.
merci déjà.
merci déjà.
Re: Dormant léger
J'ai pris en complément des clips court et long pour faire 2 type de longueurs : 2,20m et 1,20m. Le tout pour 90/100€ Fdp in.
Je ferai un topic spécial pour ça
sieben- très actif
Re: Dormant léger
Bonjour Patrice,le pat a écrit:salut tout le monde
A+ patrice
J'avais oublier ce fil!
j'en prends note, merci!
Re: Dormant léger
Alors voila comment j'ai procédé...
J'ai fixé sur la table de la perceuse une chute de CP de 22mm, dans laquelle j'avais au préalable donné un coup de scie. Après avoir percé dans l'axe du trait de scie un trous correspondant au Ø de la vis...
... je retire le foret sans toucher au bout de bois:
Il ne me reste plus qu'à bloquer par un serre joint la vis ou la tige filetée à percer:
Et voila, ça n'est sans doute pas aussi précis qu'au tour, mais bien suffisant pour la réalisation de serre-joints!
On peu évidement imaginer des systèmes plus sophistiqués avec une tôle épaisse filetée par exemple...
Re: Dormant léger
Merci pour l'astuce.
vais essayer de mettre ça dans un coin de mon petit cerveau
Ouss- complétement accro
Re: Dormant léger
Bonsoir tout le monde
j'ai pratiquement bouclé mon 1er serre joint dormant ,il ne me reste que cette étape qui me provoque des noeuds au cerveaux ,n'ayant ni tour ni perceuse a colonne (je vais bientot y remedier ) il me faut un truc plus simple ;
que pensez vous de ce système ? comment ont ils réalisé la partie l'assemblage de la vis avec le dormant ??? en résumé comment peut il etre mobile ? :
merci infiniment
cordialement
merci infiniment
cordialement
Rcz21- très actif
Re: Dormant léger
Je dirais une gorge sur la vis et une mécanindus qui passe dans cette gorge.
» dormant leger
» Dormant lourd bis
» Fabrication Dormant
» realisation d'un portique d'1,5T demontable et leger ...
» canoé bois ; le rendre plus léger
» Dormant lourd bis
