[réalisation] dormant de serrage
+10
Shitopicker
Zarkann
lemoulinbas
14 participants
au revoir les serres joint toujours trop court et pas assez nombreux, et bienvenue les dormant rigides, rapides et très efficaces
Pour me faciliter le collage de panneaux, portes, cadre ,etc
J'ai donc décidé de me fabriquer des dormants de serrage. il y a quatre dormant de 2m et quatre de 1m, je n'ai fait que quatre lots de (2 sabots, un écrous et une tiges fileté), ils seront tous interchangeable sur chaque dormant.
pour cela j'ai acheté deux IPN de 80mm par 12 mètres
du fer plat de 100 mm de large sur 10 mm d'épaisseur
une tige fileté en pas rapide, diamètre 24mm
quatre écrous carré
fer rond diamètre 12mm
le tout pour environ 300 euros si mes souvenir sont exact
j'ai débuté cette fabrication au début de cet été 2013, à l'époque je ne connaissais même pas ce forum, je n'ai donc pas pris de photo pendant la réalisation car je n'en avait pas l'utilité. Mais étant donné que j'ai fait une grande pose après la réalisation des sabot, et que j'ai terminé les travaux en fin d'été. j'ai quelques photos vers la fin du projet
j'ai commencé par la fabrication des sabot:
j'ai découpé tout les composant dans le fer plat de 100, avec une scie alternative
j'ai ensuite soudé tout les sabots.
après ma pause de l'été j'ai repris un-par-un les sabots pour qu'ils coulissent correctement sur les IPN.
puis j'ai fabriqué au tour à métaux les tiges de blocages pour les sabots mobile. les tiges sont poussé par un ressort pour quelle s’enclenche facilement dans les trous des dormant.
voici le blocage déverrouillé:
et maintenant verrouillé:
j'ai ensuite percé à la chaine les IPN, un trous d:14.5 tout les 100mm.
j'ai soudé les écrous sur un petit fer plat qui serra vissé (vis M 12) sur les dormants, on peut les voir en place sur la photo si dessous:
la suite bientôt
quatre écrous carré
la suite bientôt
lemoulinbas- petit nouveau
Re: [réalisation] dormant de serrage
Ben dis donc, tu fais pas dans le détail !!!
Vraiment certain de tes calculs pour la rigidité??
jcl- complétement accro
Tien ça me rappel quelque chose http://www.metabricoleur.com/t102p15-dormants-high-tech
@++ Eric
@++ Eric
Joli travail, mais dis, c'est énOrme, c'est pour serrer des poutres ?
j'ai ensuite coupé ma tige fileté d'un mètre en quatre,
j'ai acheté cette tige une fortune (80€ + 40€ par écrous) en me disant que ce serai une qualité supérieur à une même tige que j'aurai pu fabriquer, mais au contraire je me suis fait berner car elle ce scie à la main comme du beurre.
c'est claire et net je n’achèterai plus jamais de tige fileté de ce genre.
bref, j'ai usiné une extrémité pour pouvoir assembler une sorte de bouchon dans lequel traversera une tige de 12mm
voici le tout avant peinture.
et après peinture (j'ai utilisé un fond de pot vieux de 30ans, et malheureusement il avait un pouvoir couvrant très faible)
j'ai également peint les dormants en rouge sauf le dessus pour ne pas gêner le coulissement des sabots, alors j'ai simplement appliqué un antirouille.
et voilà la fabrication terminé, comme je l'ai dit au début, le tout ma couté environ 300 euros alors qu'un seul dormant acheté dans le commerce coute plus de 200 euros.
je ne vois que du positif au "fait maison" car j'ai eu la satisfaction de fabriquer mes propres dormant de serrage (que j'espère utiliser pendant plusieurs dizaine d'années si tout vas bien) et en plus j'ai fait pas mal d'économie .
pour terminer voici une mise en situation:
n’hésitez pas à laissez vos commentaires sur la fabrication et les améliorations qui peuvent être effectuées.
je ne pense pas les avoir surdimensionné car je me suis inspiré de ceux dont on ce servez à l'école, et c’était également des IPN de 80 mais pour des dormant de 3m de long
bon d'accord pour les petits d'un mètre c'est un peut exagéré, mais au moins c'est du costaud
je ne vois pas vraiment l’intérêt de rajouter des patins car on m'a appris à toujours serrer entre deux tasseau ou chevron pour transmettre le serrage sur toute la longueur de la pièce, et c'est donc cette pièce qui sert de martyr.
Antoine- complétement accro
Felicitations.
c'est une des particularité de ce forum d'avoir autant de membres qui de maîtrisent le métal aussi bien que le bois. ca a déjà un avantage: ça permet de fabriquer de l'outillage, haut de gamme, personnalisé pour une fraction du prix.
Ces dormants, vraiment c'est du costaud, du pro, et en plus du beau.
Bravo Stephane!
Bravo Stephane!
vincent91- complétement accro
l'intérêt d'avoir tous ses dormants taillés dans de l'IPN de même section quelle que soit leur longueur, c'est une hauteur de profilé uniforme. Si on serre un collage de largeur non uniforme c'est plus simple
boiseux33- complétement accro
Bonjour Stéphane,
pas de doute, tu vas pouvoir serrer !
pour le coulissement, il me semble voir tantôt des ronds, soudés sous la semelle, tantôt des barres carrées.
tu as changé d'avis en cours de fabrication ?
lemoulinbas a écrit:je ne vois pas vraiment l’intérêt de rajouter des patins car on m'a appris à toujours serrer entre deux tasseau ou chevron pour transmettre le serrage sur toute la longueur de la pièce, et c'est donc cette pièce qui sert de martyr.
Hi,
j'utilise de vieilles lattes de sommier selon le principe suivant :
bricoleux a écrit:Bonjour Stéphane,
en faite j'ai tout simplement fait avec de la recup, et après avoir soudé les quatre premiers sabots, je n'avait plus de carré de 10*10 mm alors je me suis rabattu sur des ronds.
"Shitopicker" il est vrai que les lattes sont idéale pour transmettre au maximum la compression
y doivent être solides ces rails de chemin de fer !!! euh, ces dormants !!!
Pas de risque qu'ils se déforment... mais qui peut le plus peut le moins.. Pis ça fait du sport à installer et à ranger !!! et à déménager.. Tu as une idée du poids des bestiaux !?
Après ces plaisanteries, faut reconnaître que c'est du beau travail... En tout cas , je veux bien les mêmes !!!
Shitopiker, ta vidéo est géniale !!!
je cherche des lattes de sommier dès demain !! merci du tuyau !!! (et faut que j'arrête avec les !!!)
cordialement,
fred M
cordialement,
fred M
Adopté !Shitopicker a écrit:j'utilise de vieilles lattes de sommier selon le principe suivant :
Je pense que l'on n'a pas tout à fait la même conception du serrage.
Je considére qu'un asssemblage tenon mortaise doit s'enmancher simplement, si donc je dois utiliser un gros maillet ou un énorme serr-joints c'est qu'il est pas top. De ce fait un dormant doit tenir fermement les assemblages et pas rentrer en force le tenon , et mes besoins de "puissance" sont réduits.
Les deux dormants puissants dont je dispose sont de plus suffisament lourds pour que je cherche chaque fois à m'en passer, sauf cas ultimes ou je me farcis leurs 25kg piéce.
Maintenant à ce prix pourquoi s'en priver.
La réalisation est sympa.
sacré boulot
je pense qu'avec cela tu est tranquile pour serrer n'importe quoi
j'ai remarqué qu'en arriere plan ta scie avait l'air d'etre la meme que moi
tonyproof- complétement accro
niaproun a écrit:Ave
je suis d'accord avec toi pour les assemblages tenons mortaise, mais il y a aussi les panneaux etc
et même sans parler de la force de serrage, j'ai vue à l'école des anciens dormant qui était complétement tordue à cause du serrage mais surtout à cause d'une mauvaise manipulation. Bien que je vais en prendre soin, un accident n'est jamais exclu et ça m’embêterai de les mettre à la poubelle juste parce qu'ils sont tombé par terre.
tout ça pour dire que ce n'est pas forcément pour avoir une immense force de serrage qu'il sont aussi costaud mais c'est aussi pour avoir une grande rigidité et donc une durée de vie prolongé.
et à mon age je peut encor me permettre de porter 25 kg
Tout à fait
Et avec tout ces beaux fers je me serais fait une table de montage hyper plane et hyper rigide, ensuite je briderais mes ensembles dessus et quelques dormants légers pour maintenir les collages.
Mais d'abord la planéité de la table (bien plus large que l'établi)
D'ialleurs avec mes deux dormants lourds le plus long est de les placer parfaitement dans un plan, sinon on colle dans la forme ou ils étaient et si ils ne sont pas coplanaires ils imposent leur forme au bois.
Tout à fait
Bravo pour cette réalisation qui devrait t'accompagner de nombreuses années (à moins d'en refaire un jour en matériau plus léger) ;-)
J'apprécie beaucoup l'aide de mes dormants lourds pour :
- leur "force de persuasion" à l'encontre des dominos, dès lors qu'il y en a un certain nombre à faire entrer simultanément. Et dans ce cas, l'usage des martyrs cintrés est bien pratique pour éviter d'avoir à multiplier les points de serrage.
- les assemblages de panneaux (rainures-languettes ; bouvetage dents de scie)
- les assemblages montants-traverses de grandes longueurs (plus pour leur confort d'utilisation - la planéité - que leur force de serrage dans ce cas là)
Ils sont vieux, l'un est tordu à son extrémité ; ils ont du jeu ; sont décalés l'un par rapport à l'autre... mais ils font le boulot. Je les ai eus pour une bouchée de pain et je ne saurais plus m'en passer.
J'envisage d'en fabriquer une paire en plus longs d'après le modèle Diomeda.
Jivé- complétement accro
Je te rejoins sur ce point, après m'en être servie plusieurs fois, je constate que la mise en place de niveau des dormants est assez fastidieuse, surtout que je dispose de tréteaux métallique qui on déjà souffert et donc tordu. en plus de ça je n'ai pas pour l'instant de dalle plane pour recevoir les tréteaux,niaproun a écrit:Ave
Tout à fait
le problème d'une table consacré à l'assemblage c'est la place, et c'est comme beaucoup mon problème. mais je pense que quand j'aurai une vrai dalle plane et des tréteaux conçus sur mesure (large et rigide) les réglages seront alors beaucoup plus facile voir inutile.
l'idéal serrai d'avoir une table verticale, mais c'est un tout autres travail de conception.
j'en suis un peu au même point que toi,après avoir analyser ce qui parfois a pu donner des déformations, à savoir le positionnement des dormants, je n'ai pas la place pour LA solution qui est une table plane.
Ce n'est pas pour rien que les metalleux utilisent un marbre, on ne fait rien de droit sur un truc tordu.
à tous pour vos commentaires et compliments.
je m'en suis beaucoup servis ces deux dernier week-end pour coller les portes et façades de tiroir de ma cuisine, j'ai remarqué qu'il est impératif de nettoyer la colle qui à coulé sur les rails au plus vite car sinon elle devient très dure à enlever et gêne le coulissement des sabots.
je me souviens que lors d'un de mes stages, mon tuteur mettait une bande de ruban adhésif sur toute la longueur des rails, et ainsi il lui suffisait de la changer quand elles devenait trop pleine de colle. J'ai donc essayé sur mes rails, sauf que je n'ai pas assez de jeu, et les sabots de coulisse pas du tout.
je n'ai plus qu'a sortir l'éponge et le grattoir à chaque collage.
» Aménagement d'un placard [Terminé]
» dormant leger
» Fabrication Dormant
» Dormant léger
» Dormant lourd bis
» dormant leger
» Dormant léger
» Dormant lourd bis
