Fabrication Dormant
+7
Nayls
Zarkann
11 participants
Fabrication Dormant
J'ai commencé la fabrication de dormant lourd j'ai pris comme base des IPN de 80mm
La vis pour le serrage sera une M18 (récupération)
J'ai commencé le sabot mobile, soyez indulgent ça fait un petit moment je n'ai pas souder
La partie avec la vis de serrage sera amovible, pour mettre des IPN moins long actuellement ils font 2 mètre chacun !
A suivre....
A suivre....
Re: Fabrication Dormant
Bon projet : que je vais suivre avec intérêt !
- Flubox -
Flubox- complétement accro
J'ai hâte de voir ça tout peint, tout fini !
Antoine- complétement accro
Salut à tous,
Bravo Quentin, tu fais dans le costaud. Rassures toi, avec mon petit poste je ne fais guère mieux aux niveau des soudures.
A lire la suite.
Amicalement.
Gérald.
"ps" je t' ai envoyé un MP.
A lire la suite.
Amicalement.
Gérald.
ledzep- complétement accro
Bonjour Quentin
Les dormant sont des outils indispensables pour un atelier bois
As tu fait des plans ou même simplement des croquis ?
Sinon je pense qu'une longueur de 2m est un minimum car tu verra qu'une fois assemblé il ne te restera plus 2m
Coté vis du M18 c'est pas mal mais si tu compte faire des grands plans de travail ça demande parfois de la puissance, en effet c'est ce que j'ai sur mes premiers dormant et je doit dire que c'est un peut juste
Je te propose une alternative relativement abordable chez HPC il s'agit de vis trapézoïdales
Vis: 1000mm de long en Ø20 au pas de 4mm = 25.52€ HT
Ecrous de section carré de 30/30/35 mm exter = 9.04 € HT
Ça fait un total de 43,60€ HT soit 52.14€ TTC +(frais de ports)
Personnellement c'est ce que j'avais monté sur mes "dormants High Tech" (ci-dessous)
En tout cas si tu reste sur ton idée de M18, je te conseil de mettre des écrous assez long afin de répartir la poussé sur un maximum de longueur, en effet si tu soude un simple écrou standard, tu risques une déformation du filetage
@++ Eric
Bonjour Quentin
@++ Eric
Salut Eric,
Non je n'ai pas fait de plans je me suis inspiré de ce qu'il y avait de fait sur le forum.
M18 ça me parait un bon compromis, je compte souder 2 ou 3 écrou pour faire la "noix"
Sinon encore moins cher c'est les vis de cric en losange Comme l'a dit Gérald.
j'ai hâte de voir la suite !!!
Nayls- acharné du forum
Demain je vous posterai quelques photos d' un dormant léger, un essai qui date de plus de 2 ans.
Partant de récup, je tenterai de vous expliquer mon petit montage.
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
Je reprends un peu le chemin de l'atelier en passant par l'étape conception.
Je vais avoir besoin d'assembler de grand volets pour ça j'ai besoin de dormant en plus...
Comme ça traine le long d'un mur depuis que c'est commencé, c'est une bonne excuse pour reprendre.
Finalement je change la conception du patin mobile.
Je n'ai pas de fraiseuse pour faire de rainure comme sur ceux de Zarkann
alors j'intercale des rondelles pour faire comme ci....
J'ai également prévu de faire un indexage avec un ressort si j'ai le temps de le réaliser...
Le serrage, j'ai servilement copié le système de Renaud
A suivre....
A suivre....
Houla, houla...
Mes dormants sont intégralement copiés sur ceux de Jean-Paul !
Rendons à J-P ce qui appartient à Jean-Paul.
6°sens a écrit:Houla, houla...
Renaud,
Je parlait du coup de la vis avec le perçage plus court.
Ah Ok...
(°I=)
(°I=)
6°sens a écrit:Ah Ok...
(°I=)
Comme cela quoi.
Salut Quentin
Je suis ta réalisation avec intérêt: j'aime beaucoup le coté "récup", costaud, astucieux, tout ça me paraît très bien goupillé.
J'ai deux questions::
1-A propos de goupille, tu ne prévois pas d'en utiliser pour bloquer l'arrêt mobile qui coulisse sur l'IPN? Je n'ai pas vu beaucoup de dormants, mais je ne me souviens pas en avoir vu avec cette solution du blocage de la partie coulissante par simple mise en biais sous la pression. Pour l'utilisateur, c'est certes intéressant car plus souple et plus rapide à utiliser que le blocage par goupille en des emplacements prédéterminés par des trous, mais est-ce fiable? Il ne faut pas que ça dérape, notamment après quelques temps d'usage, quand le métal s'use ou se déforme et prend du jeu sous la pression, comme cela se produit sur certains serre-joints .
2-As tu envisagé de faire , au bout de la vis de serrage, un vrai patin d'appui, large et carré et non une simple rondelle ? L'avantage d'un patin carré est de repartir la pression et de ne pouvoir tourner avec la vis lors du serrage, car sa rotation est bloquée par le contact avec la surface de l'IPN. Tu peux certes munir la rondelle d'une cale de bois carrée ou rectangulaire qui joue le même rôle, ça parait utile de toute façon, mais cette cale sera plus solide et mieux fixée si elle garnit un patin large et carrée, et non sur une simple rondelle.
Bon courage!
Bon courage!
vincent91- complétement accro
Salut Vincent,
Pour le matin mobile n'avait pensé faire un système à cames pour le bloquer, mais je l'ai abandonné au profit d'une solution plus simple.
Pour la rondelle d'appui c'est une pièce que je peux tourner facilement sur mon 102.
J'ai pensé à la faire en alu mais quid de ma solidité....
Au fait je suis rentré de mon stage !
Bonjour Quentin ainsi qu'a vous tous
Très bien pensé cette fabrication
Excuse moi pour ma naïveté c'est quoi un dormant est-ce une presse ?
Bon wk
Bon wk
Salut,Prétender 49 a écrit:Excuse moi pour ma naïveté c'est quoi un dormant est-ce une presse ?
oui, un serre-joint dormant est une presse avec de grosses capacités de force et de longueur. Par contre, en général, les mors sont plutôt petits. On s'en sert pour faire des portes, des fenêtres, etc... Les gros truc qu'il faut serrer fort. J'imagine que certains s'en servent aussi pour serrer des ptits trucs fragiles, mais en faisant attention pour pas les broyer...
un dormant c'est un type de serre joint-lourd, qu'on ne bouge pas , qui repose sur un support; et qui permet de serrer ensemble des éléments à assembler à plat , par exemple des planches à coller pour faire un panneau, ou des éléments de portes, fenêtres, volets, cadres etc.
Comme on ne les manipule pas , on les fait en général très solides et lourds, ils gagnent en puissance et en stabilité.
L'avantage sur les serre-joints mobiles, (qu' il est sont acrobatique de mettre en place rapidement sur les éléments encollés) c'est qu'ils sont déjà en place, immobiles, et stables, alignées, ouverts vers le haut, il n'y qu'a disposer dessus les éléments qu'on veut assembler et serrer tranquillement.
Autre avantage; ils peuvent être très longs permettant de construire des porte, bâtis, portails; et ils peuvent être très puissants donc moins nombreux pour atteindre la pression voulue au niveau de l'assemblage.
Inconvénient; ils sont chers et il en faut au moins deux, plus souvent trois ou quatre.
Autre inconvénient :leur encombrement lmorsqu'ils sont installés à demeure. Mais en général il peuvent se séparer de leur support pour être rangés; ou bien on peut les monter contre un mur en position verticale ou quasi verticale.
Ils constituent un équipements les moins spectaculaires et pourtant les plus fondamentaux d'un atelier de menuiserie professionnelle. Ils simplifient et améliorent le travail quotidien, ils durent indéfiniment. Mais il faut taper dans la qualité ce qui implique soit d' avoir un gros porte-feuille, soit de trouver une bonnes occase, soit de retrousser les manches pour les fabriquer soi-même. l'ancien dans ce domaine doit être preferé: les éléments de qualité sont trop bêtes, basiques, et peu rentables pour les fabricants actuels: c'est le poids de ferraille et la dimension de la visserie.
Salut Quentin! HS: Et ce stage, alors? C' était comment?
Merci Vincent pour tes explications? Pour l'instant je n'est plus de mur de libre, je dois bouger mes panneaux quand ma cave de stockage sera terminé , je pensais faire un cadre inclinable/ rabattable sur le mur avec vérin
Bon WK
Bon WK
» Aménagement d'un placard [Terminé]
» Dormant léger
» Dormant lourd bis
» dormant leger
» [réalisation] dormant de serrage
» Dormant léger
» Dormant lourd bis
» dormant leger
