Aide technique pour la réalisation d'une coupe non droite
+7
f1pzy
toutikini
GuyDel
beni
Sly666
11 participants
Bonjour à tous..
je cherche à réaliser un petit meuble tout simple en mélaminé afin de respecter ma sous pente.. mais pour faire un travail propre sur 2 assemblages en particulier, je demande comment faire..
je vais assembler ce meuble avec des tourillons, mais pour ces 2 assemblage, comment les découper, ou en tout cas prendre les angles correctement afin de faire le plus propre possible ?
positioner la planche plus garge, et tracer les angles au crayons puis couper avec ma scie circulaire ?
Sly666- petit nouveau
Re: Aide technique pour la réalisation d'une coupe non droite
Salut.
En fait tu veux pouvoir faire des coupes à 45 degrés c'est ça ?
Cela va dépendre en grande partie de ton matériel: Combiné ou autre ? Quelle scie ? Rail ? ...
Si tu ne possèdes rien de précis, le mieux sera de te faire un gabarit. Je pense qu'il doit y avoir des exemples sur le forum. Sinon j'essayerai de poster quelque chose quand je serais sur mon pc.
beni- complétement accro
oui et non, en fait je veux que tout ca s'assemble.
je ne pense pas que la coupe soit à 45° justement.
en fait, je ne vois pas comment reporter cet angle correctement pour la coupe.
Je n'ai qu'une scie circulaire (sans rail), et j'utilise une règle pour le guidage.
Hello,
Avec une fausse équerre, et ensuite fabrication d'un gabarit ?
Fausse équerre: ---> http://www.castorama.fr/store/Fausse-equerre-250-mm-aluminium-prod8610054.html
GuyDel- posteur Régulier
Localisation : Anvaing, Tournai, Bruxelles: dans l'ordre chronologique...
J'ai une fausse équerre. mais elle n'est pas assez longue pour aller entre les 2 planches
ou alors, il me faut un bout de planche qui fasse la longueur.
Ah oui excuse moi, je suis allé trop vite.
As tu une fausse règle. Tu peux sinon t'en faire une assez facilement. Tu n'aurais ensuite qu'a reporter l'angle et couper le long. Pour ce qui est du rail, il y a des moyens d'en faire plus ou moins compliqué. Je t'en montrerais un quand je serais sur mon pc. Il est très facile à réaliser mais ne sera pas très très précis.
La fausse équerre ne va te servir qu'a récupérer ton angle et le reporter. Tu n'as pas besoin qu'elle soit très grande.
oui je suis d'accord
mais ma planche va être coupé à 90° à l'origine.
pour reporter l'angle, il faut que la planche du dessus du meuble aille entre les 2 cotés, si non je peux pas connaître l'angle finale ? je dis une bétise ?
salut,
tu ne peux pas prendre l'angle directement de ta sous pente ?
donc voila une façon de faire un rail facilement mais il ne sera pas extrêmement précis :
tu dois prendre une surlargeur car la scie doit couper une partie pour être "sûr" d'être un peu droit.
par contre, la pièce de couleur marron doit être bien droite car c'est elle qui va guider la scie.
sinon, si ta scie présente une rainure en dessous (comme quasi toutes je pense) tu peux aussi mettre un morceau de bois de la largeur de ta rainure sur un morceau de cp et tu auras un rail. par contre il faudra que le morceau qui passe dans la rainure soit pile poil pour que la scie ne bouge pas.
Bonjour Sly,
Comme rail tu peux également utiliser un réglet de maçon, en général c' est droit.
Que tu choisisses une pièce de bois ou un réglet, il faut assez de largeur pour y fixer des serre joints (par exemple), afin d' éviter que le moteur ne vienne buter contre les serre joints.
En mesurant la largeur entre le bord gauche de la semelle (celui en butée contre le rail) et le coté droit de la lame tu auras la largeur pour placer ton guide par rapport à ton trait de scie.
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
ledzep- complétement accro
Allez je vais y aller de mon grain de sel
Je pense que tu doit avoir, avec ta scie circulaire, un guide parallèle ? ce qui te permettrait d’être beaucoup plus précis, voila comment je ferais:
Je m'en bricolerais un autre avec un U à l'envers (en bois ou autre). Sur une planche quelconque, je fixerais un liteaux, bien droit, de largeur équivalente à l'intérieur du U (avec un poilleme de jeu pour la glisse) ... Un passage en fonctionnement et tu coupe ta planche pour définir ton trais de coupe !!!
Maintenant il suffit d'aligner le gabarit avec ton trait pour que la scie y passe forcément !!
En espérant avoir était suffisamment compréhensible .
toutikini- complétement accro
merci à tous pour vos réponses !
mais en fait.. mon souci n'est pas la coupe, j'ai ce qu'il faut (regle alu, scie circulaire et sert joins..) certe moins bien qu'un rail, mais cela devrait aller.
mon souci, c'est la prise de mesure pour les angles soient au mieux
je vais monter mes 3 premières planches comme ceci :
mais après.. je vais devoir couper les bouts 1 et 2 pour avoir le bon angles pour que la 4° planches soit nickel !
comment avoir cette angle sans présenter cette planche ? celle ci va être trop lourde..
idéalement, il me faudrait une grande règle alu que je pose entre 1 et 2 .. mais je n'en possède pas d'assez grande.. et si je coupe une bou de planche, j'ai peurt que celui ci gondole et me donne une mauvaise mesures..
bonjour ,
Avec une ficelle bien tendue et ta fausse équerre ça devrait le faire!!!
peut être un aide pour maintenir la ficelle bien tendue
jcl- complétement accro
oui c'est pas idiot, je tenterais bien ca !
vais y réfléchir !
vais y réfléchir !
Si pas, tu as ça: http://www.bricodepot.fr/toulon/outillage/outils-du-macon/regles-de-macon-et-baches/
Tu n'as besoin que d'un des angles. Tu peux trouver le reste par trigo ou avec un soft de dao.
Tu peux poster si tu veux tes mesures (hauteur, longueur, épaisseur, sans oublier l' angle) et on te donnera le reste.
Bonjour, pourrais tu faire une photo de la situation exact car je ne comprends pas pourquoi une fausse équerre ne fonctionne pas, peut importe sa longueur, au pire tu peut en faire une avec des tasseaux bien dégauchis et rabotés. Et ce sera précis.
f1pzy- complétement accro
Dans un cas comme le tiens, je me fabrique un gabarit in situ, qui reproduit le profil du meuble, avec des bandes de CP qui suivent le profil de la pièce.
Une fois dans l'atelier, tu n'as plus qu'à t'en servir pour faire tes coupes.
Et pourquoi pas utiliser ce bon vieux Pythagore ?
Donnes les mesures et je te donne l'angle .
Apres tu fais un gabarit incliné sur lequel tu fixes ta scie. C'est le gabarit qui glisse le long du rail et voilà .... non ?
diomedea a écrit:Bonjour,
J'ai vu une fois sur un chantier un agenceur creer ainsi un gabarit pour un bar qui devait épouser une piece maçonnée plutôt complexe... Il a utilisé une méthode qui m'a bluffé :
- il est arrivé sur place avec des chutes de bois de 7 à 10 cm de large et de longueur panachées et les à assemblées par vissage les unes sur les autres afin de relever chacun des angles et chacune des cotes de sa pièce. Il a pu ainsi fabriquer rapidement et précisément un gabarit exact de la forme à reproduire.
C'est grosso modo un détournement du principe de la fausse équerre mais à usage unique, et c'est très efficace.
Bonsoir stephan,
C'est exactement la méthode ce que j'ai essayé décrire plus haut!
il a une fausse équerre ... autant s'en servir non ?
encore merci à tous..
en fait.. je crois que je vais investir les 9€ dans une grande règle alu.. m'enfin.. pour mon deuxième meuble qui fait 2.5m de large ca me fait plus peur..
finalement, avec une chute de bois tenu par mes sert-joins, je m'en suis servi comme règle pour tracer la pente, puis j'ai utilisé ma fausse équerre pour reporter tout ca sur la planche et la scie circulaire.
voilou !
j'ai des défauts (affleurement...ah les tourillons...) mais madame est contente, donc moi aussi .. me reste le deuxième (2 fois plus chiants..) à faire ..
sujet clos !
voilou !
sujet clos !
Le plus simple (...) , c'est d'avoir un scie stationnaire avec lame inclinable. Mais ça peut se faire aussi avec une scie sur rail.
Comme indiquée ci-dessus, tu commences à faire des repères sur ton panneau avec la fausse équerre.
Puis tu coupes ton angle à la scie par passes successives en changeant d'angle jusqu'à tomber sur les repères. Généralement en 3 passes, on est dans les clous.
Pour pouvoir le faire précisément en un seul sciage, il faut un mesureur d'angle précis + une scie à lame inclinable parfaitement réglée.
FMJ- complétement accro
» [Réalisation] Gabarit à queue droite pour scie circulaire
» [Réalisation] Chariot de coupe pour scie à ruban.
» Aide pour réalisation d'un chevalet d'atelier pour peintre
» Besoin d’aide pour la réalisation d’un mini tour CNC diy
» Besoin d aide pour projet réalisation d un bar en bois
