[Réalisation] Gabarit à queue droite pour scie circulaire
toutikini
Ayant pas mal de vis, boulons, écrou, rondelles, … à trier et à ranger, j’ai dans l’idée de me fabriquer un meuble de rangement, avec que des tiroirs, de grandeur assez conséquente, mais de faible épaisseur pour organiser le tri !!
Pour assembler ces dits tiroirs, je le ferais au moyen de queue droite. Pour ce faire, j’avais réalisé un gabarit, il y a un certain temps, pour ma scie sur table « FEDER » que j’avais amélioré. Mais, depuis, l’acquisition de ma combi et la lecture d’un fil sur le sujet, me motive pour en recréer un autre.
Mon premier system, fonctionnait très bien. Le principe était simple : 2 tours de manivelle correspondait à mon épaisseur de lame, à partir de là, ce n’était que calcul et patience pour usiner toutes les faces d’un même tiroir ; mais j’avais vite fait de me mélanger les pinceaux lors des comptes, et là, catastrophe !! Voilà pourquoi, je me lance dans la fabrication d’un nouveau gabarit.
Après avoir cherché pas mal sur la toile, je suis tombé sur plusieurs gabarits de SANTE. Du plus simple au plus compliqué à fabriquer et/ou à utiliser … on sent bien qu’il n’est pas à son premier coup d’essai !!
http://www.lescopeaux.asso.fr/Equipement_Atelier/Docs/Sante_Ass_Queues_Droites.pdf
http://www.lescopeaux.asso.fr/Equipement_Atelier/Docs/Sante_Queues_Droites_Scie.pdf
Mon choix c’est donc porté sur le dernier en date, que je vais tenter d’adapter à mon cas perso, sans chercher à révolutionner quoique ce soit : il a certainement plus de retour d’expérience sur le sujet que moi !! A lire et à relire le dossier, je me dit que la précision est demandée sur la fabrication de la crémaillère, mais pour les autres éléments, à part les équerrages, les grandeurs sont plus arbitraires et c’est le principe de fonctionnement qui est important !!
C’est Parti !!
1- Confection du chariot
J’utilise pour ce faire une plaque de MDF de 120X100 cm en 8mm d’épaisseur que je recoupe en deux (120x50 - Je verrais à l’utilisation, s’il serait plus judicieux de réduire encore), un tasseau raboté et ramené à la largeur et profondeur de la rainure du chariot de la combi.
Je mets le tasseau à sa place, le plateau par-dessus, en vérifiant les équerrages avec le chariot ou la lame. Je fais un avant trou, et je vis.
Je démonte l’ensemble pour retailler la longueur du tasseau et faire en sorte de le faire plus court que la plaque afin de pouvoir glisser un serre joint pour maintenir l’ensemble sur le chariot, si le besoin s’en fait ressentir. Pour le moment, l’ensemble rentre en force (léger).Je colle et je revisse.
2- La barre avant
Un chevron en sapin fera l’affaire, du moins je l’espère car je le trouve un peu « léger » et fragile … peut être serais-je amené à le refaire !!
Je le dégauchi et rabote pour obtenir une section de 80x40 avec pour longueur celle du chariot + du gras
Je le déligne à la scie circulaire pour avoir deux morceau de 40 x 39 (env.) Je mets la main sur un plat d’alu de 5mm d’épaisseur que je déligne en 2 bandes de 40 de large (toujours avec la scie circulaire) … coup de bol, les deux bandes mises bout à bout feront la longueur des chevrons !!
Je passe les deux chevrons à la toupie munie d’un disque à rainer en décalant légèrement la hauteur sur le deuxième, pour qu’une fois « assemblé » il y est un léger décalage, comme suggéré par SANTE. J’assemble à blanc pour vérifier les jeux. Ca me parait pas mal !!
Ca me parait pas mal !! Je colle (néoprène expansive) le plat d’alu dans la partie basse et met sous presse … après démontage, il me reste plus qu’à nettoyer les « bavures »
La suite au prochain numéro …
C’est Parti !!
2- La barre avant
toutikini- complétement accro
Re: [Réalisation] Gabarit à queue droite pour scie circulaire
Bonjour Toutikini,
je te suis, facilement parce que c'est détaillé et très bien illustré.
vais je enfin comprendre les fabrications de "Santé" ?
La suite ... aujourd'hui j'ai eu enfin un peu de temps pour poursuivre ce projet:
Avant d’être en congé (car oui, je suis en vacance) j'ai eu le temps de faire faire à mon travail, une cale de 16mm d'épaisseur qui me sera utile pour la suite, on en reparlera...
Je me suis attaqué ensuite à la partie "avant" du chariot en partant d'un morceau de sapin ...
Puis j'ai assemblé l'ensemble, soit la partie avant et la partie fixe du bloc coulissant, au moyen de vis et de colle, après avoir repéré le passage potentiel de la lame de scie, pour pouvoir positionner au mieux les vis. Mis l'ensemble en place sur le chariot de la combi, et passage pour une premier coup de scie circulaire:
C'est maintenant que l'on passe à la fabrication de la crémaillère, qui, selon les dires de SANTE, et la chose la plus délicate à faire et qui conditionnera la réussite des futures queues droites !!
Je place une butée sur le chariot juste assemblé au moyen d'un serre joints, puis ma cale de 16 cité plus haut et enfin mon bois pour créer le gabarit (du Douglas) :
Puis j’enlève la cale de 16 et pousse mon bois jusqu'à la butée que je n'ai pas bougé, pour un deuxième trais de scie:
Un bout de bois de l'épaisseur de la lame de scie est inséré dans la première entaille et voila mon gabarit terminé.
Je m'empresse de le tester ... un morceau de mélaminé fera l'affaire. Le principe est simple: le gabarit étant immobilisé (serre joint) sur le chariot, en appui contre la butée qui n'a toujours pas bougé, je place le mélaminé en appui contre le doigt de la première entaille, je pousse le chariot pour faire une entaille, puis je place cette entaille sur le doigt et j'en refait une autre, ect, ect ...
Une fois le travail terminé, je mesure les entailles et je constate 160 mm à la 10 dents ... C'est PARFAIT
Je peut donc faire la crémaillère définitive en Alu ... Et là, patatra !!
Lors de la manip, j’échappe ma plaque d'alu qui retombe sur la lame de scie, ce qui a eu pour conséquence de lui casser 3 dents . Hors mis la perte de temps, car il à fallu changer la lame, différente de la première par son épaisseur (2.3 au lieu de 2.5) et son Ø (210 pour 200 avt), il a fallu revoir le couteau diviseur, et refaire tour la procédure pour refaire le gabarit et enfin la crémaillère .. Un controle: 20 dents = 320 mm = tout est bon !!
Je me suis ensuite attaqué à la partie mobile du bloc coulissant. Après avoir déligné la crémaillère, j'ai usiner à la toupie une feuillure dans la partie sup du bloc coulissant, pour l'encastrer (dsl, pas de photo) puis je me suis attelé à la rehausse. Pour ce faire j'ai utiliser du CP30. La forme est arbitraire.
Dans le grand morceau, j'ai usiné également une feuillure, pour laisser du jeu derrière la crémaillère pour le futur doigt d'indexation. L'autre morceau sera vissé et collé au premier, et l'ensemble sera de même collé-vissé sur l'élément sup du bloc coulissant en respectant verticale et perpendicularité !!
Voila où j'en suis,
... mais départ en vacance ... la suite à mon retour, donc !!
Voila où j'en suis,
Mon sujet ne semble pas interpeller grand monde ...
... eh bien tan pis, j'irais au bout quand même !!
Bonjour toutikini.
Je viens de tombée sur ton poste. super intéressant comme gabarit. je vais avoir le même besoins donc merci pour ce pas à pas que je vais suivre.
Elrond
Elrond
elrond- complétement accro
Bonjour Toutikini,
détrompe toi, nous sommes, j'en suis sur, nombreux à te suivre, et à attendre la suite.
très bon pas à pas, en plus, très clair !
bonne journée.
Bernard
bonne journée.
Bernard
Je confirme, on suit en silence parce qu'écrasé par la chaleur (enfin plus depuis hier )
Mais bien sur qu'on suit, avec intérêt même
topaze- complétement accro
Bonjour Toutikini. Je suis avec attention. Je suppose que la lame que tu utilises a une denture plate?
rebonjour à tous,
de retour de vacance depuis peu, j'ai eu le temps de plus qu'avancer, puis que j'ai terminer le gabarit
mais tout d'abord reprenons les choses dans l'ordre:
Maintenant, suite de la réalisation:
Dans une chute de CP30, j'ai taillé ce que SANTE nomme la barre avant mobile. Deux lumières, faites à la mortaiseuse, donneront la fameuse mobilité à cette barre!! La forme globale et la position de ces deux lumiéres sont totalement arbitraire ...
Ensuite, je me suis attaqué au crochet d'indexation. Après avoir imprimé le modèle de l'auteur, je l'ai collé sur la chute d'alu m'ayant servi pour la crémaillère, puis la disqueuse, la ponceuse et la lime ont fait le reste Pour le ressort, je n'ai pas cherché, et pris moi aussi un rayon de roue de vélo (d'une roue à laquelle il en manquait déjà 3 ... l'avantage de garder tout et n'importe quoi !!)
Après plusieurs tests, je finit par trouver la position "idéal", entre deux rondelles pour assurer un parfait fonctionnement.
Puis je passe au "bloc de réglage", toujours dans du CP30. Ce bloc permet de régler la position de départ pour créer la queue femelle et également la fin au moyen d'une vis à droite et à gauche. En jouant sur ces vis, on jouera sur la largeur, et la position de la queue droite obtenue !! Dans mon cas, ce n'est pas un bloc, mais deux éléments !!!
Sur la photo suivant on voit l'assemblage de ce "bloc", collé au plateau et vissé par dessous. J'ai également usiné une butée en Alu (toujours issue du même morceau), pour la barre avant mobile, que j'ai in-serré en force dans une fente d'épaisseur moindre et également moins profonde, pour que la plaque du dessus exerce une pression de maintien.
Si vous avez tout suivi, la barre mobile se trouve "coincée" entre le "bloc" de réglage et la barre fixe. Elle est vissée à cette dernière au niveau des "lumières" ce qui luis permet de bougée de droite à gauche dans la limite donnée par les vis de réglage ...
... je ne sais pas si je suis clair, aussi voici une photo de l'ensemble, peut être plus simple à comprendre:
Et comme vous vous en doutez, j'ai testé immédiatement la chose .... mouais pas trés probant
J'ai creusé le tout et mis en évidence que ma crémaillère n'était pas parfaite ... j'en ai donc refait une !! Les butées étaient trop "souple" ... j'ai renforcé la chose et au passage j'ai fait un pont, afin de protéger la sortie de lame
et refait un test:
L'affleurement n'est pas bon, car je n'ai pas pris le temps de mesurer l'épaisseur de mes planches et de sortir la lame de scie en conséquence. Mais ce premier test est prometteur, l'emboitement était assez dur, mais je pense que les vis de réglage vont pouvoir me permettre d'y remédier en augmentant la largeur de la queue femelle ce qui aura pour incidence de réduire celle de la queue mâle.
Voila, il me reste plus qu'à m'approprier son fonctionnement pour le maitriser.
Merci de votre attention ... a+
oui, enfin je crois ... c'est une lame du lot "parkside" visible ICIRémi(de la Montagne Noire a écrit:Bonjour Toutikini. Je suis avec attention. Je suppose que la lame que tu utilises a une denture plate?
et refait un test:
slt et ben c est nickel tout ça je vais m en inspirer pour faire des crémailleres bon pas a pas merci jm
jmf- posteur Régulier
Salut Toutikini,
j'ai tout suivi, et à peu pres tout compris.
beau boulot ! chapeau.
tu préfères le système avec ressort et crémaillère à celui avec la manivelle et la roue dentée ?
pourquoi ce choix ?
pourquoi ce choix ?
J'avais fait un guide du genre avec une vis (tige filetée), mais sans roue dentée. C'est a dire que la manivelle était directement reliée à la vis et donc il me fallait faire pas mal de tour de manivelle pour obtenir le déplacement recherché. En plus d’être long, le risque de se planter dans le nombre de tour était grand. Avec une roue dentée, à la Wandell, j'aurais pu démultiplier le mouvement et ramener à X,X tour ... je risquais encore de me planter .... A contrario, celui avec crémaillère, me paraissait plus simple à réaliser, il permet de faire des tailles (largeur) de queue paramétrable en fonction de l'avoie de la lame et .....bricoleux a écrit:
pourquoi ce choix ?
puis je ne sais pas, mais c'est plus naturellement vers ce modèle que ce sont portées mes préférences
Hééé oui, moi s'aussi j'ai suivi ton post très intéressante ta création quoi que complexe à mettre en œuvre mais, une fois que ça fonctionne que tu bonheur donc, félicitation pour ton exposé en image, j'attend la suite en vidéo avec impatience
Encore une fois, bravo, tu es un génie
maxounet 67- posteur Régulier
» Gabarit queue droite pour défonceuse
» Gabarit à queue d'aronde et queue droite...
» Gabarit a queue droite
» Gabarit à queue d'aronde spécifique : besoin d'une réalisation
» recherche fraises defonceuses pour utiliser gabarit a queue d arronde keller.
