Gabarit à queue d'aronde et queue droite...
+9
diwall
f1pzy
13 participants
J'édite ce premier message pour y regrouper les vers les vidéos de démonstration et le plan du prototype qui est disponible sur ma page du site l'aire du bois.
Depuis pas mal de temps je voulais me faire un gabarit pour queue d'aronde et autre, le seul problème c'est que les systèmes à base de peigne produisent presque tous des queues régulières... et j'aime pas !
Le WoodRat et son clone ont un fonctionnement différent, ils utilisent un sorte d'image virtuel de la fraise pour savoir où usiner, en quelque sorte les réglages se font à la main...Voici une petite vidéo pour ceux qui ne connaissent pas http://woodrat.com/dvd.html
Mon gabarit reprend ce principe de fonctionnement, Il permet également de faire des queues droite ou d'aronde de dimensions irrégulières avec tous les angles de fraise... mais ma défonceuse est montée sous table. C'est le gabarit qui glisse sur la table ! Il est constitué de deux parties, la première assure le déplacement rectiligne de l'ensemble; la seconde est articulée par rapport à la première et possède un chariot dont le déplacement est assuré par une manivelle et un câble.
Voila le résultats:
Le gabarit vu de derrière avec les deux butées angulaires réglables en fonction de l'angle de la fraise
La glissière à queue d'aronde et le cable permettant le déplacement du chariot
Pas simple de me faire comprendre, je vous ferais rapidement une petite vidéo d'explication !
Samuel
Voila le résultats:
Samuel
Re: Gabarit à queue d'aronde et queue droite...
en attendant je vais essayer de vous expliquer les différentes etapes d'un usinage:
Pour commencer, j'utilise une fraise à queue d'aronde, la partie jaune est à 0 ° et je déplace le chariot bleue gris pour passer d'une queue à l'autre
Ensuite je monte une fraise droite et j'incline la partie j'aune d'un angle correspondant à celui de la fraise précédemment utilisée et j'usine un côté
Pour finir je bascule la partie mobile jaune dans l'autre sens et j'usine l'autre côté des queues
Samuel
Samuel
montage intéressant
l'ajustage des QA tombe pile du premier coup comme sur la photo ?
montage intéressant
manuz- complétement accro
Sur l'exemple de la photo, j'ai fait une petite reprise en remettant la planche sur le gabarit, mais aucune retouche à la main !
En fait puisque c'est en tournant la manivelle que tu gères le déplacement du chariot, c'est toi qui choisi si tu veux que l'assemblage soit dur ou lâche. C'est aussi un inconvénient, si tu positionne mal ton chariot tu peux louper un assemblage
Une autre chose auquel il faut faire attention c'est le sens d'usinage pour ne pas faire d'éclats sur les bords
Hello Samuel, c'est tres prometteur tout ça!
On suit tes essais, Samuel.
Avec intérêt,
Avec intérêt,
Voila quelques explications supplémentaires en attendant une exemple complet
Samuel
Samuel
Ca c'est du teaser
En fait, si je suis bien le principe, c'est une sorte de woodrat inversé.
C'est exactement ça !
Quand j'ai découvert le WoodRat, je me suis demandé comment reprendre le principe et l’adapter à ma manière de travailler.
J'avais également deux mauvais a priori:
S'il y a des utilisateurs de WoodRat je veux bien avoir leur impression
Samuel
- pour la défonceuse monté dessus, j'avais l'impression que ce n'était pas la bonne ergonomie
- Le pan de mur bloqué, c'est l'équivalent d'une machine en plus dans l'atelier alors qu'un gabarit peut se ranger sur une étagère
Samuel
Bonjour à tous !!
il a l'air top ton gabarit Samuel... Penses tu en diffuser les plans ?? Histoire de ne pas s'arracher les yeux à essayer de le repomper...
bien cordialement
fredM
bien cordialement
fredM
bonjour toutenbois, ça c'est le top du top... j'attends avec impatience les plans et video de la construction, un truc en + à réaliser...
f1pzy- complétement accro
Fred M a écrit:Bonjour à tous !!
bien cordialement
fredM
Bien sur ! je ne compte pas le garder pour moi, je mettrai le plan sur mon espace du site l'air du bois
Les images du SU ne correspondent pas au prototype, j'ai fait des modification au fil de mes essais. A ce propos les glissières sont grandement perfectibles et j'imagine qu'il y à des compétences et des idées ici!
Où trouve t-on des glissière pour CNC?
et combien ça vaut?
f1pzy a écrit:bonjour toutenbois, ça c'est le top du top... j'attends avec impatience les plans et video de la construction, un truc en + à réaliser...
ça ne serra plus long voici les essais du jour qui m'ont servi de support
Samuel
Voila je vous montre comment je fais un assemblage à queue d'aronde avec le gabarit.
Sinon je suis toujours à la recherche d'idée pour améliorer le déplacement longitudinal du gabarit sur l'établi ( Plus souple et plus précis), si certains passent par là avec des infos ou des idées... je suis preneur
Samuel
Samuel
- des glissières à billes modifiées (solution Wandel sur le Pantotouter)
- des glissières en Ertalon (planche a decouper en plastique) dans des profilé en U d'alu
Bravo Samuel, c'est assez génial ton gabarit, le principe reste assez proche du Wood rat , mais sûrement plus simple à réaliser en DIY.
Encore bravo
Diwall
Encore bravo
Diwall
diwall- posteur Régulier
Bonjour Samuel.
En voilà un gabarit que je cherche depuis longtemps. chapeau pour toutes ces idées, j'avoue que le report des marques sur le coté est vraiment type top (pas de mesure).
Pour le déplacement transversal, pourquoi un câble et pas une tige fileté avec un gros pas + écrou noyé ?
Pour le déplacement longi. un guide plastique (téflon ou planche de bouché) sur rail alu devrait mieux coulisser
en tout cas j'aime beaucoup ce gabarit. je vais beaucoup de travail de copie cet hiver.
elrond- complétement accro
Merci ça fait plaisir
Plusieur raisons:
Je voulais faire un proto pour valider le principe
La tige fileté comme le gabarit à queue droite de MW demande un grand engrenage en bois, il aurait donc fallu déplacer la tige par rapport au plan du mélaminé et ceci engendre un plus gros déplasement du bois quand je change l'orientation. A ce propos je réfléchis à un système pour que l'axe de rotation se retrouve dans le plan des bois à usiner
Enfin je n'ai aucune compétence dans le travail du métal, sans compter qu'à la Réunion je manque de fournisseur, mais avec Phil 59 on réfléchi à mettre une crémaillère sur le chariot
Je pense de plus en plus, à fixer dans mes rails de l'établi un support qui recevrait deux tube sur lequel je viendrai faire coulisser le gabarit avec des roulements
Je n'ai jamais tester le téflon, par contre j'ai tester la modif Wandel, elle suprime le jeux dans la largeur mais pas dans l’épaisseur et donc il faut trouver un moyen pour que le gabarit ne risque pas de basculer
On m'a également proposé de mettre un poignée pour faire levier et gérer le mouvement d'avant en arrière un peu comme sur une mortaiseuse à maiche ...
Beaucoup d'idées pour faire une version 2.0 maintenant que le principe est validé
Samuel
Slu,
Et pourquoi pas intégrer un pied à coulisse digital pour lecture de l'avancement depuis ta ligne de départ ?
oliver67- complétement accro
Pour le mouvement latérale, je pourrait faire quelque photo d'un système de courroie crantée que l'on retrouve ds les imprimantes il y a de toute les tailles c'est assez souple sans etre non plus trop lâche.
J'ai récupérer une grosse imprimante jet d'encre et il y avait ce système que je pense exploiter sur un projet , pourquoi pas celui ci !!....
c'est une piste ...pas une solution ..
diwall
diwall
On pourrait même récupérer les 2 stub de métal et leur douille bronze respetive pour assurer un guidage sans jeu en largeur et en épaisseur.diwall a écrit:Pour le mouvement latérale, je pourrait faire quelque photo d'un système de courroie crantée que l'on retrouve ds les imprimantes il y a de toute les tailles c'est assez souple sans etre non plus trop lâche.
Cette approche serait surement très précise mais elle est très différente de la mienne puisque dans mon idée je ne voulais faire aucune mesure. Par contre une butée indexée sur l'usinage du départ reprenant le principe de l'écartement du pied à coulisse permettrait d'écarter le problème (si s'en est un) de position du bois sur le traitoliver67 a écrit:Slu,
C'est surement une bonne idée pour ce qui est de la précision, reste à savoir si cette courroie peu supporter les efforts d'un usinagediwall a écrit:Pour le mouvement latérale, je pourrait faire quelque photo d'un système de courroie crantée que l'on retrouve ds les imprimantes il y a de toute les tailles c'est assez souple sans etre non plus trop lâche.
diwall
c'est solide se genre de tube?meles a écrit:
On pourrait même récupérer les 2 stub de métal et leurs douilles bronze respectives pour assurer un guidage sans jeu en largeur et en épaisseur.
Demain je passe à la déchetterie...
Merci pour vos idées
Samuel
Oui, c'est plein. C'est ceux que tu as dans ton imprimante jet d'encre. Si tu prends une A3, ca commences a faire des longueurs intéressantes.toutenbois a écrit:
je rajouterais même c'est plein et rectifié... il m'arrive de m'en servir pour vérifier la perpendicularité de la perceuse a colonne..
La plus large que j'ai trouvé est en 2cm et fait presque 1 m de long. le moteur pas a pas qui est monte dessus a même un frein ( qd il n'est pas alimenté en courant il est bloqué) .... on peut même imaginer un mouvement automatisé !!!
à creuser...
à creuser...
Le rêve! une chose est certaine je vais creuser l'idéediwall a écrit:je rajouterais même c'est plein et rectifié... il m'arrive de m'en servir pour vérifier la perpendicularité de la perceuse a colonne..
à creuser...
» Gabarit a queue droite
» Gabarit queue droite pour défonceuse
» [Réalisation] Gabarit à queue droite pour scie circulaire
» Queue droite a la toupie
» Assemblage industriel à onglet et queue pseudo droite
