Queue droite a la toupie
+9
sd74
Pulco
sb1971
goupildu59
13 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonjour a tous,
Je voudrais savoir si quelqu' un aurait une solution à me donner pour faire des queue droite sur une planche de 310 mm , sachant que j ai un arbre de toupie de 105 mm , merci.
Re: Queue droite a la toupie
Suis pas un pro mais ton équation semble insoluble à moins de couper puis coller ta planche. Sinon comme toi je veux bien une explication.
Attends d'autre avis avant de couper ta planche
Bonne journée
Bonne journée
sb1971- complétement accro
Merci pour ta réponse , j y avait pensé à couper la planche et recoller ensuite , mais ça fait trop de boulot pour pas grand chose...sb1971 a écrit:Bonjour
Bonne journée
Je suis nouveau sur le site , donc désolé si je fais des erreurs de manipulations , bien entendu que je vais attendre d autres avis avant de la couper
Je ne visualise pas ce que tu veux faire... Un petit schéma peut-être ?
Ugo- complétement accro
Je vais essayer de mieux m expliquer , en gros j ai un panneau de 500x310 sur la hauteur de 310 , je dois faire des queues droites sur toutes la hauteur , j ai un plateau a tenonner extensible de 14 a 28 , sachant que les queues feront 24x24 de ce côté , pas de soucis.Ugo a écrit:Je ne visualise pas ce que tu veux faire... Un petit schéma peut-être ?
Le vrai soucis et que mon arbres de toupie ne fait que 105mm (lurem c 210 B) et que même par retournement du panneau je n arriverai pas à faire les queues sur toute sa hauteur.
J ai un gabarit pour queues droites à la scie c , mais le problème est que j en ai trop à faire pour pouvoir les faires de cette façon.
Donc si quelqu' un aurait une solution , je suis preneur
OK je vois mieux. Pas de solution miracle à proposer par contre, désolé.
Ce n est pas grave , si je fini par trouver , je partagerai , même si j ai du mal à y croireUgo a écrit:OK je vois mieux. Pas de solution miracle à proposer par contre, désolé.
Je ne pense pas opter pour la solution manuel , car c est pour fabriquer toute une série de ruche , reste la solution d un bouvetage en deux partie , mais je craint de ne pas tomber pile poil au niveau de l assemblage , surtout pour des queues droite , le moindre petit écart est fatal pour l ensemblepoloastucien a écrit:re goupildu59
alors je suis tout ouïe pour une solution
ça me rappel un peu quand j'ai fait un caliboti, c'était très très long long à faire à la scie circulaire, pas d'autre choix puisque ça faisais quand même dans les 90 cm sur 50 cm avec un L pour compliquer
pas d'autre choix que la scie sinon à la main
mais avec de la patience on y arrive très bien
Je partirai plutôt à la défonceuse pour ce genre de travail, faute de défonceuse à la scie.
Bonne journée
Bonne journée
Bonjour Goupil,
Tu es sûr de vouloir faire des Q Droites ?
Je vais aussi faire quelques ruches un de ces jours... je pense faire des assemblages rainures languettes et faire des clés une fois le collage sec.
Visuellement c'est sympa aussi et moins sujet aux erreurs d'usinage.
Mais c'est moins séduisant, je te le concède...
J en n ai deja fait a mi-bois , facilement. Mais esthétiquement parlant rien ne vaut les Q droites , je ne voit pas trop ton assemblage a rainure, languette avec clé.6°sens a écrit:Bonjour Goupil,
Tu n a pas un petit schéma par hasard ?
Ok,
Un dessin très vite fait, alors... désolé.
En haut les rainures-languettes.
En fait, rainures fausses languettes... pour être plus précis.
Et j'insérerai des clés pour solidifier et pour décorer.
Ici l'exemple montre rainure languette sur une coupe d'onglet.
Mais c'est juste mon avis...
Merci pour le schéma assez propre pour être assez compréhensif.
Par contre moi ça serait pour des ruches en 12 cadres donc je pense que ce serait un peu limite au niveau résistance .
Pour les ruchettes jusqu' aux 10 cadres ça devrait tenir , mais au dessus j en doute.
Pourquoi ne pas faire directement ta languette dans ton panneau droit , plutôt qu' une fausse ?
Merci pour l idée quand même.
Bonjour goupildu59
Le meilleur assemblage pour les corps de ruche c'est la queue droite ou la queue d'aronde.
pour ne pas recoupé ton px en trois ce serra à la défonceuse (avec un gabarit) ou à la scie à format en te décalant de l'épaisseur de ta lame à chaque passe.
mais tout dépend du nombre de ruche que tu as à fabriquer.
mes première ruches je les faisais a queue d'aronde mais ensuite vu le travail demandé et le prix d'un corps (21€ en kit en les commandant par 10) à peine le prix du bois, j'ai cédé à la tentation. Par contre je fabrique tout ce qu'il y a autour.
quelques photo de mes ruches
Pulco
Pulco
Pulco- très actif
Bonjour Pulco ,
Elles sont classes tes ruches décorées comme ça !!
Moi je ne peux partager de liens pendant une semaine si j ai bien compris .
Ou je peux avoir des ruches en kit a queues droite en kit a 21e ?
Je voudrais vraiment trouver une solution pour pouvoir faire des queues en série...
Pas facile tout ça
Pas facile tout ça
c'est exactement ce que je disais poloastucien
je ne fait plus d'assemblage à queue droite ni à queue d'aronde sur mes ruches.
si tu fabriques une ruche pour te faire plaisir la Ok
mais si c'est pour les abeilles elles ne s'en porteront pas mieux. et vu le temps as passé
tu aura le temps d'en fabriquer 4 ou 5 avec un assemblage simple.
et vu le pris que l'on trouve les corps de ruche dans le ECommerce (le pris du bois)
après c'est à chacun de voir, ou tu travailles pour toi ou pour les abeilles...
une de mes première ruche (tout à été fait à la main, pas de cnc à l'époque)
Pulco
Edit: @goupildu59 lien des corps ruches en kit envoyé par MP (même moins chère que je disais)
Pulco
Pulco- très actif
Ou sinon, avec un onglet verrouillé, ça devrait le faire, non ?
James17- complétement accro
Oui je pense , mais je n ai pas l 'outil pour...James17 a écrit:Ou sinon, avec un onglet verrouillé, ça devrait le faire, non ?
De plus c est pour une connaissance qui insiste sur le côté esthétique des queues auxquelles il tient tout particulièrement
Va voir Là.
Je me suis fait la même et cela marche du tonnerre.
Les plans de la première version sont gratuits.
Dominique
Va voir Là.
Dominique
chado- complétement accro
L'idée de James17 m'a séduit, l'onglet verrouillé: pointage ultrarapide, toute épaisseur (au moins le verrouillage), ouvrage fini sans bois de bout.
mais une ruche c'est une "caisse" qui reste au intempérie 365 j/an
ça fait mini 50kg et à déplacée avec 40000 abeilles dedans il vaut mieux que les assemblages tiennent.
l'assemblage se fait sur le bois de bout et autre problème la feuillure pour les têtes de cadre devra être arrêtée.
et une ruche 12 cadres c'est 20% du poids en plus.
franchement si tu n'a qu'une seule ruche à faire, fais des queues droite à la mains (4X2 assemblages)
et si tu tiens vraiment à fabriquer sur ta toupie:
seb1971 ton incra box c'est génial des septembre j'attaque les plans pour m'en fabriquer une.
++ Pulco
++ Pulco
Pulco- très actif
@Pulco
j'accepte aussi les Bretons si tu veux faire un test
Vi vi Seb1971, se serrai avec plaisir.
c'est vrais que si on replie la carte de France en 2, on est pas très loin
merci pour l'invitation
Pulco- très actif
Il y a une raison qui t'empêches de construire tes ruches à "mi-bois"?
sd74- acharné du forum
Oui , ce n est pas pour moi même , autrement je ne me serait pas autant cassé la tête pour trouver une solution.sd74 a écrit:Salut,
Mais pour une personne qui veut à tout prît ses queues droite , grrrr
» Gabarit à queue d'aronde et queue droite...
» Gabarit a queue droite
» Gabarit queue droite pour défonceuse
» Assemblage industriel à onglet et queue pseudo droite
» [Réalisation] Gabarit à queue droite pour scie circulaire
Page 1 sur 3
