Gabarit a queue droite
jeromec
Gregpernot
je vient vers vous pour vous posez une quéstion
Quelqu'un a t'il construit le gabarit a queue droite de woodgears.ca "boite d'avance"
greg
greg
Gregpernot- posteur Régulier
Re: Gabarit a queue droite
Pour scie ou défonceuse?
Pour scie
Désoler je n'avait pas précisé
Greg
Pour scie
Greg
Bonjour voici le gabarit
Je l'ai déjà envisagé mais il est tout de même compliqué/long à réaliser et j'ai toujours reculé. Je serais curieux de voir quelqu'un qui l'utilise cela dit.
Ugo- complétement accro
Ce qui m'a toujours rebuté c'est la fabrication des routes dentées.... bon en plus je n'ai pas de scie sur table donc l' intérêt est limité! C'est pour ça que j'en ai fait un pour défonceuse [ICI]
Cela m'intéresserai beaucoup de le réaliser bon pour le moment
Je fait ma scie a ruban en bois
Qui a cause de la grippe n'avance plus pour le moment
J'ai bien regarder les 4 vidéo sur youtube de la réalisation de ce gabarit au final
Sa n'a pas l'air si compliquer que sa
J'ai les plan que j'ai acheter
Je verrais bien au moment opportun
J'aurais aimer l'avis de quelqu'un qui aurai pu le faire
Car en pratique sa a l'air vraiment pratique
Greg
Greg
Jeromec j'aime bien l'idée de ton gabarit simple mais efficace
Et tu arriver à résoudre ton problème d'éclat en fin de passe
J'ai acheté une fraise hélicoïdale de qualité pour voir si ça résout le problème. Elle devrait arriver dans la semaine.Gregpernot a écrit:Jeromec j'aime bien l'idée de ton gabarit simple mais efficace
On verra bien ....
Ok oui effectivement sa devrai limiter les risques d'éclatement
Je m'en suis fait un tout simple
tu peux éviter d'éclater en mettant une planche supplémentaire servant de pare éclat.
Je ne le fait pas souvent car il me sert exclusivement pour faire des boites de rangement et je ne fignole pas trop
Bonsoir Michel. Oui, le tien a l' air très simple... tellement que, je ne comprends pas! Aurais-tu quelques photos supplémentaires? Merci
Je te mets la seule autre photo qui montre le réglage du pas des tenons droits avec une cale de l'épaisseur des bois
La petite règle carrée est positionnée à une épaisseur des bois à usiner de la fraise. Son coté est égal au diamètre de la fraise. Ensuite cette règle carrée sert de guide pour les tenons suivants.
Il suffit de passer les bois en les tenant verticaux. La première passe est en appui contre la règle et les suivantes chevauchant la règle carrée qui sert de guide.
Merci pour la photo. C' est d' une simplicité étonnante, presque déconcertante. Je suppose que tu mets un " rond de poêle " quand même, quand tu usines? La réalisation de ce gabarit a l' air facile. Vraiment, Bravo! Et pourquoi pas plusieurs, un pour chaque diamètre? Et un bloc de poussée, bien à 90°, chevauchant lui aussi la règle-guide, qui ferait à la fois office de pare-éclats et de protection pour la main qui pousse?
C'est un gabarit que j'ai fait à la va vite pour me dépanner. C'est simple à fabriquer.
Je mets bien sur un rond de poêle, d’ailleurs il y est sur les photos : c'est le truc rond noir.
Bien sur sur ce principe on peut faire pour plusieurs diamètre de fraise et on peut améliorer le guidage de la poussée.
C'est sans doute ce que j'aurais fait si j'avais voulu obtenir un bon résultat ; mais comme je ne fais que des boites en peuplier pour du rangement ça me suffit
J'ai utilisé ma machine à QD également pour faire une boite à bijoux ===> "[Réalisation] un coffret".
Ainsi que tous les 22 tiroirs de mon atelier.
C'est super pratique, sécuritaire, rapide et précis.
Que du bonheur.
Que du bonheur.
chado- complétement accro
Merci, je n'avais pas vu ce sujet, je vais y faire un tour du coup.
Et Ben y a de belle idée qui passe par ici
Merci de les faire partager
J'était absent cause de grippe
Greg
Greg
Chado
Je me suis pourtant passer ton fil des dizaine de fois et j'avais pas fait
Attention a tu rencontrer des difficultés particulière à le réaliser ou non
C'est sur que sa a vraiment l'air pratique et sécuritaire
Greg
Greg
J'ai fait la version 1 de sa QD dont voici l'adresse ICI
En fait je m'aperçoit qu'il manque la première partie du fil sur sa fabrication.
Mais comme je garde toujours la version originale, je vais la remettre sur le forum.
Pas de problèmes particuliers à construire ce JIG.
En prenant de la tige filetée de 8mm on n'a besoin de faire qu'une roue dentée de 15 dents ====> 1/10eme de mm d'avance par dent.
Puis en fonction de l'épaisseur de sa lame on fait une roue dentée du même nombre de dents que de 10eme de mm d'épaisseur. Ici 32 dents pour une lame de 3,2mm.
C'est à la porté de tous les forumeurs de MB.
Si tu veux de plus amples explications, n'hésites pas.
D'accord je comprend mieu le système de roue denté
Car en anglais pas simple à comprendre même si une partie du site et traduis par Google
Je vais me le fabriquer d'ici peu
Merci de ton retour d'expérience
Greg
Greg
J'ai prit les plan de la version 2
Je croit
Je croit
chado a écrit:...
En prenant de la tige filetée de 8mm on n'a besoin de faire qu'une roue dentée de 15 dents ====> 1/10eme de mm d'avance par dent....
C'est pas plutôt une tige filetée de 10mm qui a un pas de 1,5 mm. Le filetage M8 a un pas de 1,25 mm non ? Du coup c'est plus dur de faire une roue de 12,5 dents ?
Tu as tout à fait raison.
Ø8 = pas de 1,25
Ø10 = pas de 1,5
Ø8 = pas de 1,25
Ø10 = pas de 1,5
» Gabarit à queue d'aronde et queue droite...
» Gabarit queue droite pour défonceuse
» [Réalisation] Gabarit à queue droite pour scie circulaire
» Queue droite a la toupie
» Assemblage industriel à onglet et queue pseudo droite
