[Fabrication] Un meuble à 9 tiroirs
+20
dodor
yoyo77
mariog
pilpoil84
mafred
sd74
fullman
Mizott
topaze
tvtorre
24 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [Fabrication] Un meuble à 9 tiroirs
Renaud, quelle aventure!!! Le résultat en vaut la peine et je suis sur que la petit boulette sera vite réparée.
Concernant les demi-lunes, au début je me suis dit pas évident...du tout!
Et puis tu as mis cette photo; et là moi j'imagine assez bien une défonceuse avec une belle fraise à cuvette.
Bien sûr il faut avoir la dite fraise et être surement très précautionneux pour l'usinage, sous peine d'éclat?
sd74- acharné du forum
Salut SD,
Mais, c'est bien sûr... une solution très sympa à laquelle je n'ai pas pensé.
Combien va-t-il me falloir faire de boulettes pour que je devienne intelligent ?
A bientôt,
A bientôt,
"Je vais poster une image du calibre d'angle."
Voilà;
Tu poses le guide sur le chant de ta pièce et tu passes ton ciseau sur le guide;
Un autre plus petit et plus adapté à ta situation;
Marty
Voilà;
Marty
marty- complétement accro
Bonjour Renaud et les autres !
Je suis ce fil depuis le début dans l'ombre mais tiens a te féliciter pour ta réalisation !
Par contre Marty même avec la photo du gabarit, je n'ai toujours pas compris ta technique ...
Est il possible d'expliquer un peu plus en détails au novice que je suis ...
Cordialement Lionel
Cordialement Lionel
yoyo77- très actif
Lionel,
Cela permet de tailler proprement le bord cassé .Regardes la dernière image du post de SD74,Renaud utilise un ciseau à la volée pour dégrossir son travail.Avec le guide que je propose,il peut travailler de la même manière mais en appuyant la planche du ciseau sur le guide.De cette manière ,il peut retailler le chant proprement et recoller un greffe .Un fois sèche,la réparation est façonnée en affleurant au ciseau au dessous et au dessus et sur le chant.Le bois de bout est travaillé avec un râpe fine .En respectant bien le fil et la couleur du bois lors du collage,ça peut être invisible.
A 7:30
Lionel,
A 7:30
Merci Marty,
Je vais aller dans cette direction.
Bonsoir Renaud
C'est avec nos conneries qu'on apprends le plus vite ..... hélas ¨!!! Mais quel bonheur quand tous est réparés et que c'est derrière !!!
Super bien cette armoire....!!!
Amitié Pierre
Amitié Pierre
Je ne suis pas sûr Pierre.
J'ai beau faire des conneries à tour de bras, je ne me sens pas plus savant.
une autre vision pour voire le verre à moitié vide :
perso si je ne me sens pas plus savant, je me sens moins con !
ben oui ! quand la connerie est faite, elle n'est plus à faire ! donc une de plus de moins à faire ! on devient moins con CQFD !
à + Lulu
Tu as raison, Lulu, mais contrairement au verre qui a un fond, le réservoir de conneries, lui, il est inépuisable.
Bon, je galège un peu là, vous l'aurez compris. Désolé de polluer ton fil Renaud.
A propos, j'y pense, le coup de la fraise de Sd74, qui t'a bien plu, c'est tout à fait jouable sans se casser, en mettant des guides affleurant les chants de tes séparateurs. Même coup que ce matin. Du coup, tu guides ta def, et tu fais la forme que tu veux.
M'exprimé-je clairement ?
Bonsoir à Tous,
Je suis heureux de vous voir vous pencher sur cettebanane erreur de ma part.
Juste avant midi, j'ai choisi une mini pièce dans le bac à chutes.
Les fibres sont rapprochantes.
Double face + serre-joint au service d'une scie à tenons.
Je scie les deux pièces.
Tracé succinct de ce qu'il faut enlever.
Je vais le faire au ciseau à bois.
Une fois les pièces ajustées, je peux coller.
Avec une colle vinylique et serrées au scotch.
Et je remonte pour aller bosser.
A ce moment, je vois les posts de Marty et de lionel.
Je dis à Marty que je vais aller dans sa direction. Les outils ne sont pas tout à fait les mêmes, mais l'esprit y est, non ?
Ce soir, avant de manger, j'y suis retourné.
J'ai enlevé les "presses".
Rabot er ciseau,
J'arrête pour ce soir.
J'ai peur de faire des con...ies (le beujon, quoi...)
En tous cas, Merci pour le coup de main.
A bientôt pour la suite,
Il va falloir penser à la finition...
Rabot er ciseau,
Bravo Renaud.
C'est une très belle réparation, qui te permet d'acquérir un expérience inestimable.
Il y a des fois où on est content d'avoir fait une connerie. Cela permet de se découvrir des talents et des savoir-faire insoupçonnés.
Grace à vous... en vous lisant, je me suis mis à les soupçonner vaguement mais je n'en étais pas sur... du tout !!!
(°I=)
(°I=)
Et bien voilà!!!!!
L'immense qualité de ce forum, outre sa convivialité inégalée et son amitié, est cette faculté de nous émuler, nous pousser à réaliser des choses dont nous ne nous croyions pas capable, et à dévoiler à nous-mêmes et aux yeux de tous nos talents cachés.
Sur ces paroles d'une philosophie au ras des paquerettes, voire plus bas, je vous souhaite une bonne nuit à tous.
Bravo pour ta réparation, elle est tip top
dodor- je prends du galon
Bonjour Renaud et tous les autres,
savoir réparer ses erreurs, c'est déjà une belle progression
A bientôt pour la suite de ce très beau meuble à tiroirs
jb53- complétement accro
Je ne suis pas bavard, mais j'ai tout suivi de près... belle réalisation, belle réparation...
Et a mon avis, il n'y a rien de tel que de comprendre et de corriger soit même ses erreurs pour progresser.
Samuel
Samuel
Bonjour a tous
je vous rejoints sur ce. qui a été. dit et profite aussi des apprentissages...surtout que j en ai 2 belles a rattrapper...
j aime beaucoup ton meuble renaud. et ca sent la fin...
a plus
toma
a plus
toma
tomailya- complétement accro
Bonjour Renaud, Bonjour Marty, et bonjour tous les autres !
Merci pour l'explication Marty et merci pour les photos Renaud, ta réparation est effectivement irréprochable !
Et merci a TOUS, d'avoir la patience de partager vos trucs, astuces, connaissances et expériences avec ceux qui n'en n'ont pas ( ou peu ) !
Cordialement Lionel
Cordialement Lionel
yoyo77- très actif
Et bien voilà une jolie réparation!
Les erreurs...nous en faisons tous! Finalement le plus important c'est de trouver comment les réparer.
Cela me fait penser aux posts de JP sur sa dernière table où il y avait beaucoup à apprendre de ses erreurs.
Hello,
Je profite que vous êtes tous là pour vous reposer la question du CP de piètre qualité.
Voici deux photos pour étayer mon propos.
La plaque étant d'un grand volume, j'ai préféré couper grossièrement à la scie sauteuse le bout qu'il me fallait dans mon garage.
La descente du reste sera plus facile.
Et la tranche
Avez-vous une solution ?
Merci d'avance,
J’ai trouvé un C.P qui a belle allure en 8mm d’épaisseur.
Il logeait dans un coin reculé du dépôt, donc oublié depuis la nuit des temps et je crois qu’il est sec, sec à l’excès.
En effet il est très friable et les coupes sont difficiles.
J’ai du sortir ma 80 dents à denture négative. J’ai même fini en collant un ruban de masquage !
Et ce n’est pas parfait.
Je me demande s’il ne faudrait pas l’humidifier avant de le travailler… je serais content de savoir si vous avez eu les même soucis un jour et comment vous vous en êtes sortis.
Les réponses seront bienvenues.
Et la tranche
Merci d'avance,
Salut Renaud,
J'ai rencontré les mêmes problèmes avec du contreplaqué chêne que l'on m'a donné et que j'ai utilisé pour la réalisation de mon armoire à rabots.
Je n'ai pas vraiment trouvé de solution convaincante.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Damien,
Pas de solution ?
Hélas...
Oui Samuel.
Sur la SAF la lame était sortie d'environ 1,5 dents.
Pas de solution ?
Hélas...
Oui Samuel.
Salve,
Et si tu sors la lame au maximum ? Ce n'est pas mieux ?
Sinon au niveau de la scie sauteuse, il existe des lames avec dentures dans les deux sens, je crois.
Et couper le contreplaqué en même temps qu'une planche martyre ?
@+ Gus
@+ Gus
» Un petit meuble à tiroirs
» [Question] Sécuriser tiroirs meuble d'atelier
» Un tout petit meuble à tiroirs pour crayons
» Fabrication d'un meuble TV
Page 3 sur 4
