Fabrication d'un meuble TV
Je vais vous présenter ici mon premier projet de meuble, à savoir un meuble TV sans prétention dont vous pouvez voir le plan 3D ci-dessous :
Les dimensions du meuble sont (lxhxp) : 1600x500x400 mm
Ce meuble est réalisé en chêne à partie de ces plateaux sauf les caissons des tiroirs qui eux seront en mdf :
Je n'ai pas pris de photo du délignage et rabotage, mais vous connaissez.
Une des "difficulté" pour moi était de réaliser ce meuble démontable, déjà à cause du poids de l'ensemble (j'habite le 4ème sans ascenseur et avec un tout petit escalier). Et aussi pour le transport, habitant à 400 km de l'atelier et ne possédant qu'une voiture de taille moyenne.
Je suis donc parti sur un assemblage par tourillon et 1/4 de tours. J'ai pour cela acheté ceci :
Le résultat était très mauvais, du au fait de l’imprécision des perçages.
A vrai dire je suis déçu par ce gabarit, il est difficile de le tenir en place bien droit sur la tranche de la planche pendant que l'on perce. Il est possible que je m'y soit mal prit aussi... Mais passons.
Donc rebouchage des trous , je ne voulais pas refaire toutes les pièces, alors que la plupart de ces trous seront cachés. Pour cela, j'ai collé des tourillons au bon diamètre que j'ai ensuite coupé à ras de la pièce :
Bref après cet echec (auquel je m'attendais un peu), il a fallu prendre une décision...
Tiens une nouveauté à l'atelier :
Le plus interessant, l'intérieur de ces boites :
J'ai donc acheté une domino, machine qui faisait envie depuis très longtemps à mon père, donc cadeau de noël en avance et puis c'est aussi un peu un cadeau pour moi
J'ai donc prévu d'utiliser des domino d'assemblage démontables comme ceux-ci :
Voila ou j'en suis.
Maintenant, j'ai une question, comment fixer le plateau sur le dessus du meuble? J'ai cru comprendre qu'il n'était pas bon de le visser pour laisser travailler le bois?
Ce plateau à une dimension de 1600x400x16.
Merci de m'avoir lu.
Alex
Voila ou j'en suis.
Alex
tothemax- petit nouveau
Re: Fabrication d'un meuble TV
Salut Alex,
Là tu es passé dans une tout autre dimension (avec la domino)! Tu ne devrais pas le regretter...
Pour la fixation du plateau, elle se réalise avec des taquets qui laissent en effet une certaine liberté au bois. Là encore ta domino va bien t'aider.
Dans les derniers sujets d'Alain (Sangten), sur un bureau, tu trouveras (si je me rappelle bien) les infos correspondantes.
Jérôme
Jérôme
Jerome41- complétement accro
je ne me souvenais plus où j'avais écrit ça,donc merci Jérôme.
pour t'éviter de te tartir tout le sujet, c'est en fin de ce post http://www.metabricoleur.com/t15786p100-un-autre-bureau#316000
Merci pour l'astuce, une petite question cependant, tu as mis beaucoup de taquet sur ton plateau! Pour quelle raison? je pensais en mettre 3 par coté...
PS : Ton bureau est vraiment superbe !
Alex
Alex
merci pour ta gentille appréciation. Oui, j'en mets pas mal, parce que le bois a la fâcheuse habitude de toujours aller où on ne veut pas qu'il aille. Après avoir eu quelques déboires, j'ai compris qu'il ne fallait pas être avare de taquets.j'en ai mis 9 sur la longueur, et 4 sur la largeur, soit 1 pour 20 cm.
Suite de mon petit projet :
L'achat de la domino a déjà bien servi a tout le monde, déjà une centaine de domino utilisés ! Je ne regrette pas l'achat c'est vraiment très facile et pratique.
Donc dominotage des diverses pièces comportant un assemblage démontable, on règle la profondeur, et il suffi de tracer les perçage et c'est parti !
Évidement, le fait d'avoir du bon matériel n’empêche pas de faire des con****!#@... Perçage du mauvais coté de la traverse... Quel naze! Ça commence à être un vrai gruyère... Heureusement que ce sont celles du fond. Bref rebouchage...
Le perçage des tranches avait été la source des petit soucis de précision d'assemblage avec la technique précédente, ça ne pose pas de problème avec la domino, même si le perçage n'est pas exactement au centre, il suffit d'usiner toujours la même face et le tour est joué !
La mise en place des domino démontable est très simple et plutôt bien conçu :
Une fois tout les trous terminés, on passe à la finition. N'ayant pas d’expérience dans ce domaine (pas beaucoup moins que dans le perçage des tourillons ) j'ai choisi de passer un vernis incolore après ponçage. Un très léger ponçage entre chaque couche et le résultat est plutôt satisfaisant :
Et une petite image du meuble (presque) terminé :
Oui presque, car j'ai un soucis avec les tiroirs, ils sont un peu trop grands et donc coulissent très mal.
Ils seront repris mais plus tard, car j'ai quitté l'atelier pour plusieurs semaines.
Alex
Alex
Bonjour Tothemax,
Pour un premier projet, tu t’en tires très bien. Je vais finir par être convaincu par les dominos démontables, étant déjà un grand fan des dominos classiques.
En plus, ton meuble a de jolies lignes. Bravo
Ty Coat- complétement accro
» Fabrication d'un meuble TV
» [Fabrication] Un meuble à 9 tiroirs
» [fabrication] Meuble de salle de bains en Robinier
» fabrication tiroir meuble SDB avec façade cintrée
» [Fabrication] fabrication d'une mortaiseuse
