Dois je débiter mes pièces ....
Rcz21
Bonjour le forum
Si mon post est mal placer j'en appelle aux modos pour rectifier la chose en vous remerciant
J'ai acheté des plateaux de frène qui sont encore à environs 13/14 % d'humidité (testé avec un humidimètre pas trop cher
donc çà donne juste une petite idée )
j'ai retiré l'aubier de ces plateaux ,et les ai rentré dans mon garage .
la question est la suivante !
Vaut il mieux que je débite mes pièces avant ou pas ? n'y aurait il pas moins de risque que le bois "travaille " ainsi ou c'est tout le contraire ?
merci infiniment
cordialement
merci infiniment
cordialement
Rcz21- très actif
Re: Dois je débiter mes pièces ....
Rcz21,13/14% d'humidité est trop important pour de l'ameublement d'intérieur.Il va falloir laisser sécher et abriter les plateaux à un taux de 12% grand maximum.Mets des tasseaux entre les plateaux pour l'aération
Ensuite ,tu fais un pré débit donc tu laisses une marge ,surtout en épaisseur pour pouvoir redégauchir par la suite si besoin.Tu stockeras (plusieurs semaines) ton pré dédit dans les conditions proches de la destination du meuble.Le frêne est assez "nerveux" même ramené à 12%.Après tu pourras passer au débit final.
Pour ma part ,je n'achète que des petites quantités mais "sec séchoir" ,à un taux de 10% environ pour éviter ces désagréments.
Donc,je ne te conseille pas de faire le débit maintenant et stocke ton bois dans un endroit ventilé et les plateau+tasseau travailleront un minimum de cette manière.
Amicalement.
Marty
Amicalement.
Marty
marty- complétement accro
Bonjour le forum
@Marty
Oui j'ai aussi disposé les plateaux en intercalant des cales de meme épaisseurs
je préfère ensuite faire sécher mon bois dans les meilleurs conditions et attendre pour le travailler .
Qu'en penses tu ?
un grand merci a toi !
bon dimanche !
@Marty
Oui effectivement je sais que 13/14 % c'est trop d'ou ma question pour les conditions de séchage .Rcz21,13/14% d'humidité est trop important pour de l'ameublement d'intérieur.Il va falloir laisser sécher et abriter les plateaux à un taux de 12% grand maximum.Mets des tasseaux entre les plateaux pour l'aération a écrit:
je me doute bien et tu as raison de le préciser que plus bas est le tx d'humidité mieux c'est ,malheureusement j'ai deja bcp de mal à trouver du bois de qualité et à un tarif correcte si en + j'impose d'autres exigences je ni arriverai pas .Pour ma part ,je n'achète que des petites quantités mais "sec séchoir" ,à un taux de 10% environ pour éviter ces désagréments. a écrit:
Donc finalement ,ne faut il pas que je le replace sous mon appentis hors d'eau mais en plein vent ,surtout que l'on approche des journées ensoleillées ,donc moins d'humidité dans l'air ,car finalement dans mo garage il ni a pas d'air !Donc,je ne te conseille pas de faire le débit maintenant et stocke ton bois dans un endroit ventilé et les plateau+tasseau travailleront un minimum de cette manière. a écrit:
Qu'en penses tu ?
bon dimanche !
Rcz21- très actif
Bonjour Rcz21,
Attention,contrairement à ce qu'on croit,un plateau qui "sèche" ne craint pas la pluie.Puisque cette pluie le "lessive" des cellules qui retiennent l'humidité.A priori ton bois à 14% est "lessivé".D'ailleurs,l'une des techniques de "lessivage" naturel du bois est de le tremper dans l'eau.
Ce qu'un plateau qui sèche craint le plus,c'est le SOLEIL !!!!!!!
Donc ton bois sous l'appenti est bien,assures toi que l'air (pas forcément le vent) circule entre les plateaux.Mais surtout ne les mets pas en plein "cagnard" .
Et achètes un humidimètre.
Amicalement.
Marty
Amicalement.
Marty
Marty
au passage une dernière question ,quand un plateau tuile légèrement , quelle face mettons au sol ,la partie concave ou convexe ?
en tout cas un grand merci à toi
cordialement
Petite précision non négligeable merci !Attention,contrairement à ce qu'on croit,un plateau qui "sèche" ne craint pas la pluie. a écrit:
Oui pour avoir un espace entre chaque plateaux j'ai découpé des morceaux de frisette que j'avais en grande quantité ,en prenant soin d'avoir le meme ecartement partout afin que mes plateaux se deforment .Donc ton bois sous l'appenti est bien,assures toi que l'air (pas forcément le vent) circule entre les plateaux.Mais surtout ne les mets pas en plein "cagnard" a écrit:
euh Marty tu ne te rappelles deja plus mon 1er post ou alors tu veux dire par là qu'il me faut un humidimètre digne de ce nom à 150€Et achètes un humidimètre. a écrit:
cordialement
Rcz21- très actif
salut, il faut mettre la partie concave au sol; quand le bois seche, il se retracte,dc les fils se resserent, se qui fait que ça "tire" du coté concave, et ça "pousse" (car + humide) du coté convexe
frelon- complétement accro
Bonjour Frelon
excellente explication je vais pouvoir m'y remettre et tout repasser sous l'appentis
en + je me coucherai + instruit
merci beaucoup
cordialement
il faut mettre la partie concave au sol; quand le bois seche, il se retracte,dc les fils se resserent, se qui fait que ça "tire" du coté concave, et ça "pousse" (car + humide) du coté convexe a écrit:
merci beaucoup
cordialement
Rcz21- très actif
mais de rien, si j'arrive a éclairer une lanterne,j'en suis ravi
bonjour jais acheter du hêtre sec il ce déforme pour quoi voir photo.
mickael35701- très actif
Bonjour Michael,
Tout d'abord ton hêtre ne devait pas être si sec que ça, ou si c'était le cas, c'est qu'il reprend un peu d'humidité de la pièce où il se trouve.
Ensuite, je pense qu'il n'est pas opportun de le couvrir de boîte plastique ou autres matériaux qui l'empêche de respirer sur une face, phénomène bien connu des tables recouvertes d'une nappe plastique pendant plusieurs jours ou semaines, résultat garantie.
Avant de travailler une pièce de bois, il est fortement conseillé de laisser le bois dans sa pièce de destination si possible, tel qu'un escalier par exemple, afin que l'hygrométrie du bois se stabilise avec celle de la pièce (enfin tout cela quand c'est possible).
Enfin, un plateau "tuilera" toujours plus en s'éloignant du bois de coeur, la partie concave vers l'extérieure de la bille (comme le précise frelon).
Le bois est une matière vivante et c'est tout ce qui fait son intérêt et aussi la difficulté pour le travailler.
Kénavo, Bernard.
Kénavo, Bernard.
Bonjour Mickaël,mickael35701 a écrit:voir photo.
Sur ta photo, je ne vois pas beaucoup de bois.
J'ai du mal à juger la déformation...
Comme mes prédécesseurs, je dirais que le bois joue inexorablement, mais tu le sais déjà.
A +,
oui je sais je prendrais une autre photo.
» Comment débiter au mieux des languettes à la scie sur table ?
» Lurem C260 : pb d'entrainement de la degauchisseuse
» qu'est ce que je dois faire
» Je dois ranger mes serre-joints...
» Envie de m'essayer au tournage ... dois-je investir ?
