Lurem C260 : pb d'entrainement de la degauchisseuse
je viens d'acheter une lurem C260 de 1979. Et dans mes premiers essais, j'ai des soucis d'entrainement du bois dans la dégauchisseuse. j'ai donc tous démonter, nettoyer. j'ai changer la bague de friction qui entraine toutes la dégauchisseuse.
Elle fait le lien entre l'arbre de la dégo qui est entrainée par la courroie relier au moteur et le mécanisme des entraineur.
https://drive.google.com/file/d/0B1DofySC3VdtUnhwbTZHaldieTg/view?usp=sharing
Sur la photo c'est la pièce sur l'arbre qui touche la grosse roue noir.
mais tjs pareil. la dégo avale le bois mais s'arrête de manière aléatoire, je suis obligé de pousser le bois pour qu'il avance avant que la machine recommence à avalé le bois. Le moteur tourne tjs ainsi que l'arbre avec les fers.
Je suis sur le moteur d'origine en 220V.
https://drive.google.com/file/d/0B1DofySC3VdtUnM1enM0M0VYcmM/view?usp=sharing
il faut changer de moteur et passer en 380V (ma maison est en 380V) mais ca me parait surprenant. je pense plus un à pb de réglage ou alors la table en fonte qui a besoin d'un bon ponçage et paraffine. et là j'aurais besoin de conseil aussi.
Pour infos, j'utilise du douglas en ce moment.
merci pour vos réponses.
maurped- petit nouveau
Re: Lurem C260 : pb d'entrainement de la degauchisseuse
maurped a écrit:Bonjour,
Ce n est pas très clair ce que tu expliques la... Explique ton problème de la manière de la plus simple qu' il soit , la c est confus. Tu dis : la dégau "avale le bois" , alors qu habituellement , c est la raboteuse qui avance ( entraîne ) ton bois.
J attend que tu m expliques cela , et je pense que j aurais la solution à ton problème. Ce sont des machines que je connais sur le bout des doigts.
Dernière édition par dh42 le Mer 23 Aoû 2017 - 22:48, édité 1 fois (Raison : mettre la réponse en dehors de la citation)
(surtout) avec du Douglas, et quelle que soit la machine, il faut que la table soit hyper propre, et même nettoyée régulièrement.
je pense que tu dois d'abord essayer cela : table parfaite et produit glisse, je parie que ça ira.
oui commence par voir de ce côté , si les tables n ' ont pas servies depuis un bail , tu les passes seulement au papier de verres à l eau , mais du très fin. Juste pour bien les nettoyer , ne ponce pas au point d enlever de la matière...bricoleux a écrit:bonsoir,
Car là , tu serais amené à faire rectifier tes tables.
Ne prend pas des passes supérieur à 2 mm pour des largeurs de 200 mm , sinon , ça coince aussi , tes tables , ils faut quelles soient lubrifié en permanence. Si tu débutes et que tu n ' a pas de paraffine sous la main , prend une bougie et tu la frotte assez fort sur tes tables , ça doit aller beaucoup mieux ainsi. Donne nous des nouvelles
c'est sur que les vieilles machines, faut lubrifier ...
oui je débute avec ce genre de machines, et à vouloir trop bien décrire j'ai confondus les deux désoler, c'est bien avec la raboteuse que j'ai un soucis. j'ai fait des essais avec des carrés de 50*50 mm et je fait bien attention de passer 2mm max à chaque fois.
quelle grains pour le papier de verre ?
la cire d'abeille ça marche aussi pour lubrifié ? sinon j'irais acheter des bougies.
tu es fou...
Désolé pour le titre !! Mais quand j ' ai lu que tu faisais des essais avec des cubes de 50 x 50... tu parles forcement de millimètres , autrement 50 cm de largeur pour une 260 serait nikel . Le principe de la raboteuse est simple, trois rouleaux , dont un qui enlève la matière , les deux autres amènent ton bois vers ce dernier.maurped a écrit:oui je débute avec ce genre de machines, et à vouloir trop bien décrire j'ai confondus les deux désoler, c'est bien avec la raboteuse que j'ai un soucis. j'ai fait des essais avec des carrés de 50*50 mm et je fait bien attention de passer 2mm max à chaque fois.
Seulement la distance qu il y a entre le premier et le tout dernier rouleaux , c est la distance minimum que ta pièce de bois doit faire pour pouvoir être entraînée , donc ne surtout jamais mettre des pièces qui font moins de 200 mm ( 20 cm de long et 26 de large dans ton cas...) voila tu sais tout
c était moi... l idée de la bougie
Je lui avait dit juste avant de tester avec une bougie , s il n avait rien d autres sous la main...poloastucien a écrit:bonjour maurped
pourquoi des bougies
un pain de paraffine fonctionne très bien et moins chère que des bougies
celle à confiture
Maintenant , moi aussi , je prend de la parrf' alimentaire , ça va nikel.
J ai aussi des bombes aux silicone , mais je n aime pas..
J ai quelques tubes de kity glisse , ça foctionne pas mal.
Et aussi le produit glisse de chez "probois" , qui est un très bon site en passant..
ne t emballe pas trop..
Je reviens vers toi car je pensais à une chose , si tu ne connait pas le fonctionnement d une raboteuse , je ne peux que te conseiller de ne pas t ' aventurer à toucher la toupie , sans connaitre son fonctionnement par coeur ( rejet , zone de rejet , vitesse différentes d usinage etc...) car tu prendrais de gros risque , crois-moi !!maurped a écrit:oui je débute avec ce genre de machines, et à vouloir trop bien décrire j'ai confondus les deux désoler, c'est bien avec la raboteuse que j'ai un soucis. j'ai fait des essais avec des carrés de 50*50 mm et je fait bien attention de passer 2mm max à chaque fois.
Il en n est de même sur les autres opérations que propose ta machine combinée , vas y par étape , petit à petit...
bon je vais commencer par bien lubrifier tous ca je devrais moins galérer.
et oui j'appréhende la machine étape par étape. j'ai des accessoire à fabriquer, car il me manque le cache pour la dégo (les fers qui tourne à l'air libre je suis pas fan
il me manque le couteau diviseur et les guides sur la chariot.
Je me suis donc installer un guide en bois que j'ai fixer en reprenant les trous taraudé du chariot. J'ai installé une petite cale sur le guide parallèle pour bien libérer le bois après la découpe car j'ai eu quelque soucis sur mes premières coupe.
Pour le couteau diviseur, où je peut en acheter un ?
pour la toupie, je vais entièrement reprendre les accessoires qui vont avec pour être sur de pas reprendre le bois dans la gueule.
Voila la bete en action
![Lurem C260 : pb d'entrainement de la degauchisseuse Machin10](https://i.servimg.com/u/f11/19/33/11/76/machin10.jpg)
merci pour tous vos conseils.
je dois avoir ça
je dois avoir un couteaux disiseur dans mes archives , il me reste aussi un guide de coupe d onglets pour une lurem c 210 b , qui est identique en tout point a la 260 c est juste la largeur d/r qui change.maurped a écrit:bon je vais commencer par bien lubrifier tous ca je devrais moins galérer.
et oui j'appréhende la machine étape par étape. j'ai des accessoire à fabriquer, car il me manque le cache pour la dégo (les fers qui tourne à l'air libre je suis pas fan).
C est clair que les fers en l air , c est pas top. Surtout s il te vient l idée de prendre appui sur la machine...
bon, maintenant tu es appris, mais j'espère que tu prendras moins de risques avec les autres fonctions !
est ce une impression, ou le guide de scie est aussi le guide de dégau ?
cela veut dire que sur ces machines, on se place coté scie pour dégauchir ?
c'est sur que couper au chariot ET au guide parallèle, ça peut être une vraie catastrophe, tu as eu de la chance.
j'ai un guide qui ressemble à ca
![Lurem C260 : pb d'entrainement de la degauchisseuse Guide-leger-jpg](http://www.usinages.com/attachments/guide-leger-jpg.46994/)
mais bien rouiller et qui as du coup bien tu mal en rentrer dans le rail de la table en fonte.
bricoleux a écrit:bonjour,c'est sur que couper au chariot ET au guide parallèle, ça peut être une vraie catastrophe, tu as eu de la chance.
apparemment et c'est pas très pratique, faut enlever le chariot pour pouvoir passer.
oui c est bien celui ci , c est pas grave , tu as juste à prendre de la laine d acier en "000" , avec du wd40 et , ça va te dérouiller ça nikel, il ne bloquera plus dans la glissière , par contre , pense aussi à faire la glissière avec la même méthode...maurped a écrit:j'ai un guide qui ressemble à ca
oui, en plus on est loin de la table, bonjour le dos si on doit un peu appuyer sur le bois !
c'est le même arbre pour la scie et la dégau, peut être ?
et toutes les lurem sont ainsi ?
non ce n est pas le même arbre , dégau/mortaiseuse on leurs arbres en commun , et la scie le sien , est indépendant , en fait c est un coup à prendre pour la position à la dégau , pour ma part , je me mets dans le coin entre la table de scie et degau.bricoleux a écrit:oui, en plus on est loin de la table, bonjour le dos si on doit un peu appuyer sur le bois !
Oui toutes les lurem de cette époque sont ainsi , je parle des lurem c 200 , c 210 , c 210 B , c 260 etc..; ce sont des machines plus que robustes , mais des le départ , il faut revoir chaque réglage et renforcé les guides etc.. qui on tendance à ne pas être très prècis , autrement , par la suite , ce n est que du bonheur.
merci pour ces précisions, j'ignorais ce détail !
edit :
@ Marped,
tu pourrais poster une photo de ta machine prise coté mortaiseuse ?
edit :
@ Marped,
j'ai des taches et résidus de colle sur mes tables. pareil laine d'acier et WD40 ?
Si ce n est que de la colle , tu l enlèves au ciseau à bois bien affûté sans trop griffer , et ensuite tu finiolle tes tables à la laine d acier , pour les tables , met un produit genre creme a récurer de madame lol , seulement pour le scie , car la table de scie et mortaiseuse sont en alu , donc laine et creme a recurer.maurped a écrit:j'ai des taches et résidus de colle sur mes tables. pareil laine d'acier et WD40 ?
Les tables en fonte d acier , elles , laine '000' et wd 40 , ensuite rinçage au chiffon sec , et aussitô protection et produit de glisse. Désolé pr les fautes , je répond entre deux étapes de restaurations...
c'est tous ce que j'ai pour l'instant, je pourrais t'en refaire d'autre.
![Lurem C260 : pb d'entrainement de la degauchisseuse Mortai10](https://i.servimg.com/u/f11/19/33/11/76/mortai10.jpg)
deux types de mortaiseuse
Il y a deux types de mortaiseuse , ce modele que tu as , indépendant de la machine , et ensuite il y a une autre mortaiseuse , qui vient , par deux barres , se fixer sous la table de raboteuse , celle ci est un peu moins pratique je trouve...maurped a écrit:c'est tous ce que j'ai pour l'instant, je pourrais t'en refaire d'autre.
merci pour la photo.
on voit bien par ce côté le cache qui ferme l'accès aux couteaux lorsque le guide est ramené vers la scie.
mais les couteaux sont de toutes façon à nu si on coupe plus large que le table de scie, puisque c'est le même guide.
je vois aussi le capot de protection pour la toupie.
as tu des presseurs/protecteurs ?
tu fais bien de poser la question car avec ces machines , il devrait aussi avoir , la lunette de travail à l arbre , le kit complet avec différente épaisseur de lunettes alu était fourni avec.bricoleux a écrit:merci pour la photo.
je pense que les protecteur de toupie sont plus importants, à mon avis notre ami ne va pas travailler "à l'arbre" tout de suite ...
» Lurem c260
» moteur lurem c260
» Encore une Lurem C260N en restauration
» Qui connait la Lurem c260 S2 ?
» avis sur vieille Lurem c260
» moteur lurem c260
