Lurem c260
Rio31
F6FCO
yves 26
Lurem c260
Se matin je suis allez cher une lurem c 260n avec les table fonte de couleur verte ..
dans une ferme au fond des bois .je me suis fait a voir 2 fois par des vendeurs qui crois a voir de l’or..
Je n’ai pas pus essayer j’ai contrôle les phases du moteur qui sont bonnes la machine na pa démarrer depuis très très longtemps elle et a restauré...elle et a restaurer complètement..
Pour une poignée de cerise..
amicalement Yves..
amicalement Yves..
yves 26- très actif
Re: Lurem c260
Hello Yves,
J'ai une Lurem 310 et en suis très content, bonne marque qui malheureusement n'existe plus. Je crois que David possède une 260, il t'en dira plus.
Re: Lurem c260
F6FCO a écrit:Hello Yves,
Non, moi j'ai une maxi 26 ... le mouton noir de chez Lurem, avec tables en tôle ...
Re: Lurem c260
Moi j'ai une 266, avec 3 moteurs triphasés. Il y a longtemps, je voulais la changer contre une 310, le vendeur m'en a dissuadé, en me disant que le 266 est la meilleure machine jamais construite par Lurem, mais ils ont arrêté très vite car elle coûtait trop chère à fabriquer. Donc je l'ai gardée. C'est vrai qu'on en voit pas beaucoup ...
andrefy- acharné du forum
Re: Lurem c260
Bonjour Andrefy et tous,
Excellente idée que de publier la photo et le dessin coté des régleurs de fer pour la C260 de chez Lurem.
Pour une fois que je suis en possession de cet accessoire. Même si, par ailleurs, il m'en manque un certain nombre, notamment tout ce qui concerne l'aspiration ou la protection, cassés ou absents.
PS: En regardant une nouvelle fois et de plus près ton intervention, je me suis rendu compte que tu donnais en fait les cotes du petit régleur. Alors que je ne possède que le grand.
Question: Était-il fourni avec la machine? Ou alors c'est toi qui l'a conçu a partir du grand?
Fatac- posteur Régulier
Re: Lurem c260
Ce régleur de fers de dégauchisseuse correspond à la lurem c266, peut être à d'autres. Les 1 mm correspondent à 1.1 mm sur la c266. En ce qui concerne la c260n, à l'origine ce régleur n'était pas fourni et la cote de 1.1 ne fonctionne pas, car il faut régler l'arbre de dégau à 1.6 mm de la table de sortie, quand je fais cet outil je mets 1.6 mm. Corrigez moi si j'ai faux. Ces 1.6 mm c'est ce qui est indiqué sur le manuel Lurem
daclu23- petit nouveau
Re: Lurem c260
au temps pour moi, la cote de 1 est bien de 1,1 en fait, j'ai modifié le dessin.
J'ai bien eu ces deux régleurs à l'achat de la machine, donc pour la C260N...
Pour moi, la cote de 1,8 dans la doc est traitresse, car ce n'est pas la cote au dessus de la génératrice supérieure de l'arbre, mais celle au dessus de la droite d'intersection entre la face d'appui des fers dans la rainure et le cylindre de l'arbre. Je ne me fais peut-être pas bien comprendre, mais c'est une génératrice qui n'est pas "en haut" lorsqu'on est en position réglage.
La cote de réglage de la table est bien de 1,1 par rapport à la génératrice supérieure de l'arbre (entre les fers, autrement dit). C'est noir sur blanc sur la doc. Et je n'ai trouvé nulle part ton 1,6...
Pour en revenir à l'utilisation du coté biscornu du calibre pour le réglage des fers, en conjonction avec le régleur, je suis un peu étonné de voir sur la doc Lurem, que ce n'est pas le fer qui porte sur le calibre, mais le coin ! Ça semble complètement incohérent, mais chez Lurem, on a l'habitude... !
Je n'utilise pas ce calibre, je fais tourner un poil mes fers sous le régleur pour trouver le point de rebroussement, donc le point haut. Et je vérifie avec une règle alu qui doit être entrainée par les fers sur 2 à 3 mm.
Re: Lurem c260
Sur la notice Lurem année 1976-78, je pense car je ne vois pas l'année indiquée sur la notice, il est noté 1.8 mm table réceptrice -arbre de dégauchisseuse. Je crois que si l'on régle la table à 1.1 mm les fers touchent la table d'entrée. Je vais voir cela cet hiver quand je terminerai de restaurer une c260n de 1984, sur celle-ci on doit pouvoir régler à 1.1mm. Actuellement cette machine est entièrement démontée.
Bonjours
Je te remercie Andrefy pour les photos
Sa tombe bien sa va me faire ganier du temps ses piece j’en avais une partie et je ne savais pas à quoi ça servait quand j’aurai cinq minutes je vous mettrai des photos pour le positionnement de fer de raboteuses j’ai trouvé le truc ça va super vite et c’est nickel cordialement Yves
yves 26- très actif
Re: Lurem c260
Je viens vers vous car je me suis dégauté une petite c260N de 83. J'ai commence a revoir les réglages. Les tables de la dégau ayant été démontés pour le transport, j'ai tout reregle. Ou en etes vous de vos cotes ?
Pour ma part, je n'avais pas un fer a la meme hauteur. Donc je suis reparti de 0. La regle (pour la securite) est effectivement d'avoir une hauteur de fer maxi de 1.1mm comme ce qui semble etre le cas sur la 266. Par contre avec ce reglage je me retrouve avec une hauteur contre-fer tranchant du fer vraiment super faible (moins de 3 dixieme je dirais) est-ce le cas pour vous ?
Je ne l'ai pas encore remise en route mais j'amerais eviter de me prendre un bois en plaine poire ...
pef- petit nouveau
» Qui connait la Lurem c260 S2 ?
» moteur lurem c260
» Encore une Lurem C260N en restauration
» Lurem LC260
» Branchement condensateur sur Lurem c260 ?
» moteur lurem c260
» Lurem LC260
