-17%
49.99 € 59.99 €
qu'est ce que je dois faire
qu'est ce que je dois faire Empty qu'est ce que je dois faire
Message  copoîd Dim 17 Avr 2016 - 18:28
voilà j'ai récupéré des chutes de 40 mm d'épaisseur d'un plan de travail chez un cuisiniste et quand je les coupe avec ma scie circulaire je pense que je n'ai pas la bonne lame.
qu'est ce que je dois faire 20160410
on le voit pas trop bien sur ma photo mais sur le dessus il y a une couche différente une sorte de plastique gris et c'est quand je scie cette couche que j'ai des éclats. J'ai une lame pour aggloméré 20 dents, si je passe sur une lame dîtes de finition dois je choisir une 42, une 64 dents ? je suis un peu perdu et j'ai donc besoin de vos conseils éclairés.
ma scie circulaire est un modèle tout simple acheté en supermarché il y a 20 ans, sans variateur.
copoîd
copoîd
qu'est ce que je dois faire Empty Re: qu'est ce que je dois faire
Message  f1pzy Dim 17 Avr 2016 - 19:37
Bonjour copoïd, la couche de "plastique" sur une face de ton plan de travail c'est en fait un genre de mélaminé. C'est à dire une succession de couche de papier et de colle / résine qui, sous une forte pression forment un revetement "très" résistant
Pour couper ta plaque sans éclats il y a plusieurs methodes, mais déjà, utilise une lame 48 dent minimum pour ce type de panneaux.
Attention ce revetement désaffute très rapidement les lames de scie et les encrassent.
Pour couper tu peut , à l'endroit du trait de scie, coller un scotch papier, celui utilisé par les peintres pour protèger les zones qui ne doivent pas êtres peintes. Ou eventuellement un martyr, bien plaqué sur ton panneau
Ou, mais c'est un coup de main à prendre, et il faut s'entrainer au début sur des chutes, faire ta coupe en 2 fois.
Sur ton trait de coupe, passer ta scie non pas en la poussant mais en la tirant et en règlant la profondeur de coupe à 1 mm. de façon à " creuser" un petit sillon dans ce revêtement. Et operer ton second passage cette fois ci de façon normale, en poussant ta scie. Le sillon creusé au 1er passage evitera que ce revetement s'écaille.
Néemmoins, il est plus facile d'operer ainsi avec une scie plongeante. Le variateur n'apporte pas vraiment de plus.
Un bonne scie précise, sans jeu, une lame adaptée et bien affutée et ce sera tout bon.
f1pzy
f1pzy
Message  Invité Dim 17 Avr 2016 - 20:39
bonjour copoîd
coupe ton panneau à l'envers
Anonymous
Invité
Invité
Message  copoîd Dim 17 Avr 2016 - 21:04
@ poloastucien, j'ai essayé mais ça n'a rien changé pale
@ f1pzy, merci pour ta réponse très détaillée, je vais aller acheter une nouvelle lame Wink
tu parles de scie plongeante, je ne saisis pas ce que ça apporte dans ce cas mais je précise que si je vois le principe je n'en ai jamais utilisé, moins de vibration du fait que la lame est guidée des 2 côtés ?
sur ma scie basique, je ne peux pas régler la profondeur de coupe scratch , il va falloir que je trouve des cales assez longues et assez larges.
copoîd
copoîd
Message  f1pzy Dim 17 Avr 2016 - 21:24
copoîd a écrit:bonsoir,
Scies plongeantes car, en général, elles ont justement la possibilités d'êtres bloquées à la profondeur de coupe voulue, en fonction des marques, des modeles etc...de 0 à 75 mm.environ,  Et toujours en fonction des marques et du budget qu'on y consacre elles sont plus ou moins précises. Elle ont aussi un système anti éclat, assez efficace, utilisées avec un rail de guidage, la lame se trouve prise en "sandwich" avec un appui de chaque coté de celle ci, à l'endroit ou la lame rentre dans la matière, ce qui évite d'avoir de gros éclats ( il en subsite d'infimes qd même)
Ta méthode avec des cales fonctionnera aussi c'est juste plus long, plus laborieux.
Poloastucien a raison aussi, sa méthode fonctionne mais il faut une bonne lame, adaptée et très bien affutée. Ta 20 dents n'est pas faite pour cela.
f1pzy
f1pzy
Message  copoîd Lun 18 Avr 2016 - 19:10
voilà j'ai acheté cette lame http://www.castorama.fr/store/Lame-precision--216-x-30---60-dents-PRDm546162.html?sortByValue=lowHighPrice&navAction=push&navCount=3
merci pour les conseils f1pzy et pas de souci je serais prudent (serre joints pour les cales) Wink
copoîd
copoîd
Message  noebus86 Mar 19 Avr 2016 - 12:38
slt l'ami je t'ai envoyé un MP
@ bientôt
Message  copoîd Mar 19 Avr 2016 - 20:52
bonsoir jean-phil
bien reçu et je t'en remercie, c'est rangé dans un coin Wink
copoîd
copoîd
Message  copoîd Mer 4 Mai 2016 - 16:05
une petit retour sous forme de photos Very Happy
qu'est ce que je dois faire 20160510
qu'est ce que je dois faire 20160511
grâce à vos conseils, ce petit travail fût un vrai plaisir cheers
copoîd
copoîd
