Quest-ce que c'est pour des transfos
Wyldix
touchatout
Patrick le Belge
Voili, voilou!
Je parlais dans un autre post, (interphone) que j'avais reçu divers transfos. Mais qu'est-ce que c'est pour des transfos?...
J'ai enfin fait des photos de ces transfos;
L'ensemble de ces transfo, je n'ai pas mis le bleu car je ne l'ai plus retrouvé.
Autres vues d'ensemble.
Détails de ces transfos.
Un autre transfo ou du moins une alimentation, je ne l'ai pas essayée donc je ne sais pas ce qu'elle vaut. Je ne sais pas non plus d'ou elle vient, probablement d'un jeu ou quelque chose comme ça.
Si vous pouvez me renseigner, merci.
Patrick.
Patrick.
Salut Patrick,
Il me semble que tes transfos sont des transfos dit "HF" tu a certainement recupere ceux ci dans des elements radios ou tv, peu importe. Ils ne sont pas conçus pour fabriquer des alims, aussis petites soit'elles. Par contre pour les utiliser sur d'autres montages il faudrait en connaître les caractéristiques et ça c'est pas gagné du tout. Désolé de te dire ça mais a part la revente au kg de cuivre ou de les debobiner pour fabriquer des "selfs inductions" sur mesure ou des utilisations dérivées????????
touchatout- acharné du forum
Re: Quest-ce que c'est pour des transfos
Les transformateurs avec du papier jaune sont des transformateurs d'alimentations à découpage. Ils fonctionnent généralement à une fréquence de plusieurs dizaines de kHz donc ils sont inutilisables sur le secteur 50 Hz. Le brun dont on voit les fils de cuivre est sûrement une self qui permet (entre autre) de lisser le courant, filtrer.
La grosse alimentation noire est un transformateur élévateur de tension (24 VDC -> 5,4 kVDC et 4,8 kVAC). Ces tensions sont extrêmement dangereuses, c'est pourquoi je te conseille de ne pas trop y toucher car les erreurs avec ce genre de tension ne pardonnent pas beaucoup.
Donc pour résumer, tu as là beaucoup de composants destinés à des applications relativement spécifiques et un peu compliquées lorsqu'on débute l'électronique. Il y a juste la self qu'on peut éventuellement utilisée pour faire un filtre. Par contre c'est toujours un peu embêtant car on ne connait pas la valeur des composants.
Wyldix- complétement accro
Tien toutes mes images ont disparu, certainement une mise à jour chez mon hébergeur.
Bien sûr que ce genre de transfo sont pour la ferraille, je ne crois pas que l'on s'en serve encore à l'heure actuelle, mais je voulais savoir!...
Merci pour les renseignements, Wyldix, surtout pour l’alimentation noire!
Patrick.
Patrick.
Détrompe-toi, ils sont largement utilisés ! Il y en a dans pratiquement tous les appareils électriques qui t'entourent.
Ha ben... je ne vais pas les jeter alors, on sait jamais!
Patrick.
Patrick.
slt Patrick
autrement comme sur la plus part tu a des ref. sur l'ami GOOGLE tu tape Transformateur puis la Ref et là t'aura l'info !!!
après c'est vrais ca prend du temps de tout referencé puis direction ton stock voilou
noebus86- complétement accro
effectivement, les photos ont disparu
perso je les voit toujours sur le 1ier poste
noebus86 a écrit:perso je les voit toujours sur le 1ier poste
hello! Tu est sûr noebus?... Le dossier complet avait disparu de mon site... Je viens de les remettre!
Concernant retrouver les infos, je sais bien sûr que je peux aller sur Google. Depuis que Google existe toutes mes recherches passent par là.
Non seulement mon hébergeur fait un relooke de ses serveurs, car je ne savais plus me connecter sur mon site ni encore sur ma boîte mail, mais Google chrome s'était réinstallé sur mon pc sans demander mon avis. J'ai toujours un gros problème de pubs à cause de chrome alors je l'ai supprimé et je n'en veut plus... Retour avec IE qui a bien évolué. Je garde toutefois la barre d'outils Google dans IE. En plus le cache de mon site avait changé, j'ai dû réparer l'erreur qu'il s'en suivait.
Patrick.
on peut en garder quelques uns ne serais-ce que pour avoir qq mètres de fil de cuivre de différent diamètres mais au delà de ça... à part prendre la poussière... ou alors être adeptes du " ça peut servir"... oui ...mais 10 ans après ça ira quand même à la benne... je sais , je suis ou du moins ai été comme cela longtemps. mieux vaut garder la place pour des composant dont on se sert souvent.
f1pzy- complétement accro
Pour les transfo jaunes il s'agit de transformateurs HF principalement utilisés dans les alimentations a découpage. Ces alimentations sont effectivement plus compactes et ont un meilleur rendement que les alimentations a régulation linéaire a puissance égale . Cependant pour des montages "maison" ce sont presque toujours les alimentations linéaires qui sont utilisée car elles sont bien plus faciles de mise en œuvre.
Pour le bloc convertisseur haute tension il me semble que ce type d'appareil est utilisé pour générer les étincelles dans les chaudières pour enflammer le combustible (a confirmer ) . Dans tous les cas comme tu semble débuter dans le domaine de l’électronique/ electricité, je déconseil la haute tension comme sujet d'expérimentation . Avec la haute tension on n'a généralement pas l'occasion de faire plusieurs erreurs .
cordialement
vilcoyote
cordialement
vilcoyote
vilcoyote- posteur Régulier
Oui, vilcoyote, je ne touche pas à la haute tentions, je tiens encore à ma vie moi! ce module sera démonté et je mettrais ce qui ne m'intéresse pas à la poubelle!
Je vais avoir du fil de cuivre de réserve!... Merci beaucoup à tous!
Patrick.
Patrick.
» [Liens] Pour ceux qui contruisent leur établi et aussi pour les autres
» plans pour fabrication de table pour Einhell Raboteuse stationnaire TC-SP 204 1500 W
» Fabrication d'un "bouchon" pour mon bac à copeaux pour récupérer le fuide de coupe
» Aide pour recherche Perceuse Fraiseuse pour usinage pièces
» Aide pour fabrication d'un goujon M14-M12 pour porte outils chanfrein 45°
