Colle pour métaux ?
+12
WMLogistic
Archi
michel.be
silmarils94
yoyo77
16 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Colle pour métaux ?
merci laurent pour cette précision, maintenant j'ai tout compris
j'aurai peut etre un peu de mal a percer correctement les 2 en meme temps mais faut que j'essaies !
yoyo77- très actif
Ben le contre-écrou ça fonctionnera dans le sens de serrer mais pas dans l'autre, si ? Ou alors qqch m'échappe ?
Ugo- complétement accro
Non non, dans les deux sens. Il faut bien serrer le contre-écrou et il n'y aura aucun problème !
Antoine- complétement accro
pour visser tu visses avec le premier écrou et pour dévisser ... avec l'autre si tu n'as que les écrous pour visser/dévisser
mais effectivement, ce n'est pas adapté à la situation.
Je ne comprend pas vraiment ce qui vous gênent avec le contre écrou ....
ben au vu de la photo des pièces à assembler, je ne vois pas où les mettre les contre-écrous ... je présume qu'aucune des pièces "maman" aient des trous filetés débouchant.
Le principe du contre écrou marche très bien, et est même utilisé par certain fabricant:
Tu peux essayer, et si tu n'es pas satisfait, tu pourra toujours les coller...
Bonjour a tous et encore merci pour cet échange, je ne pensai pas avoir autant de réponses pour un peu de colle !
La poignée en étoile possède un capuchon sur le dessus qui peut s'enlever !
La poignée en L ( qui me semble assez identique a celle de JP d'ailleurs ! ) n'est effetivement pas débouchante ...
Je vais essayé de tester chacune de ces solutions ce we si je peux, histoire de voir laquelle me convient le mieux ...
Cordialement Lionel
WMLogistic a écrit:je présume qu'aucune des pièces "maman" aient des trous filetés débouchant
Cordialement Lionel
yoyo77- très actif
Bonjour a tous !
Petit retour sur mes "tests" de collage de mes tiges et poignées :
A mon niveau, je ne percois aucune différence entre la superglue et l'epoxy, les deux collent suffisement fort pour que je ne puissent devisser les poignées de la tige meme avec une pince ( donc bien au dessus de mes besoins ! ).
Quand au systeme de contre ecrou, effectivement une fois serré a fond, cela marche aussi bien que les colles donc une bonne solution réversible et économique ( l'écrou de 8 est quand meme nettement moins cher que les 30g de colle à 1500 euros le kilo ! ).
Par contre si une ame charitable veut bien m'expliquer le principe mécanique qui fait que l'écrou bloque le dévissage de la poignée sur la tige, je suis preneur ... Meme si néophyte, je comprend le principe de la colle : ca colle ! ... mais celui de l'écrou , je patauge !
Cordialement Lionel
Cordialement Lionel
yoyo77- très actif
slt yoyo,
cela coule de source , c'est de la physique de base " 2 force opposées de même puissance s'annule , lorsqu'elles son confrontées " CQFD
je peu pas être + claire (et d'autant + que si tu renforce l'action par de la colle )
au sujet de la colle , c'est + sur la répétition de l'action de la pièce dans le temps qu'il faut juger et si il y a vibration du support !!!
cdlt
cdlt
noebus86- complétement accro
yoyo77 a écrit:Bonjour a tous !
Cordialement Lionel
La méthode du contre écrou est efficace si le serrage dépasse un certain seuil, ou les deux pièces "collent". Au dévissage de ta poignée, celle-ci a tendance à transmettre le couple exercé par la main sur le contre écrou, qui se met à "suivre" sans décoller.
Il se peut qu'un jour ton contre-écrou décroche. Ce n'est rien, il faut juste resserrer.
Bricovis distribue des écrous spéciaux "contre écrous".
Herode- acharné du forum
Les deux écrous bloquent de façon inverse l'autre écrou contre les filets.
L'écrou 1 se bloque vers la gauche en poussant l'écrou 2 qui se bloque vers la droite. On joue donc suer le module d'élasticité de l'acier qui encaisse la contrainte sans se déformer et renvoie une force égale.
Théoriquemnt en serrant suffisament fort on va atteindre le module de déformation puis de rupture, on aura détruit les filets de l'écrou ou de la vis (selon le plus faible des deux en fonction des nuances d'aciers) et tout va glisser.
Mais il doit falloir serrer fort
noebus a écrit:c'est de la physique de base " 2 force opposées de même puissance s'annule , lorsqu'elles son confrontées
C'est sans doute l'une de mes (tres) rares notion de physique/mécanique, mais qui explique ( a mon avis ) pourquoi je peux visser ( l'écrou s'oppose à la poignée ) mais qui n'expliquait pas ( pour moi ) l'opposition au dévissage ...
herode a écrit:La méthode du contre écrou est efficace si le serrage dépasse un certain seuil, ou les deux pièces "collent". Au dévissage de ta poignée, celle-ci a tendance à transmettre le couple exercé par la main sur le contre écrou, qui se met à "suivre" sans décoller.
Celle la je l'ai comprise !
niaproun a écrit:Les deux écrous bloquent de façon inverse l'autre écrou contre les filets.
Tu explique sans doute la meme chose qu'herode mais dans des termes un peu au dessus de ma comprehension lol
Toujours est il que j'ai compris et que je me coucherai moins c.. ce soir !
Dans tous les cas a vous tous pour vos lumieres !!
Cordialement Lionel
yoyo77- très actif
Page 2 sur 2 • 1, 2
» imprimante Prusa i3 MK3
» une colle pour l'alu
» [Aide] Colle haute température pour vis
» Gabarits, trucs et astuces...
» Colle pour pneu sur bois
Page 2 sur 2
