Colle pour pneu sur bois
Comment coller efficacement du pneu sur du bois ?
Je me suis construit une table de travail avec un panneau de 200 par 80 sur 4 cm d'épaisseur que j'avais depuis longtemps. J'ai construit un piétement en bois super costaud mais le sol de mon atelier/garage c'est du carrelage pas très plat et le meuble a tendance à glisser malgré son poids. J'ai mis du liège mais ça tiens pas le liège s'écrase et s'use très vite, alors j'ai récupéré un pneu de bicyclette de cross et j'ai coupé des morceaux pour coller sous les pieds (si jamais évitez de couper du vieux pneu avec une meuleuse d'angle sous peine d'odeur de caoutchouc cramé super dégueulasse !).
Par contre pour le faire tenir je sais pas trop quoi utiliser ? Les pieds c'est du résineux (bois de charpente). Colle de contact ? des vis (le pneu a du profil c'était le flanc qui avait pris) ? des clous ?
J'ai déjà du décoller le liège et c'est pas simple car il est très lourd et difficile a manier seul alors j'essaie d'éviter de devoir recommencer encore une fois.
Merci de vos idées.
Bertrand
Merci de vos idées.
Bertrand
BertrandG- complétement accro
Re: Colle pour pneu sur bois
Perso, je tenterai une néoprène, avec un agrafage en plus, par sécurité.
je confirme : colle néoprène, agrafes ou vis. Un collage au néoprène bien fait, et tu feras au moins 50 000km avec. Hormis cette boutade, c'est, à mon avis le meilleur. il te faut une colle souple.
Merci pour les conseils, en plus j'ai une agrafeuse pneumatique mais je n'y ai pas pensé !
Pour Sangten , j'adore la plaisanterie si jamais et en l’occurrence je préfère qu'elle reste parquée et ne fasse pas de la route ma table !!
Slu.
Pourquoi ne mets tu pas des pieds réglables ?
oliver67- complétement accro
Pieds réglables
Tout simplement parce que j'en ai pas à disposition et puis récupérer et détourner de leur fonction première des objets je trouve cela très satisfaisant
Ben là, j'adhère.
Avec la colle contact en plus.
BertrandG a écrit: (si jamais évitez de couper du vieux pneu avec une meuleuse d'angle sous peine d'odeur de caoutchouc cramé super dégueulasse !).
Salut !
Tu préconises quoi alors pour couper du vieux pneu ? Scie à métaux ?
Petit Bugle- petit nouveau
Après m'être battu contre le filin en acier qui borde le flanc coté jante et qui est extrêmement solide (d’où la mauvaise idée de la meuleuse), j'ai utilisé une cisaille a tôle pour enlever les flancs qui étaient abimés et puis j'ai serré la bande de roulement entre 2 planches pour l’aplatir et j'ai coupé mes morceaux avec un cuter rigide pour les moquettes, plusieurs passages ont été nécessaire, mais ça se coupe assez facilement. C'était un pneu de vélo alors pour un truc plus résistant (moto, voiture) ma méthode risque d'être moins efficace.
Amicalement.
Bertrand.
Amicalement.
Bertrand.
» Colle à bois pour contact alimentaire
» Biberon pour colle à bois pratique ?
» construction cabane de sorcière, quelle colle pour bardeau bois?
» imprimante Prusa i3 MK3
» L'ouvre boite pour pneu moto
