Biberon pour colle à bois pratique ?
+15
nono30
19 participants
Bonsoir à tou-te-s
Après quelques recherches peu fructueuses (ici et sur le net), peut être - et même sûrement - aurez-vous des idées et conseils à me donner
Je cherche un "biberon" distributeur de colle à bois... qui soit pratique, dont la colle ne continue pas à couler entre deux utilisations, qui ne mette pas trois plombes à arriver jusqu'au bec... etc etc... je pense que vous comprenez sans problème
Avez-vous essayé :
- le Glubot ?
- le Minicol ?
- d'autres produits, idées ou manières de procéder avec les biberons classiques ?
Merci et bonne soirée
Avez-vous essayé :
- le Glubot ?
- le Minicol ?
Re: Biberon pour colle à bois pratique ?
ketchup ou mayo...
L'Ankou- complétement accro
j'ai le gluebot achete chez dieter fine tools
https://www.fine-tools.com/leimspender.html
le principe est classe et tu seras pas décu à l'utilisation ; la colle arrive illico, ça coule pas
prends un paquet d'embouts pour gérer différents diamètre d'ouverture (tu coupes au cutter une section +/- large)
sinon tu stockes à l'envers tes biberons de colle
manuz- complétement accro
Salut, j'utilise un biberon classique, stocké à l'envers sur un support fait avec une mèche étagée. J'attends pas la colle !
le reproche du biberon à l'envers serait peut etre qu'il faut faire toujours attention à le remettre au bon endroit (à savoir à l'envers !)
en mode chantier, sur un escabeau, sur un endroit ou tu as oublié son support, etc le gluebot reprend la main
ou alors à l'envers sur un support ceinture ; attention si le bouchon s'ouvre !
meles a écrit:Salut, j'utilise un biberon classique, stocké à l'envers sur un support fait avec une mèche étagée. J'attends pas la colle !
tout pareil !
Merci pour vos conseils et idées
Le flacon de mayo industriel, pourquoi pas, héhé !
Reste à en trouver un (on n'a pas ça chez nous )
Dans le principe effectivement j'aime autant faire dans la récup'
Le biberon classique à l'envers, je fais déjà
C'est peut être mon modèle mais je dois composer avec les petits désagréments énoncés, plus un bouchon minuscule qui se remplit de colle sèche et qui roule derrière l'établi ou disparait, le bec qui continue de couler abondamment le temps de remettre le bouchon... je m'en mets plein les doigts à chaque fois
Je ne sais pas si les embases type "Minicol" sont mieux de ce point de vue (j'ai l'impression que le "bouchon" est intégré à l'embase et que l'on a qu'à reposer le biberon en place ??)
Au final c'est le Gluebot qui me semblait le plus intéressant, et Manuz a l'air de confirmer (merci)
Je pense qu'à l'occase d'une commande je craquerai...
Bonjour.
Le Minicol Lamello paraît pratique mais il est cher !
Cela doit correspondre (dans l'esprit), à la solution de Blaise, pas du tout onéreuse .
Roland- complétement accro
de 1'30'' à 2'30" on voit une démo ; c'est pas un biberon classique comme on pourrait le penser si on regarde une image trop rapidement
ya 2 conduits de diamètres différents et avec la pression dans le réservoir principal, ca joue sur l'autre réservoir (merci blaise...Pascal) ; ça aspire la colle à l'intérieur quand on relache la pression, donc pas de coulures à la fin
https://www.youtube.com/watch?v=Y-iqFHaaX4Y
Dans le genre pas bien cher, mais seulement pour une colle pas trop dense, vous avez, y compris en pharmacie, la pissette
Ca aspire aussi en fin d'usage.
Par contre pas simple d'y adjoindre un bouchon permanent.
Et si vous avez des modèles à bouchon je suis preneur.
Après quelque soit le biberon, si la colle est devenue trop épaisse, trop visqueuse, ça coule mal de toute façon. On éclaircit en ajoutant un peu d'eau et zou la vie redevient beaucoup plus facile
PS : j'ai les Glubots et en suis assez content. Sauf su petit qui se bouche assez facilement. Ne pas hésiter à prendre plusieurs becs pour les couper et obtenir des débits différents.
FMJ- complétement accro
J'ai acheté glubot de Fastcap, il y a quelques temps déjà, directement sur leur site.
C'est pratique, efficace et correct.
Fred714- complétement accro
salut tout le monde
ça sent le vécu, allez raconte
je découvre ces biberons et je vais arrêter de m'emmerder la vie, merci à tous les intervenants pour ces infos
manuz a écrit:ou alors à l'envers sur un support ceinture ; attention si le bouchon s'ouvre !
nono30- complétement accro
J'avais acheté en GSB il y a quelques années un biberon pratique : Il y a un coté plat en biais sur la partie haute ce qui permet de le poser sur le côté mais légèrement pointé vers le bas, du coup la colle est près de la sortie :-)
Et il y a aussi un emplacement dans la partie supérieure pour ranger le bouchon pendant l'utilisation. J'avais trouvé ça pratique
Un peu de cette forme : bouteille avec pente
verlaine- complétement accro
nono30 a écrit:salut tout le mondemanuz a écrit:ou alors à l'envers sur un support ceinture ; attention si le bouchon s'ouvre !
non c'est jamais arrivé ; mais sur l'établi une fois
rem : le premier bidon commandé chez fine tools était fendu (genre un coup de cutter) ; une photo plus tard, ils m'en ont renvoyé un
Ça marche avec toutes les colles "blanches" ?
Récemment j'ai eu des heures de collage à faire (300 pièces à coller 2 par 2 ) et j'en ai pris une tendinite à force de presser sur le biberon pour faire sortir la colle ! (8 à 10° dans l'atelier)
Voila ce que j'utilise comme colle, ça pourrait se diluer à l'eau ?
https://www.amazon.fr/Pattex-Biberon-Colle-bois-Transparent/dp/B008F8I2ZY
Avedh42 a écrit:Salut,Après quelque soit le biberon, si la colle est devenue trop épaisse, trop visqueuse, ça coule mal de toute façon. On éclaircit en ajoutant un peu d'eau et zou la vie redevient beaucoup plus facile
Toutes les PVAc (Poly Vinyl Acétate) se diluent bien à l'eau. Quand elles sont séches si on veut les ramollir pour démonter il faut utiliser de l'acide acétique, par exemple vinaigre chaud, alors on démonte ce que l'on veut.
Niaproun,
Tu veux dire qu’on peut décoller un assemblage en bois avec du vinaigre chaud ?
Un assemblage collé à la colle blanche ...
Avemeta_screw a écrit:Niaproun,
Pour les polyvinylacétate
Prends de l'acide acétique à 18°, le vinaigre blanc des GSB c'est entre 4 et 8°.
A faire dehors à cause de l'odeur
Autrement, je trouve les les biberons de Titebond très pratique avec leur bec à tirer. Sauf que si on l'utilise pas souvent, ce bec finit par être très dur à ouvrir à cause de la colle qui a séché.
salut les gars
ben moi , je suis revenu au traditionnel pot de colle et pinceau , fini le biberon
je trouve que c'est plus pratique et au moins , avec un pinceau , on encolle toute la surface !
A+ patrice
A+ patrice
le pat- complétement accro
merci niaproun pour tes explications
gluebot + pinceau ensuite pour tout recouvrir = le meilleur des deux
ps : et j'encolle qu'une face comme c'est marqué sur le bidon de chez briançon
je n'utilise plus le pinceau que pour les tenons/mortaises.
Pour tous les autres collages, je me suis fait des raclettes de différentes largeurs en découpant un bidon de 5l en plastique. Exeunt les pinceaux
Avesangten a écrit:salut
Même motif, même punition.
Et pour les nettoyer il suffit de les tordre quand c'est sec.
» Colle pour pneu sur bois
» Colle à bois pour contact alimentaire
» construction cabane de sorcière, quelle colle pour bardeau bois?
» imprimante Prusa i3 MK3
» [Devinette 3 D] Assemblages - Comment faire en pratique ! (pour du vrai.)
