Le Deal du moment : -23%
199 €
probleme sur raboteuse kity 638
probleme sur raboteuse kity 638 Empty probleme sur raboteuse kity 638
Message  chadk02 Sam 22 Mar 2014 - 21:14
Bonjour a tous, j'ai une raboteuse kity 638 depuis peu et j'ai un gros souci avec: la goupille du pignon de l arbre d entrainement ne cesse de casser. J'ai même casser une fois carrément le pignon en nylon. Je voudrai savoir si l'un d'entre vous a déjà eu ce soucis. Merci d'avance.
chadk02
chadk02
probleme sur raboteuse kity 638 Empty Re: probleme sur raboteuse kity 638
Message  James17 Sam 22 Mar 2014 - 22:04
Ce ne serait pas un pallier grippé ?
Message  Invité Sam 22 Mar 2014 - 22:22
le moins que l'on puisse dire: y'a un problème !
ça casse quand ça force, la goupille sert de fusible !
j'essayerais de faire tourner l'arbre manuellement pour voir si il y a un point dure !
vérifierais si il n'appuis pas trop sur le bois !
et suivant le résultat de l'auscultation démonterais l'arbre et son environnement (en prenant des photos en aide mémoire)
à + Lulu
Anonymous
Invité
Invité
Message  chadk02 Dim 23 Mar 2014 - 11:37
Bonjour à vous,
non vu que c'est déjà au moins la 5e fois que ça casse une chose dont je suis sur c'est que rien n'est grippé au niveau de l'arbre! Hier ça a cassé pendant que j'enlevai 2 mm sur des tasseaux en sapin... Au début j'ai démonté les galets anti recul parce qu'ils me semblaient un peu dur mais maintenant ils redescendent normalement! J'ai pourtant l'habitude des machines, étant menuisier depuis quelques années, mais jamais je n'ai vu ça!! Le pignon de rechange ainsi que les goupilles sont des pièces kity!! Je vois vraiment pas ce qu'il se passe!!
chadk02
chadk02
