Problème au démarage Kity 617
Heureux possesseur (jusqu'à ce jour) de la Kity 617 de mon grand père, je l'ai vais stocké dans mon garage, non chauffé mais sec depuis cet été.
Ayant 3 coupes de bois à faire, je décide de la sortir de son sommeil.
Je branche sa prise, tout va bien.
Je tourne l'interrupteur pour la démarrer et POF, le disjoncteur différentiel de mon installation tombe.
Électricien (bâtiment mais pas industriel), je vérifie la prise, le câble d'alimentation. J'ouvre le boîtier de commande, le passe 5 min sous un sèche cheveux (au cas où..), je mets un coup de tournevis sur toutes les cosses..
Rien n'y fait
Serait ce le condensateur? (je n'ai hélas pas l'appareil adéquat pour le tester)
La bobine?
ci joint le schéma trouvé dans le boîtier d'alimentation
et une photo du même boîtier ouvert.
Si quelqu'un a une idée, je vous en remercie grandement par avance![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
Rien n'y fait
La bobine?
- Fichiers joints
Jérémome- petit nouveau
Re: Problème au démarage Kity 617
il doit avoir un court circuit
si c'est le condo, le moteur ronronne mais ne se lance pas
on peut remplacer le condo en aidant le moteur a démarrer en tournant la poulie (attention ca peux etre dangereux)
duncanmac- complétement accro
Si le différentiel saute, c'est une fuite à la terre. Peut-être un câble mal isolé dans la plaque à borne du moteur par exemple, ou des fils un peu cuits qui touchent la carcasse, en particulier en sortie de boite de jonction ou d'entrée moteur.
Il y a un essai à faire avec précautions : Essayer de brancher la machine en déconnectant le fil de terre mais attention de ne pas toucher les parties métalliques pendant l' essai car en cas de fuite carcasse, il n'y a plus la protection du différentiel. Si ça ne saute plus, c'est un problème d'isolation.
Débrancher, remettre la terre et chercher l' origine de la fuite
L'autre solution est d'essayer avec un mégohmmètre mais c'est moins courant qu'un multimètre
verlaine- complétement accro
Bonjourduncanmac a écrit:il doit avoir un court circuit
A priori c'est pas un court circuit.
Tout disjoncte (disj différentiel) des que je tourne l'interrupteur de démarrage.
Merci quand meme
Jérémome a écrit:Bonjourduncanmac a écrit:il doit avoir un court circuit
Merci quand meme
pas sur a 100% ce boitier a manque de tension m'a déja fait le coup, la bobine du relais était en court circuit
tu peux essayer de le shunter en suivant le cablage sur le schéma pour éliminer ou pas ce pb.
duncanmac a écrit:Jérémome a écrit:Bonjourduncanmac a écrit:il doit avoir un court circuit
Merci quand meme
Ok je vais essayer ça
Jérémome a écrit:duncanmac a écrit:Jérémome a écrit:Bonjourduncanmac a écrit:il doit avoir un court circuit
Merci quand meme
si ca peut t'aider
http://www.metabricoleur.com/t16831-remplacement-unistop-kity-par-interrupteur-manque-de-tension
» Probleme sur kity 439 HS
» problème kity 439
» Problème électrique kity 638
» Réglage ou problème sur kity 636 !?
» Problème de réglage R/D KITY 635
» problème kity 439
