problème kity 439
problème kity 439
je vous fait part de mon problème que je rencontre sur ma kity 439
Je n'arrive plus à faire monter ou descendre ma table d'entrée. en effet quand je tourne la molette en bout de table que ce soit dans un sens ou l'autre rien ne bouge.... j'ai regardé c'est donc une simple tige filetée avec des écrous et des rondelles. Je ne comprends pas vraiment le fonctionnement du système qui se visse dans un bloc en plastique. La table étant vissée sur les côtés de la machine je ne vois pas comment elle est censée monter ou descendre par le biais de cette tige filetée... Je suis vraiment mauvais en "bidouillage mécanique" et vous allez surement me trouver très nul sur ce coup mais j'ai vraiment besoin d'aide pour savoir ce que je dois faire. Dois je démonter entièrement cette tige fileté pour vérifier si elle est abîmée ou tordue par exemple ou est ce que le problème est beaucoup plus simple ce qui confirmerai que je suis vraiment nul
merci d'avance
merci d'avance
flo70- acharné du forum
Re: problème kity 439
Les écrou/contre-écrou sont ils en bonne position et correctement serrés?
Je vais tout resserrer ce soir et contrôler si ça fonctionne
Si je ne me trompe pas il y a un boulon une rondelle puis la molette après une rondelle un boulon une rondelle contre la table et derrière la table une rondelle et 2 boulons
tout doit être bien serré les uns contre les autres je suppose ? c'est vraiment des questions "débiles" mais je veux être sur de ne pas faire de bétises qui endommageraient le système
Oui c'est ça...
On a: Molette, rondelle, écrou, 2 rondelles avec la patte au milieu, et 2 écrous. Le tout doit être serré de part et d'autre de la patte reliée à la table, avec bien entendu un jeu pour permettre le bon fonctionnement de l’ensemble!
Faut aussi avoir desserer la vis de blocage qui se trouve sur le coté (a coté des graduation si je ne me trompe pas)
ricoud- complétement accro
Bonsoir ricoud,
Je ne me rappelle pas d'une vis de blocage...
Ah peut etre ... je pensait qu'il y en avait dur tout les model... (j'ai une petite 636)
et en effet elle est au moins pas sur l'eclaté
OK,
Je pense que tu veux parler du taquet de blocage de la table en position fermée? Les 439 ont des tables fixes, et n’en ont donc pas.
Alors je pense que j'ai trouvé le problème (j'en suis même sur)
tout d'abord j'ai bien revissé tout et je vous ai fait une photo :
et vu que ça ne marchait toujours pas j'ai bien regardé sous la table d'entrée et j'ai vu ça :
la tige fileté est sorti du bloc plastique dans lequel elle est vissée normalement...
problème : impossible de la revissée elle ne prends pas ! peut être qu'il faut que je dévisse la table pour avoir un peu de jeu ou une autre solution... je suis vraiment nul sur ce genre de "réparation" et je me désole un peu car là ça ne semble pas très compliqué pourtant
Bonjour flo,
La longueur de tige manquante ne c'est pas retrouvée dans la molette?
si effectivement mais j'ai dévissé les écrous pour retrouver la longueur nécessaire mais la tige fileté ne prends pas dans le bloc plastique. J'ai regardé il ne semble pas abîmé je dois donc mal m'y prendre pour la revisser. Je vais regarder ça plus sérieusement vendredi soir et je donnerai des nouvelles sur cette aventure
Bon j'ai situé le problème ma tige fileté est toute"rognée" au bout et du coup impossible de la revisser... apparemment le pas de vis de la table est abîmé lui aussi il faudrait donc que je refasse le filetage mais je n'ai jamais fais ça. Je suppose qu'il faut que j'achète un taraud de 8mm et après go mais y'a t'il des précautions à prendre ou une technique particulière pour éviter de faire des dégâts ?
voilà les photos des 2 pièces :
Bonsoir, ne pourrais tu pas changer cette tige filetées ? cela ne doit pas coûter une fortune
f1pzy- complétement accro
Si bien sur ça c'est prévu dès lundi matin je vais en chercher une nouvelle mais après un essai de ce soir je n'arrive pas à visser un boulon de 8 mm dans la table d'entrèe ce qui me confirme qu'il faut que je taraude aussi cette pièce ce qui va être le mpins drôle pour moi !
Il serait peut être utile de vérifier le pas de la vis ?
le M8 existe en plusieurs pas ( 0,75; 1; 1,25)
à + Lulu
Ah là effectivement c'est une info primordiale
je ne savais pas qu'il y avait plusieurs pas possible
comment je peux faire pour vérifier ce fameux pas ?
avec une jauges à filetage comme ceci
pour savoir si c'est un autre pas que 1,25
pour le pas de 1,25, tu prend la vis que tu as essayée de visser et tu essais de chevaucher les filetages vis et tige fileté ; si ils correspondent
c'est un pas de 1,25 ( ça m'étonnerait que ta vis soit dans un autre pas)
tu peux encore mesurer sur la tige fileté avec un réglet, 10 mm de filetage : ( de sommet à sommet de filet)
si tu lis 7,5 mm tu as un pas de 0,75
si tu lis 10 mm tu as un pas de 1 mm
si tu lis 12,5 mm tu as un pas de 1,25 mm
à + Lulu
à + Lulu
merci pour toutes ces précieuses infos je m'occupe de ça demain
je crois Mr Lulu que vous avez confondu m/m et filets , la méthode : on compte 10 sommets de filets et on mesure la longueur que représente ces 10 filets :
7.5 m/m = pas 0.75 m/m
10 m/m = pas 1 m/m
15 m/m = pas 1.5 m/m
enfin c'est comme cela que j'avais appris
Bonne fin de dimanche
Cordialement Bricolo 51
10 m/m = pas 1 m/m
Bricolo51- acharné du forum
Je ne pense pas que la tige est raccourcie! Vue la faible partie abimée essais de la retourner, si ça ne rentre pas, coupe ou lime la partie malade.
alors ma tige fileté a un pas de 1,25mm
en fait j'avais pensé la retourner comme tu me le conseille diomedea mais elle est aussi légèrement tordu ! je pense donc qu'il est bien nécessaire de la remplacer... j'ai essayer de visser un boulon de 8 sur le filetage de la table d'entrée mais ça bloque au bout de 2 ou 3 tours c'est pour ça que je suppose fortement que le filetage est abîmé
j'ai éclairé avec une lampe pour essayer de voir mais je ne vois qu'une partie du filetage car c'est pas vraiment accessible sans démonter entièrement la table et ça je m'en sent pas capable...
Je vais essayer demain avec une tige fileté neuve pour voir si ça veut bien se visser et si ça bloque je pense qu'il faudra que j'achète un taraud de 8mm pour arranger tout ça...
Salut à tous !
j'en ai finit avec mon problème de table d'entrée
j'ai refait le filetage de la table et changé la tige fileté et tout fonctionne nickel à nouveau !
merci à tous pour votre aide et à bientôt pour de nouvelles aventures
» Probleme sur kity 439 HS
» Problème de réglage R/D KITY 635
» Réglage ou problème sur kity 636 !?
» Problème raboteuse KITY 638
» Problème électrique kity 638
