Probleme sur kity 439 HS
cette après midi je monte une mèche pour les mortaises sur ma kity 439. Je précise que je m'en suis servie y a 2 jours et qu'elle fonctionnait très bien. Quand je l'ai mise en route, j'entendais le ronron du moteur mais l'arbre ne tournait pas. J'ai essayé à l'aide d'un morceau de bois de le faire tourner, il à peu tourné puis l'arbre s'est de nouveau arrêté.
J'ai vérifié que rien ne gênait l'arbre et j'ai ensuite senti une odeur de brulé avec une légère fumée qui s'échappait du moteur. Ensuite plus rien.
Avant de me lancer dans le démontage complet de la machine avez vous une idée d'où cela puisse venir ?
new lino- posteur Régulier
Re: Probleme sur kity 439 HS
Regarde du coté du condensateur si il n'a pas rendu l'âme.
bonsoir moi aussi je panse a la bobine condensateur.
mickael35701- très actif
merci. je vais démonter demain matin et espérer que c'est bien le condensateur.
J'en profiterai pour prendre des photos au cas où ça arrive à quelqu'un d'autre
je ne comprends pas tout : le moteur fume !!! et ça serait le condensateur ????
le condensateur serait-il dans le moteur ?
soit le condo est mini mini, soit le moteur est énorme !
pour moi, sur les moteurs Kity d'origine, le condo est sur le moteur !
m'enfin c'est le cas sur la mienne !
à + Lulu
Bonsoir, il faudra aussi penser à tester à l'ohmetre les enroulements du moteur qui a du avoir un peu chaud.
+1 avec Lulu et Meles, un moteur qui fume c'est bien souvent l'inducteur qui à cramé, tu le verra facilement à l’ohmmètre en contrôlant la résistance des enroulements.
Antoine86- posteur Régulier
Alors des news un peu de ma kity 439.
J'ai démonté le bloc qui protège le moteur à la recherche du condensateur.
Alors sur la 439 c'est un condensateur permanent de 20 uf
quelques photos de l'intérieur
Le moteur était encrassé. De la sciure très fine avait élue domicile dans les moindres recoins.
Première chose je nettoie complètement le tout. Chiffon, pinceau, dégraissant, et wd40
Là je me dis, un petit coup de métrix pour tester le condensateur. au passage MERCI à moi.93 pour le lien sur les condensateur et autres moteur de labobine. Un must à garder en favori.
Me***e impossible de mettre la main dessus. Ca y est ça me revient je l'ai prêté et on a oublié de me le rendre
J'ai ensuite démonté ma toupie 429 pour essayer de démarrer le moteur en inversant les condensateurs.
Bon sur la toupie c'est un 18 uf mais c'est pas grave ça risque rien, c'est juste pour essayer.
La dessus je remonte le tout et j'allume. Le moteur ronronne mais l'arbre ne tourne pas. Je le fais tourner avec un morceau de bois et miracle elle remarche.
Donc ça vient bien du condensateur qui est HS.
Avant d'allez en acheter un nouveau je refais un essai avec l'ancien.
Et là le moteur refonctionne. Et encore mieux qu'avant même !!
par contre je ne m'explique pas la fumée ??
Content pour toi que ce soit uniquement le condo !
Pour la fumée, comme le moteur n'arrivait pas se lancer, on peut imaginer que le courant traversant l'inducteur était assez important (comme lors d'une surcharge). Le plus important était de couper rapidement à la source, ce que tu as fais .
Bien joué et bon copeaux !
Oui c'est ce que j'ai fait. généralement si ça fait un truc bizarre je coupe de suite.
» problème kity 439
» Réglage ou problème sur kity 636 !?
» Problème raboteuse KITY 638
» Problème électrique kity 638
» probleme sur raboteuse kity 638
