Problème de réglage R/D KITY 635
J'ai trouvé une R/D kity 635 que je viens de restaurer pendant jours. Je suis enfin à la phase réglage. Après de nombreuse lectures forums, je n'ai pas trouvé la réponse à ma difficulté. Je m'explique:
- phase réglage de table sortie en position la plus base et // à l'arbre = ok
- phase réglage de table entrée // table sortie-arbre et position sur 0 = ok
- phase réglage des fers // aux tables et donc à 0 = ok
Le problème c'est en position raboteuse. Les fers sont trop sortis et il y a un retrait du rouleau entraîneur de 2.5 mm minimum (je n'ai même eu l'énergie de mesurer...).
Pourriez-vous me guider vers la solution, merci.................
Georges09- petit nouveau
Re: Problème de réglage R/D KITY 635
Peut être l' arbre porte fers qui à été remonté trop bas.
Goupil
Goupil
bonjour Georges09.
on règle les fers par rapport la table de derrière...
on ne règle pas la table par rapport à l'arbre porte fer.Georges09. a écrit:- phase réglage de table sortie en position la plus base et // à l'arbre = ok
BILL51- complétement accro
J'ai pris connaissance de vos retour. Merci
BILL51 "on ne règle pas la table par rapport à l'arbre porte fer."
J'attends la remarque, mais cela ne semble pas répondre à la problématique. Je n'ai peut être pas été assez clair...
J'ai lu, sur la majorité de forums, que les tables devaient être // à l'arbre (porte fer) et idem pour la table de rabot. Et cela me semblait logique.
Donc, plus je commence les réglages en commençant par des tables un peu hautes, plus les fers devront être "sortis". Et en phase de rabotage, ils ne permettent pas aux rouleaux d'être en appuis sur les pièces de bois.
Je vais déjà tenter de jouer sur sur le positionnement de l'arbre porte fer, comme le propose goupildu59. Je sais qu'il y a très peu de marge mais cela vaut le coup de tenter...
Si vous avez d'autres observations, n'hésitez pas, je suis en demande. Georges09
re
on règle les fers par rapport à la table arrière, mais pas sur l'arbre porte fer,mais sur les fers qui sortent de l'arbre.
D'accord Bill, mais qu'en est-il de mon probléme de rabot. ou les rouleaux se trouent en retrait de plusieurs mm vis à vis des fers. Cela fait un bon lanceur de bois...
Bonjour,Georges09 a écrit:Bonjour,
Personnellement je vous conseille de commencer par là , surtout si ce dernier à été démonté en phase de restauration.
Bonjour Bill,BILL51 a écrit:re
Ta théorie est bonne sur schéma, mais c' est là on parles d' une machine qui à était entièrement démontée, ce que tu nous montres , c' est ni plus , ni moins que les réglages sur une base d' origine, hors ici , ce n ' est pas le cas ( j' ai eu le tour une fois sur une 210 de chez Lurem ) ça venait de l' arbre que j avais mal repositionné.
Amicalement , Cédric
C est vrai qu une photo de la sortie des fers en l' état actuel aiderait pas mal à voir la chose d un autre oeil
Le dépassement des fers doit normalement se situer entre 1mm et 1.5 par rapport à l arbre , c est la normalité...
Trop de dépassement, c est dangereux !!!
Avec quel logiciel fais tu tes petits schémas , car ils sont plutôt sympa , merciBILL51 a écrit:re
re goupildu59
Bonjour et encore merci pour votre réactivité et votre suivi.
Je viens de rentrer de mon job... je n'ai pas bcp de temps par jour pour mes activités bois.
J'ai tenté hier de descendre l'arbre. Comme je m'en doutais, sans résultat. Il n'y a pas, sur cette machine, de possibilités de réglage à ce niveau.
D'ici ce WE, je vais re-régler les tables (sortie et entrée) en tenant compte de vos remarques. Je vous joindrais des images si le résultat n'est pas satisfaisant.
Dans tous les cas, je vous fais part de la suite. donc à suivre...
bonjour Georges09.
oui il serait intéressant à suivre pas à pas avec photo à l'appui, cela éviterait de revenir en arrière.
» Réglage ou problème sur kity 636 !?
» Problème d'entrainement en rabotage sur RD kity 638 - Réglage rouleaux-presseurs
» reglage kity 636
» réglage kity 636
» REGLAGE KITY 636
» reglage kity 636
» réglage kity 636
» REGLAGE KITY 636
