réglage kity 636
réglage kity 636
Nouveau sur le site, je cherche un réponse à la queqtion suivante.
J'ai une Kity 636 et je voudrais savoir si les fers sont // à la table de sortie.
Sur la mienne, il y a un décallage de 0.5mm entre le côté droit et le côté gauche.
S'il doivent être //, comment faire ce réglage.
Merci pour vos réponses.
kandrakal- petit nouveau
Re: réglage kity 636
Tu fais li dimontage
Tu fais li riglage
Tu rimontes bien comme il faut
Et après si tout bon l'ami!!
Si pas compliqui! A bientôt si vous li vouli bien!!
Tu fais li riglage
Fred714- complétement accro
Oui ils doivent être parallèle , il te faut deux cales de références planes ( 2 planchettes bois dur ou autre)
tu peux lire les pages 12 ET 13 du lien ci dessous
http://efr39.free.fr/Kity/kity%20635/page_01.htm
Bonne journée
kandrakal a écrit:Bonjour,
Bonne journée
sb1971- complétement accro
Le // dont je parle est entre la largeur de la table de sortie et la longueur de l'arbre, pas sur la hauteur des fers.
Merci pour les réponses déjà données.
kandrakal a écrit:Le // dont je parle est entre la largeur de la table de sortie et la longueur de l'arbre, pas sur la hauteur des fers.
pas d'importance dans ce cas mais bizarre tout de même
» REGLAGE KITY 636
» Réglage fer Kity 439
» reglage kity 636
» Réglage ou problème sur kity 636 !?
» Réglage table rabot Kity 635
» reglage kity 636
