REGLAGE KITY 636
REGLAGE KITY 636
J'avance dans la remise en état de ma kit 636.
Pouvez vous m'indiquer comment fonctionne la graduation de la fonction dégauchisseuse Je constate également que les rouleaux de la raboteuse tourne en permanence et que le levier de débrayage n'a aucun effet quelque soit sa position. Pouvez vous me dire si c'est normal ?
cordialement
cordialement
MALO- petit nouveau
Re: REGLAGE KITY 636
Salut MALO,
Pour la graduation de la fonction dégau, c'est assez simple à comprendre, plus l'index se situe sur un chiffre élevé, plus la table d'entrée est abaissée, et la prise de copeau plus importante;
Donc a régler en fonction de l'essence que tu travailles.
Jean-Paul
Jean-Paul
Jiptecool 02- très actif
Merci pour ta réponse rapide Jean Paul.
J'imagine que la graduation qui compte c'est celle de la table et non celle qui se trouve sur le socle de la dégauchisseuse ?
Concernant ma deuxième interrogation au sujet des rouleaux de la raboteuse, est ce normal qu'ils tournent également en fonction dégauchisseuse ?
MALO- petit nouveau
les graduations sont celles en bout de la table d'entrée , ce qui est assez logique.
Non ce n'est pas normal que les rouleaux de la raboteuse tournent lorsque tu dégauchis , à mon avis la courroie(la plus fine) est trop tendue peut être pas le bon chemin de passage , je me suis déjà fait avoir avec ce probléme.
Bonne journée
Bonne journée
sb1971- complétement accro
» reglage kity 636
» Réglage fer Kity 439
» Réglage ou problème sur kity 636 !?
» Problème de réglage R/D KITY 635
» Reglage KITY 638
» Reglage KITY 638
