599 €
Reglage KITY 638
Reglage KITY 638 Empty Reglage KITY 638
Message  ludo0851 Mer 2 Mar 2016 - 17:37
J'ai un problème avec ma raboteuse KITY 638 lorsque je rabote une planche j'ai 0,90 mm de différence entre le côté droit et le côté gauche. Je ne vois pas comment régler soit l'arbre soit la table.
Si quelqu'un avait une idée qu'il m'en fasse part;
Merci et bons copeaux.
Ludo0851
ludo0851
ludo0851
Reglage KITY 638 Empty Re: Reglage KITY 638
Message  Jiptecool 02 Mer 2 Mar 2016 - 18:31
Bonsoir Ludo,
Sans doute tes fers ne sont pas réglés pile poil, plus haut d'un coté de l'arbre que de l'autre;
Le résultat donne un rabotage de planches "en trapèze" plus ou moins visible.
Pour le réglage de tes fers, tu peux essayer de t'inspirer d'un fil de Diomédéa sur ce forum (dans la hâte de te répondre, je n'ai pas retrouvé).
Jean-Paul
Jiptecool 02
Jiptecool 02
Message  Jiptecool 02 Mer 2 Mar 2016 - 18:44
Après petite recherche, regarde ici.
Jean-Paul
Jiptecool 02
Jiptecool 02
Message  ludo0851 Mer 2 Mar 2016 - 21:09
Bonsoir ,
Mes fers sont réglés à la façon DIOMEDA donc ça ne vient pas de celà et je ne trouve pas.
Bonne soirée
Ludo
ludo0851
ludo0851
Message  ricoud Mer 2 Mar 2016 - 21:19
si tu as reglé comme diome. ça voudrait dire que ta tabme de sortie n'est pas parrallele à ta table de rabotage.
sur la petite kity j'ai eu ça j'ai fait :
- Reglage des fer par rapport à la table de rabotage , c'est pas facile mais on s'en sort avec une cale, et un serrage gras du fer, puis blocage apres avoir bien verifier qu'on est a rat les calle (calle posé sur la table de rabotage)
- reglage de la table de sortie pour qu'elle soit "parrallele" aux fer
- reglage de la table d'entrée
Message  ced21 Mer 2 Mar 2016 - 21:36
bonsoir. La table de rabotage est montée sur un gros fut central télescopique ou bien sur 4 vis dans chaque coin dans l'esprit des petites 636? Parce si c'est ce dernier cas, tu peux régler le parallélisme de la table de rabotage avec l'arbre et détendant la chaine qui entraine simultanément les 4 vis et sauter un (ou plusieurs) maillons d'un coté pour corriger ton parallélisme. Si c'est un fût central, je ne connais pas et je suis donc bien incapable de dire s'il y a une possibilité de réglage.
Bonne chance
Message  ludo0851 Mer 2 Mar 2016 - 21:44
Bonsoir CED21
Sur cette machine c'est un gros fût central.
Merci de ta réponse
Ludo
ludo0851
ludo0851
