Réglage fer Kity 439
Pour changer mes fers de dégau, j'utilise deux tasseaux de bois.
J'ai vu une photo de Diomedea, où il utilise deux barreaux de fers calibrés.
Cela me semble plus précis que du bois, où les tranchants peuvent s'enfoncer.
Inversement, n'y a t'il pas un risque pour les tranchants des fers?
Quelle est la dénomination ce genre de barreaux calibrés et où en trouver?
Merci!
Merci!
sd74- acharné du forum
Re: Réglage fer Kity 439
Bonjour sd
Ces barreaux traités sont à peu près de la même dureté que les fers de dégau. les miens viennent de chez Otélo, mais on peut en trouver un peu partout, exemple:
Comme tu le fais justement remarquer, le bois à l'inconvénient d'être beaucoup plus tendre, et de fait le réglage est moins précis.
Merci JP!
Est ce que le produit suivant est équivalent?
http://www.metiers-et-passions.com/fr/catalogue/barreaux-carres-traites-asp60-din-4964/fanocarb-0004010502-skg.html
Merci!
Merci JP!
Merci!
Bonjour sd,
oui, c'est équivalent! Prends t'en un assortiment (par paire), tu verra c'est très pratique!
» reglage kity 636
» REGLAGE KITY 636
» Réglage ou problème sur kity 636 !?
» Problème de réglage R/D KITY 635
» Reglage KITY 638
» REGLAGE KITY 636
» Reglage KITY 638
