reglage kity 636
reglage kity 636
J'ai lu pas mal de post sur la kity 636 et son réglage des tables mais je n'ai pas vu d'indication concernant la hauteur conseillée de la table de sortie par rapport à l'arbre. Cette indication me semble essentielle car tous les autres réglages se font à partir de la table de sortie.
Quelqu'un peut-il me donner cette indication ?
Merci d'avance
Alain
Merci d'avance
Alain
alain90- petit nouveau
reglage kity 636
pas de réponse, dommage et déçu
cependant cette hauteur de table de sortie par rapport à l'axe de l'arbre m'interressait fortement car elle conditionne la coplanerité avec la table d'entrée pour le réglage que je souhaite entreprendre et également le reglage des fers, tout cela au niveau des jeux que l'on a dans les vis de la table d'entrée et du jeu que l'on a au niveau des fers.
Cette question me semblait simple (une simple mesure pour les possesseurs de cette machine réglée) et dans tous les posts que j'ai lu on parle beaucoup du levage et de l'abaissement de la table de sortie et de réglage du parrallélisme de cette même table par rapport à l'arbre
enfin merci de m'avoir lu
Alain
Alain
Re: reglage kity 636
Sur les kity de nouvelle génération ( Scheppach ) , je crois que c' est 0.8 mm minimum. Aux alentours de 1, tu dois être bon.
Bonsoir Alain,
je crois que tu n'as guère reçu de réponses parce que ta question interpelle un peu, et que c'est un sujet déjà abondamment traité.
i y a des tas de posts, mis en ligne par des "experts (plus que) reconnus" qui expliquent ce qui est réglé en fonction de quoi.
"Cette indication me semble essentielle car tous les autres réglages se font à partir de la table de sortie."
je pense que là, tout le monde ne va pas être d'accord.
perso, je crois bien que la table de sortie par rapport à l'arbre n'est pas le tout premier des réglages, peut être même pas un règlage essentiel, mais je te renvoie à tous ces fils qui traitent du sujet abondamment abordé, et ce avec des "entrées" parfois différentes.
Perso je ne règle pas la table de sortie mais le dépassement et le parallélisme des fers versus la table de sortie
Idem pour le guide
J'ai quelques années d'utilisation de la dégau (et ceux sur différentes machines en France et à l'étranger) et je n'ai jamais réglé la table de sortie
Désolé de ne pouvoir t'aider
Idem pour le guide
camopi- très actif
reglage kity 636
merci a tous pour vos réponses.
Celle de Rémi ne donne une bonne idée
Encore merci à tous
Alain
Encore merci à tous
Alain
Peut être un peu tard , mais l' arbre doit se trouver à exactement 2 mm sous le niveau de ta table de sortealain90 a écrit:Bonsoir
Encore merci à tous
Alain
Gouil
» REGLAGE KITY 636
» Réglage fer Kity 439
» Réglage ou problème sur kity 636 !?
» Problème de réglage R/D KITY 635
» reglage kity 439
» reglage kity 439
