reglage kity 439
+5
mika59
julnais
maxiris
9 participants
reglage kity 439
j'ai une kity 439 donc avec une rabo dégau et mortaiseuse
pour la rabo j'ai un problème de réglage de table: les fers du porte fers doivent être en alignement en principe avec la table de sortie
il se trouve que ma table de sortie est plus haute que les fers et quand je baisse la table d'entrée le bois est raboté jusqu'à ce qu'il vienne sur la table de sortie et lorsqu'il est sur la table de sortie il n'y a plus rien puisque le bois port(plus haut) sur la table de sortie et ne touche pas les fers
je ne sais pas comment descendre ma table de sortie ; il n'y a pas de réglage
j'avais vu sur un site un réglage quelconque mais je ne retrouve pas ce site ou ces explications
il y a sûrement un réglage quelconque
merci de me tenir informé
maxiris
maxiris
maxiris- petit nouveau
Re: reglage kity 439
C'est peut être les fers qui sont mal réglés. ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Si j'ai bien cmpris tu parles de la table de sortie de dégau qui est plus haute que tes fers?
Règle les fers ! Non ?
julnais- petit nouveau
meles a écrit:C'est peut être les fers qui sont mal réglés.
c'est meme certain , regle les fers par rapport a la table de sortie , car sinon elle sera plus alignée avec la table d'entrée !
A+ patrice
le pat- complétement accro
j'ai trouvé sur le net la notice de ma 436
il y a dedans la méthode pour le réglage des fers
il me semble que sur le forum ,quelqu'un expliquait le réglage avec des photos à l'appui
mais vu ce que tu décris ,les fers sont à régler
mika59- très actif
reglage kity 439
bonjour a tous
en cet après midi personne ne fait la siéste !!!!pourtant la période, le temps,....merci pour vos réponses
vous le dites de régler les fers :ok!!
ce que je trouve bizarre c'est que j'ai un régleur de hauteur de fer aimanté qui doit donner la hauteur "sans chercher à comprendre"
j'ai réglé ces fers et en principe ils sont au bon niveau
sauf si j'ai mal mis mon régleur mais je ne crois pas.
voici un schéma
a plus
maxiris
voici un schéma
a plus
maxiris
c'est le probleme des regleurs de fers qui reglent les fers par rapport a l'arbre et pas a la table de sortie . Si tu veux regler la table de sortie ( et verifie la table d'entrée ) pour utiliser tes regleurs a chaque changement de fers , normalement il y a 2 vis de 8 chaque coté de la table qui te permet de regler la table
A + patrice
A + patrice
réglage de table
oui j'ai dévissé les 4 vis (avec tête 6 pans)et j'ai ramené la table vers "l'arrière"(à l'opposé de la table d'entrée) mais cela ne suffit pas
n'y a t il pas un autre réglage?
Bonsoir maxiris,
Voici le tuto dont tu faisais allusion:
http://www.metabricoleur.com/t177-changement-et-reglage-des-fers-de-rabot-degau
Ça n'est qu'une fois tes fers correctement réglé que tu pourra utiliser ton régleur magnétique. Cet outil n'étant utiliser pour garder la cote de saillie des fers par apport à l'arbre, il faut le faire sur une machine bien réglé.
reglage table
bonsoir Diomedea et bonsoir à tous
merci pour l'info c'est une bonne technique et bien expliquée (toutefois ce n'est pas ce tuto que j'ai vu mais un autre)
j'ai tout de même fait le réglage mais je pense que le problème subsiste car lorsque je remonte la table d'entrée à fond elle est a 1 mm en dessous de la table de sortie
je n'ai pas pu régler les fers avec les positionneurs aimantés car ils étaient en dessous et donc ne servaient à rien
provisoirement je les un peu remontés mais ce n'est pas la solution
avez vous une autre idée ?ceux qui ont ce type de machine ont ils eu le même problème ?
merci pour tout information que vous voudrez bien me faire savoir
maxiris
maxiris
De mémoire, la table d'entrée ne dépassait pas celle de sortie en position haute...
Peux tu nous faire une photo?
si la table de sortie depasse de celle d'entree alors que cette dernière est remonté au max, alors, je penses que tu va devoir faire un réglage de la table de sortie.
T'as la doc ? ça doit être dedans. Et de la patience ? ça c'est en option![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Bonsoir a tous..
Pas de doc sérieuse avec la 439 (en tout cas pour la mienne qui a deux mois). la mienne était même erronée...
Si tu veux pouvoir te servir de tes régleurs magnétiques (qui eux, si ce sont les memes que les miens, ne sont pas réglables..) tu peux peut-être :
1- régler tes fers avec
2- régler ta table de sortie par rapport à tes fers
et après ne plus toucher à ton réglage de table de sortie.. Mais je suis très loin d’être un expert, car je n'ai pas su régler mes fers correctement tout seul et n’ai jamais touché au réglage de ma table de sortie.. j'aurai peur de ne pas savoir régler correctement...
Mais si quand tu remontes à fond ta table d'entrée , elle est 1 mm plus bas que ta table de sortie , c'est pas normal (avec la mienne je peux faire des passes de 1/5ieme de mm).
il faut donc que tu trouves un moyen de faire descendre ta table de sortie...
Peux tu l’éloigner davantage de l'arbre afin de la faire descendre encore ?
Fred M
Fred M
reglage table
fred
nos messages se sont croisés
ma table de sortie est en position la plus basse car elle touche en partie haute l'axe qui permet avec la manivelle de baisser ou de monter la table raboteuse
sortir plus tes fers et remonter davantage ta table d'entree ?? ( je ne parle pas du reglage de passe par le poulet moleté)
je te dis tout ce qui me passe par la tete, fais le tri...
cordialement,
fred M
cordialement,
fred M
Bonjour maxiris
Peux tu relever cette cote?
![reglage kity 439 13_avr10](https://i.servimg.com/u/f17/16/50/61/19/13_avr10.jpg)
Tout porte à croire que table de sortie est bien trop basse.maxiris a écrit:ma table de sortie est en position la plus basse car elle touche en partie haute l'axe qui permet avec la manivelle de baisser ou de monter la table raboteuse
Je ne sais pas si le problème initial a été résolu.
Je profite de ce fil pour évoquer un réglage de table d'entrée d'une kity 439 ; à moins que ca ne soit pas une bonne pratique mais on reste dans le sujet me semble t'il
J'ai ma table d'entrée qui n'est pas parfaitement coplanaire avec la table de sortie (les fers et la table de sortie sont bien réglés par contre) ; en gros la table d'entrée "plonge" d'un coté de 0.1 mm (mesurée avec la tranche d'un rail en T de chez Véritas utile pour les gabarits) ; ca peut expliquer les difficultés que j'ai à dégauchir une planche même normale. Ajout après inspection : ca plonge en avant vers les couteaux de 0.3mm et ca penche aussi de l'autre coté
Bref, ca me bloque dans mes projets et il faut corriger ; j'avais déjà repris cette table ; je me demande avant d'y retoucher quelle serait la bonne méthode pour avoir des chances de succès ; la première fois j'étais seul à régler (visser et tenir le réglage semble pas faire bon ménage) ; peut etre qu'en posant mes rainures sur la table de sortie et maintenir en appui la table d'entrée (quand le curseur est à zéro) pendant qu'un autre visse a plus de chance d'aboutir ; ou alors une autre façon ?
merci de vos aides
je vais quand meme aller vérifier si la table d'entrée est bien plane ; resultat : c'est plan
NB : la table de sortie du coté de l'accroche du protecteur plonge un peu de 0.2mm mais la on y peut rien et c'est vraiment vers le coin donc peu nuisible (depuis, j'ai enlevé ce bras et remplacé par un autre système s'accrochant ailleurs)
merci de vos aides
manuz- complétement accro
réglage de table
bonjour à tous
en fin de compte j'ai constaté que la table de sortie n'était pas dans le prolongement de la table d'entrée: elle plongeait coté extérieur ce qui lui faisait relever la partie près de l'arbre
j'ai résolu le problème :
il y a une tôle de couleur noire de chaque coté (de la table de sortie) qui permettent de fixer la table de sortie sur la "carrosserie"de la machine
-il faut défaire les 6 vis (2x3 vis )qui fixent les tôles sur la carrosserie (il y a des trous oblongs)
-il faut défaire aussi les vis de maintien de la table de sortie sur les tôles de couleur noire (il y a des trous oblongs)
-il faut mettre deux règles sur la table d'entrée fixées avec des serre joints aux extrémités et faire dépasser les règles sur la table de sortie
-positionner la table de sortie de façon à ce qu'elle touche les deux règles (il faut un peu de temps pour positionner cette table )mais avec 2 règles on est sûr d'avoir la table de sortie dans le prolongement de la table d'entrée (pas de table "gauche")
-bloquer les vis de fixation ,contrôler et bloquer définitivement
-refaire le réglage des fers
bon bricolage de fin d'année et à l'année prochaine
maxiris
maxiris
C'est pas trop tôt !
Bonjour à toutes et tous
Enfin un gars plus intelligent que moi, qui se penche sur le réglage de la table de sortie de cette satanée Kity.
Depuis le temps que cette bestiole me narguait dans un coin de mon atelier, je vais pouvoir tout mettre dans le même plan. Avec les conseils de Dioméda sur le réglage des fers, je vais, peut-être, finir par sortir un morceau de bois correctement raboté.
Merci pour le partage
Bonne fin d'année
Bien cordialement
Brico46
Bonne fin d'année
Bien cordialement
Brico46
Brico46- acharné du forum
maxiris
je sais pas si c'est l'effet forum mais j'ai aussi réussi à régler ma table comme maxiris (avec une lampe derrière et le noir dans la pièce pour bien voir quand la table vient buter sur la règle)
je me suis aussi servi d'un comparateur en faisant le zéro sur l'autre table
et gros plaisir de voir que ca devient plan au bout de 3 petites passes sans partir en sifflet comme avant
mon conseil c'est quand même d'être deux : un qui visse et l'autre qui maintient le plateau mais on peut y arriver seul
ps : on a beau dire qu'en menuiserie on cherche pas le dixième mais pour le réglage d'une dégau j'ai constaté qu'il faut le 1/10 voire moins
reglage kity 439
bonsoir manu31
bravo pour ta réussite
je n'ai pas tout expliqué mais c'est vrai qu'il vaut mieux être deux car on a du mal à tout faire tout seul
j'ai fait comme toi ,j'ai contrôlé avec une lampe derrière les règles
par contre pour facilité le déplacement de la table il faut serrer un peu certaines vis et utiliser un bout de bois pour tapoter dans un sens et le tournevis dans l'autre sens (il y a même un emplacement)
a plus et bon travail
maxiris
maxiris
» [Help reglage] Kity 635
» Un "service" (une révision complète)pour ma kity 635
» Reglage KITY 638
» réglage kity 636
» REGLAGE KITY 636
» Reglage KITY 638
» réglage kity 636
» REGLAGE KITY 636
