Réglage table rabot Kity 635
Bonjour à toutes et à tous,
Après avoir choisi une Kity 635 en suivant vos conseils, je m'interroge sur l'art et la manière de régler la table de rabot. En contrôlant la qualité d'un bois en sortie de rabotage, je me suis aperçu d'un décalage. J'ai pris les mesures aux 2 extrémités de l'arbre par rapport à la table (à l'aplomb). En démontant la chaine des 4 axes, j'ai pu corriger l'écart. Maintenant la table est bien à la même hauteur par rapport à l'arbre.
Mais dois-je aussi vérifier si la table est bien à l'horizontale ? Je ne vois pas avec quel élément le vérifier ?
Voici un petit schéma de ce que je comprends. J'aimerai que les 2 droites en vert soit perpendiculaire.
Avez-vous un avis ?
Avez-vous un avis ?
Kahanamoku- petit nouveau
Re: Réglage table rabot Kity 635
Hello, du moment que ça rabote à la même hauteur de chaque coté de la table, il n'y a pas lieu d'aller faire plus.
Il faut juste que ce soit bien du a la même distance entre l''arbre et la table et non par compensation d'un delta entre arbre et table en sortant un fers plus que nécessaire
Super, merci beaucoup.
» réglage table entrée Kity 635
» Réglage fer Kity 439
» Reglage KITY 638
» reglage kity 439
» REGLAGE KITY 636
» Reglage KITY 638
» reglage kity 439
» REGLAGE KITY 636
