remplacement unistop kity par interrupteur manque de tension
on sort le dremel
on recable le tout
zoom sur le cablage
avec le schéma du cablage initial
on referme le boitier
j'ai garder actif l'interrupteur général pour éviter des trous dans le couvercle
et une vidéo qui prouve que ca fonctionne bien
duncanmac- complétement accro
» Fabrication d'un inter à manque de tension
» interrupteur magnetique hs et remplacement
» Remplacement interrupteur sur scie circulaire sur table PARKSIDE
» Changement interrupteur kity 636
» Remplacement moteur 2 arbres sur combiné Kity 26
