interrupteur magnetique hs et remplacement
j'ai un soucis avec mon inter magetique KJD22 qui a grillé au niveau du relai, en effet je suis obligé de laissé mon doigt appuyé sur le bouton vert (ON) pour faire tourner ma toupie. Si je lache le bouton, le moteur stoppe.
Je joints le schéma electrique de l'interr grillé qui comporte 6 bornes.
J'ai acheté un nouvel inter mais je n'arrive pas à trouver un modèle identique. La différence se situe au niveau des bornes 5 et 6. Sur mon ancien inter, le 5 et 6 sont "collés". Sur le nouvel inter, le 5 et 6 ne sont pas collés, ils fonctionnent comme le 1 et 2, et 3 et 4. le problème doit venir de là, mais je ne suis pas electricien, donc j'ai du mal à comprendre.
Le problème, c'est qu'avec le nouvel inter, rien ne se passe..... je sèche, et je ne bosse plus du coup.....
Si quelqu'un peut m'aider....
merci encore
OFA
merci encore
OFA
ofa- petit nouveau
Re: interrupteur magnetique hs et remplacement
Les infos de l'inter HS c'est bien, mais ce qui serait encore mieux, ça serait la même chose avec le nouveau, et aussi de savoir de quel modèle il s'agit.
mcop2- acharné du forum
Merci de lire ce TUTO qui explique comment poster une image et d'éditer le message incriminé pour corriger le problème, sans quoi nous devrons supprimer ces photos en pièces jointes.
Il y a une vidéo à la fin du tuto adapté à la nouvelle interface.
Merci de ta compréhension.
mcop2 a écrit:Bonjour,
Voici l'interrupteur que j'ai commandé en pièce jointe, et qui est d'ailleurs celui préconisé dans la notice de la machine, ce qui veut dire que celui qui était dessus n'était pas d'origine..
J'ai annoté le branchement, j'aimerais savoir si je suis dans le vrai sur le branchement avant de tout cramer...
merci de votre aide.
ofa
- Fichiers joints
ofa- petit nouveau
l'entrée sur 13 et 23, c'est bon;
la sortie sur 14 et 24 c'est bon aussi, mais pour qu'il reste enclenché quand tu appuie sur marche, il faut relier A1 à 24 directement si il n'y a pas un autre bouton d'arrêt d'urgence sur la machine, ou en passant par l'arrêt d'urgence si il y en a un autre.
» Cablage Interrupteur magnétique
» remplacement unistop kity par interrupteur manque de tension
» Remplacement interrupteur sur scie circulaire sur table PARKSIDE
» Serrure magnétique.
» CV Grands Espacements
