CV Grands Espacements
Bonjour a tous,
Dans le cadre de la finalisation d'une boucle magnétique 10-30 MHz
Je recherche comment modifier ou construire un Condensateur Variable (CV)
Bien sûr, sur le Web et dans la communauté amateur il s'y trouve moult réalisations , plus ou moins répondantes à mes besoins,
Personnellement, je ne suis pas équipé d'une presse emporte pièce pour réaliser les lames.
je m'oriente plutôt vers la modification d'un CV existant
L'usage de cette antenne sera pour du QRP (faible puissance HF) derrière un FT-818ND
Merci d'avance,
F11DRE / F-10175
Merci d'avance,
F11DRE / F-10175
CV grands espacements
-Bonjour " Touglou"
- Un C.V. d'une T SF des années 50/60 à lampes avec la bande FM ça peut pas le faire ?
cancer49- je prends du galon
Re: CV Grands Espacements
Bonsoir Cancer 49,
Effectivement, sur les salons radio amateurs j'ai trouvé ce type de CV
J'ai déjà ce type de CV d'installé dessus mais la plage d'accord est faible et pointue
Je vais faire une photo de l'antenne et la poster
Merci pour votre reponse
Pascal
Pascal
CV Grand Espacement
-bonsoir "Touglou"
- je ne vais pas d'être d'un grand secours je n'ai pas de connaissance réelle en électronique ; mais quand j'étais "jeunot" j'adorais rafistoler ces vielles radio à lampes et écouter les bandes OC
- est tu allé voir sur ABC électronique il y a plusieurs "furieux " qui connaissent bien leurs sujets
- j'ai pas bien compris ce que tu veux faire avec ton truc ? ( autrefois sur certains sites ils installaient un système de boucles magnétiques pour l'utilisation en interphone )
L ANTENNE BOUCLE MAGNÉTIQUE
-Bonjour "Touglou"
-En fait c'est une antenne cadre avec adaptation en fréquence ! Bravo ! tu es radio amateur ?
- quand j'ai fait l'armée (75 ) on avait encore des radios portables à lampes en 27 et 72Mhz peut être tu trouverait le C.V. qui te convient dans ces "bousins" - fait une "prière" sur "L B C " ou sur plusieurs forums
» Jeu pour grands et petits
» Jouet pour les grands
» Grands rayons de courbures à la défonceuse
» Noel c 'est aussi pour les grands ...!
