Jeu pour grands et petits
Suite à un visionnage de vidéo sur le net concernant un jeu que j'ai trouvé génial, j'ai décidé d'en faire un, à ma sauce
Je vais vous laisser chercher un peu
J'ai commencé ce matin, et en ce début de semaine pas trop le temps de continuer, d'autres choses m'attendent.
Voici ce que j'ai déjà fait:
Un bout de CP, 2 bouts de frêne avec une lumière, 2 bidules pas finis et un élastique que j'ai trouvé dans mes archives.
Re: Jeu pour grands et petits
Bonjour à tous !!
C'est pas une sorte de "casse tête" genre sortir une pièce
prisonnière de l'élastique ??
Hervé-34- complétement accro
Salut à tous.............ne serait ce point un jeu d'adresse,une boule que tu déplace,elle est en équilibre sur les deux élastocs,et tu dois réussir à la faire tomber dans un trou
Bonjour Hervé et KOKO
Pas un casse tête, mais un jeu d'adresse oui
Avec cette photo c'est plus facile, un jeu que les "vieux" comme moi ont surement connus
Voici la chose fermée, les ouvertures servent aussi de poignée pour le transport
Et ouverte
Le premier qui n'a plus de palets dans son camp a gagné
Pour coincer l'élastique, le cavalier ne le retenait pas assez, il serait parti à force. J'ai rajouté une petite vis pour le maintenir et qu'il reste démontable.
Il reste une fermeture à mettre, faire 12 beaux palets et le vernis.
Et ensuite j'en ai un autre différent en tête, mais j'aurais une pièce pas facile à faire, si j'y arrive
Et ouverte
Salut Guy................euh je dois avoir la comprenette difficile,car je n'ais toujours pas piger comment on y joue à ton bouzin
Salut Laurent
C'est tout simple, avec l'élastique tu dois envoyer les palets chez l'adversaire en les faisant passer par la lumière
Celui qui n'a plus de palets dans son camp gagne. j'ai été assez clair ?
Et pas de trucs électronique qui tombent en panne
re.............ok,là je viens de comprendre
J'ai attaqué l'autre jeu en commençant par cette pièce dont je ne savais pas si j'allais la réussir.
Pour ce jeu j'ai besoin d'une rotule à petit débattement.
J'ai commencé par la boule qui fait 35 mm
Juste le bon diamètre pour contrôler
La première partie femelle, contrôle au crayon bleu pour ajuster les frottements
Ouf, ça c'est fini
La deuxième partie femelle, si je veux plus de débattement il y a juste à agrandir le trou, je verrais le moment venu
Et l'ensemble
Le plus difficile est fait, ça m'a quand même occupé quelques heures, l'air de rien
Ouf, ça c'est fini
Et l'ensemble
Bonjour Guy ..............y parle de jeu,c'est juste un "joystick" pour sa console en bois
Bonjour Frenchys,
Beau boulot , ta sphère à l'air parfaite, je comprends que ça t'a occupé un moment
pour que toutes les pièces coïncident
KOKO 57 a écrit:Bonjour Guy ..............y parle de jeu,c'est juste un "joystick" pour sa console en bois
Couillon
Merci Philippe, tu comprends pourquoi j'était pas sur de la réussir, du moins du premier coup
Bien avancé ce matin
Le plateau pas fini et pas collé:
J'ai tout fait en frêne
La rotule et le pied avec une jolie moulure :
J'ai réglé le jeu avec une rondelle sous chaque vis pour que ça tourne sans frotter et sans nager non plus. Mettrait peut être un peu de graisse silicone
Lundi j'attaque la console Laurent
Guy, j'éviterais la graisse , ça risque d'imprégné le bois au risque de le faire gonfler,
de la paraffine ou de la cire peut être ?
Scorpio a écrit:Guy, j'éviterais la graisse , ça risque d'imprégné le bois au risque de le faire gonfler,
En effet, bonne idée Philippe, merci de la suggestion
C'est sympa tous ces jeux multi-génrationnels, perso j'adore voir les pitchounes s'amuser, et je ne suis pas en reste à m'y atteler
Donc déjà bravo pour les avoir fait
Et chapeau pour la rotule (!)
Je suis comme toi Clément, l'avantage avec ceux la c'est qu'ils peuvent jouer à 2
Voici la fin qui approche, collage des côtés
Et le voici terminé.
Je voulais mettre une ou deux poignées, mais c'est pas utile.
Demain je vernis les deux et il restera plus que la livraison
Petite anecdote, après le confinement, quand je suis retourné voir mes petits fils, je leur est apporté ce que j'avais fabriqué pour eux.
Quand j'y suis retourné 3 jours après, celui qui a 3 ans m'a dit "tu as des jouets papy"
Renversement de situation
Hier j'ai fait tester les jeux par les petits fils de ma voisine, et le labyrinthe c'est avéré bien trop simple
J'ai donc rajouté des obstacles et fait les trous plus gros et mis une poignée pour l'utiliser à une seule main.
Merci aux testeurs
J'en ai profité pour faire les palets
Je livre demain
Merci aux testeurs
Je livre demain
» Des petits fauteuils pour mes petits fils
» Jouet pour les grands
» Une cabane et sa tour pour mes petits-fils
» Une draisienne Vespa pour les petits.
» Petits cadeaux pour Noël
