Grands rayons de courbures à la défonceuse
Bonjour à tous;
Je vais m'attaquer à un projet completement fou dirons certains mais qui ne tenten rien n'a rien.
Je désire me fabriquer une paire de ski pour l'année prochaine, après plusieurs heures de recherche sur internet j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait pour les fabriquer.
Le problème que j'ai aujourd'hui est comment usiner mon gabarit pour avoir mon rayon de ski de 18m (oui oui c'est bien des mètres)
Le compas est donc à oublier .
Je me tourne donc vers vous pour savoir si vous aviez des techniques ou des idées pour avoir une courbe régulière, car j'ai peur qu'à la scie circulire et ensuite à la cale à poncer je n'ais pas quelque chose de très régulier.
Par avance merci aux personnes qui prendront le temps de me lire.
bobby5169- petit nouveau
Re: Grands rayons de courbures à la défonceuse
je procéderais de la manière suivante.
un bout de mdf epaisseur 3 mm, longueur mini de la taille de la courbure sur le gabarit, largeur mini de la taille des tasseaux
des calles en tasseau ou tout autre chute de recup
du CP de 10 pour le gabari
quelques pointes
de la colle chaude
tracer la courbe sur le CP si possible avec un décallage de l'épaisseur du mdf.
coller les calles à la colle chaude à espaces régulier sur le futur gabarit en les alignant bien sur le tracé.
fixer solidement le mdf sur la premiere calles, colle + pointe bien chassée
en jouant sur la flexibilité du medium, cintrer celui ci pour venir en appui sur les calles et le fixer au fur à mesure.
une fois fait, utiliser une fraise à roulement pour decouper le gabarit.
décoller les calles du gabarit (un coup sec suffit à les décoller)
quelques pointes
de la colle chaude
Zorg- je prends du galon
En appliquant cette formule, tu vas trouver la valeur de la corde et de la flèche. Ensuite avec une baguette souple et quelques pointes tu devrais arriver facilement à tracer ton arc.
Bienvenue !
Tu tombe bien, car je vais peut être pouvoir te renseigner/diriger sur le sujet ;
j'ai déjà assisté à la construction de ski... c'est un sacré boulot !
noyau central, plusieurs couches de fibres de verre, plastique, colle, polyuréthane...
tout ça avec une précision impressionnante
séchage, presse, ....
Y en a des paramètres pour un ski
Mais c'est un bon projet, qui je l'espère, sera partagé sur ce forum !
Tu ski dans quel coin ?
Bien amicalement
Bien amicalement
- Flubox -
Flubox- complétement accro
Merci à tous pour vos réponses,
Au départ j'avais pensé prendre un liteau et le mettre en pression à se extrémités pour lui donner un rayon mais j'avais peur de la précision.
A priori mes inquiétudes n'étaient pas fondées aux vues des explications que vous me donnez.
@Flubox
Je sais que c'est galère mais là ou j'habite il y a une personne qui shape depuis à priori assez longtemps, qui a accepté de me donner un coupe de main.
Je ski souvent dans les pyrennées et une semaine par an on part avec le club dans les alpes.
Pour les curieux je posterai un mode d'emploi pour transformer un compresseur de frigo en pompe à vide.
PS: j'ai pas réussi à mettre des photos ou un PDF pour vous montrer le projet
PS2: j'ai rajouté le lien pour le design du projet
@Flubox
super ça, pour la construction des skis le vide ?
des photos, des photos !
- Flubox -
Il existe en fait 2 techniques pour mettre en forme le nouyau
La presse
ou la stratification sous vide
La presse
» Insérer des rayons ??
» Appareil pour réaliser des boules ou des rayons en tournage
» CV Grands Espacements
» Jeu pour grands et petits
» Jouet pour les grands
